![]() Нарушение в сети 10 кВ , Погорела бытовая техниника, нужна консультация. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Имеется заключение РЭС, следующего содержания (краткое изложение).
В результате косого дождя произошло перекрытие опорного изолятора ошиновки в РУ-10 кВ в ТП, от чего происходит отгорание ВВ шлейфа на ЛР с касанием отгоревшего ВВ площадки ЛР. Далее замыкание на землю и срабатывание защиты на ПС. Указывают текущие -фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ -линейные напряжения 10,3 кВ 10,3 кВ 10,3 кВ На стороне 0,4 кВ - 30 В,170 В, 230 В ОВБ восстанавливает шлейф, включают по высокой стороне и срабатывает МТЗ на ПС в результате оставшегося перекрытия опорного изолятора, т.к. причину отгорания шлейфа не установили. При дальнейшем обследовании находят причину и производят замену опорного изолятора. Включают КТП в работу. В результате у потребителя горит компрессор холодильника. Заключение РЭС: перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации. (далее заключение об осмотре компрессора и выводы) У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети. Просьба высказать своё мнение. И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС) -------------------- Сбыт - это наш быт.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
перенапряжения в сети 0,4 кВ не могло быть, компрессор погорел в результате не правильной эксплуатации. (далее заключение об осмотре компрессора и выводы) У потребителя заключение ремонтной мастерской о причине выхода из строя компрессора - перенапряжение в сети. Просьба высказать своё мнение. И в дополнение: компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС) Перенапряжения могло и не быть, могло быть критическое падение напряжения, что приводит тоже к перегоранию мотора, вот и всё. Просто мотор не может запустится превращается в обогреватель и сгорает. Сообщение отредактировал razread - 22.9.2017, 11:47 |
За пере- и недонапряжение из-за аварии в ТП отвечает РЭС. При недонапряжении асинхронный двигатель перегревается и ...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Перенапряжения могло и не быть, могло быть критическое падение напряжения, что приводит тоже к перегоранию мотора, вот и всё. Просто мотор не может запустится превращается в обогреватель и сгорает. А куда тогда тепловая зашита компрессора смотрела. ![]() Вы напишите марку компрессора конденсаторный или с пусковым реле.И сгорела какая обмотка пусковая или рабочая.А то выражение сгорел компрессор не то. ![]() За пере- и недонапряжение из-за аварии в ТП отвечает РЭС. При недонапряжении асинхронный двигатель перегревается и ... Один раз меня приглашали, примерно на такой случай, так хозяева по вытаскивали столько давнишнего барахла что мама не горюй.Типа вот сейчас сгорело. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 12:29 |
А куда тогда тепловая зашита компрессора смотрела. ![]() Вы напишите марку компрессора конденсаторный или с пусковым реле.И сгорела какая обмотка пусковая или рабочая.А то выражение сгорел компрессор не то. ![]() Таких подробных данных нет. ![]() Холодильник Индезит SB 200. -------------------- Сбыт - это наш быт.
Второй по статистике популярной неисправностью у холодильника Indesit SB 200, является неправильная работа пуско-защитного реле холодильника Indesit SB 200. В данном случае возможно два варианта – замена пуско-защитного реле, либо его ремонт. Для точного определения замены или ремонта пуско-защитного реле, необходимы знания и оборудование, поэтому лучше вызвать мастера на дом из нашего сервисного центра (Тут была реклама.)
Основными симптомами неисправности пускового реле холодильника Indesit SB 200, являются: непонятные шумы и гудения издаваемые компрессором; холодильник Indesit SB 200 перестал морозить; холодильник Indesit SB 200 не включается; Основной принцип работы пуско-защитного реле, заключается в прерывании подачи тока на компрессор, когда двигатель по рабочей температуре превышает заданные параметры, тем самым предохраняя компрессор холодильника Indesit SB 200 от поломки. Может вас в мастерской разводят на деньги. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 13:33 |
Гудвин 30 благодарю.
Нужна была наиболее вероятная причина выхода из строя холодильника на основании описанных в первом посте данных. Потребитель уже произвел ремонт холодильника. -------------------- Сбыт - это наш быт.
Гудвин 30 благодарю. Нужна была наиболее вероятная причина выхода из строя холодильника на основании описанных в первом посте данных. Потребитель уже произвел ремонт холодильника. Во попал ,я думал это жертва.А это виновник интересовался. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 14:35 |
Не совсем так.
Сбыт, как правило, на стороне потребителя, иначе зачем бы я уточнял. -------------------- Сбыт - это наш быт.
я думаю тут скорее некомпетентность сервиса, ели они пишут перенапряжение. опять же, сколько длилось недонапряжение и сколько нужно времени чтобы сгорел движок от 170В? хотя 2-3минуты наверно достаточно будет если не срабатывает термозащита..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А что на компрессоры бытовых холодильников уже начали устанавливать тепловую защиту? да лет 50 уже как ставят ![]() -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
...компрессор мог сгореть и из-за непродолжительного пониженного напряжения в сети? (согласно описания РЭС) мог, скорее всего, именно так и случилось. Ситуация заурядная... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
да лет 50 уже как ставят ![]() Только вот эта тепловушка после остывания, опять двигатель компрессора попытается включить ![]() И будет пытаться с завидной периодичностью, пока пониженное напряжение присутствует. -------------------- Dixi et animam levavi
Marten, вот пока она клацает движку ничего и не будет, т.к. остывает она гораздо медленнее чем срабатывает..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3760 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемые коллеги и гости форума! А никого из Вас не настораживает тот факт, что в сети 10 кВ (надо полагать с изолированной нейтралью) при замыкании одной из фаз на землю срабатывала МТЗ на головной ПС? Бред сивой кобылы! Поэтому заключение РЭС, приведенное в посте 1, - полное фуфло! Отсюда напрашивается вывод: что-то темнят коллеги данного РЭС, поэтому впопыхах состряпали абсурдное заключение, а все остальные повелись на этот бред...
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Цитата при замыкании одной из фаз на землю срабатывала МТЗ на головной ПС Цитата Указывают текущие -фазные напряжения: 2,5 кВ, 8,4 кВ, 10,6 кВ Как вариант повреждение изоляции в двух фазах разной степени тяжести. При замыкании одного из проводов на заземленные части получается двухфазное на землю. |
Как вариант повреждение изоляции в двух фазах... получается двухфазное на землю. Вот это уже больше похоже на правду! Что же произошло в действительности, мы не узнаем никогда - это дело ребята замяли по-шустрому! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11017 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
остывает она гораздо медленнее чем срабатывает.. Совершенно верно. Реле, включающее пусковую обмотку, токовое. При пониженном напряжении ток будет недостаточным, и реле не притянется. При повышенном токе разогреется нагреватель тепловухи. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 10:27 |
