100 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
Гость_toha_*
сообщение 7.3.2008, 18:36
Сообщение #1801
таки просто запаралелить(переходы К-Э), но каждому в затвор свой резюк 4.7Ом
Д713
сообщение 7.3.2008, 22:42
Сообщение #1802
Пользователь №: 10605
эмитерные токи не надо "подравнивать"?
усатый
сообщение 7.3.2008, 23:07
Сообщение #1803
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Буржуи не подравнивают.
Д713
сообщение 7.3.2008, 23:26
Сообщение #1804
это Вы китайских "буржуев" имеете ввиду?
усатый
сообщение 7.3.2008, 23:41
Сообщение #1805
Из: Симферополь
Итальянских, смотри KOLT 1300
Д713
сообщение 7.3.2008, 23:52
Сообщение #1806
смотреть где?
как "запараллелить" 2х100,кто нить подскажет?
golub
сообщение 8.3.2008, 3:28
Сообщение #1807
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 7.3.2008, 20:52) *
смотреть где?
Смотреть в 4 номере за прошлый год.
Я не параллелил, но на сколько понял вопрос, параллелить надо выходы на сварные провода. Катоды диодов докучи и также выходы дросселей. Кабельщик выкладывал недавно, страниц несколько назад.
Вообще форум почитывать надо. Удачи.
Д713
сообщение 8.3.2008, 13:35
Сообщение #1808
спасибо!
пошел искать выкладки Кабельщика.
gyrator
сообщение 8.3.2008, 14:13
Сообщение #1809
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Посмотрите здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p...;postcount=7637
и далее на той же страничке. Правда там спарка из фиксеров, а не из кривеньких, но по выходу это монопенисуально.
Гость_здик_*
сообщение 8.3.2008, 15:04
Сообщение #1810
С праздником всех ваших женщин.
На имраде есть 5w резисторы на 120 ом.
Можно ли их поствить по 3 шт.Белые керамика
наверно пловолочные.
Гость_Серега098_*
сообщение 8.3.2008, 15:59
Сообщение #1811
Серега098
Тебя же зовут Серега, меня тоже.
Вот хотел еще спросить: а вот схема Нексора на 160А - там ведь по одному ключу в плече... и ничего работает, правду говорят что очень не долго это может работать?
И еще вопрос: у меня вот при минимальном положении задатчика тока при включении слышыться шум в районе силового транса, который пропадает через сек. 30-50, транс ты знаешь на 2-х Е80, что бы это могло быть, подскажи пожалуйста.
Заранее благодарен.
[/quote]
Приветик, ну про один или два ключа народ всколыхнулся и ответил, (физический смысл количества ключей заключен в пдфках на транзисторы , там график есть максимальных режимов от частоты, из них следует , что производитель рекомендует для нашего случая ставить пары транзисторов или ограничивать ток на уровне 60-80 А)
Недавно мотал транс на ETD59 - садизм какой-то мотать сварочный транс на таком сердешнике, Е70 - самый правильный транс для сотки, кто не согласен пусть мотает на ЕTD, хи хи хи.
Про шум:
На такой интегральный вопрос может быть только интегральный ответ - скорее всего, это несоответствие времени RC цепочки на 3ей ноге 3845 данному конкретно монтажу инвертора. ( на малых уставках тока шум от силы и т.п. сказывается сильнее (полезный сигнал небольшой), холодный БТИЗ несколько шустрее нагретого и при включении пытается отшустрить этот шум, прогревается и перестает за шумом успевать)
SERGUN
сообщение 8.3.2008, 19:03
Сообщение #1812
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Серега098
Спасибо теса, я во сегодня работал своим вот этим инвертором - хорошо с троечкой работает, провар хороший. Резать правда не пробовал тройкой, просто работаю в квартире - страшно за искры и за БАХи.
А вот на счет шума из-за прогрева ключей сказать ниче не могу, т.к. ключи не нагреваются, ну по крайненй мере рукой трогаю радиаторы не ощущаю прогрев (на охлаждение стоит один совдеповский ВН-2 (160кубов в час)). У меня нагревается транс на 2-х Е80 при сварочных работах до 40 град., дросель холодный (на 2-х компл. строчников от ТВ, 17 витков Дпровода+18 кв.мм.)
На ЕТД транс делать не пробовал но есть заказ на малыша на 120А там и попробую.
Тебе еще раз удачи, поздравь всех своих дам с праздником!
Пиши если что, удачи!
усатый
сообщение 8.3.2008, 19:31
Сообщение #1813
Из: Симферополь
Интересная статья по ТОРам http://www.power-e.ru/pdf/2004_02_78.pdf
усатый
сообщение 8.3.2008, 19:59
Сообщение #1814
Из: Симферополь
госпада, у кого есть прога по расчетам ТОР. Что то не могу скачать с официального сайта, да и помнится кто то писал, что в новой версии нет ТОПов 224 серии.
Д713
сообщение 8.3.2008, 20:10
Сообщение #1815
Игорь,спасибо за картинку,чем грозит разбаланс выходных напряжений?
Видел ставят два мелких выходных дросселя,параллелят после них.
САНЕК
сообщение 8.3.2008, 20:13
Сообщение #1816
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Прога имеется,расчеты 1/1с ТОР234.
На абордаж!
Д713
сообщение 8.3.2008, 20:16
Сообщение #1817
усатый,зачем велисапет изобретать,по "бармалеевским" данным все прекрасно работает,TOP-ы тока есть разные за 10гр и 25гр,те ,шо за 10 похожи хрен знает на что...
это применительно к симферопольскому радиорынку.
Zond
сообщение 8.3.2008, 20:24
Сообщение #1818
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
А зачем мучится по бармалеевской схеме все работает А можно и проше заказать готовый транс НАПРИМЕР POL15020R и никаких мучений стоит в элитане 130Руб и ненадо ничего расчитывать и мотать я себе пять штук заказал и все чудно.
Можно еще применить TSD 737 он дешевле но его надо доработать домотать один виток чтоб напряжение понизить до 14 В Что впринципе не сложно так как обмотка управления сверху и всего надо 7 витков. Он кстати дешевле.
Д713
сообщение 8.3.2008, 20:37
Сообщение #1819
можно и самому мотать,не велика проблема.
первый слой 50 витков 0,28.
с изоляцией ненавистным дорогостоящим скотчем 1205 3М
усатый
сообщение 8.3.2008, 20:55
Сообщение #1820
Из: Симферополь
Расчитать хотел зазор и кол-во витков под определенный сердечник. Сердечник EI2811. Методика расчета есть,(http://www.caxapa.ru/sch/trans.html) там все просто, но если для Эпокса есть такой справочный параметр ка АL(L внизу) при определенном зазоре, то для моего сердечника на сайте производителя такой инфы нет. По сечения грамульку болше ETD 29, может принять его параметры?
Как раз собрался завтра на рынок. Расчитывал именно взять по 10, теперь задумался
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2024, 23:32
