Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380в , подключение листогиба снятого с "Крейсера Аврора".
IamPashtet
сообщение 2.10.2017, 22:57
Пользователь №: 52952
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, подключить листогиб к 380 вольтам. Теоретически я понимаю, что к желтому проводу(на самом верху, плохо видно) нужно прицепить "0", а "SF1", "SF2", "SF3" это фазы, но лучше лишний раз переспросить. Есть ли какая разница куда и какую фазу подключать(если фазы одинаковые, то зачем было подписывать SF1/SF2/SF3?)
Заранее огромное спасибо.
просто Гоша
сообщение 3.10.2017, 3:31
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Тоже заранее - пожалуйста.
Я в этих схемах (от профессионалов) ничего не соображаю поэтому просто подожду фоток нашего легендарного крейсера.
сообщение 3.10.2017, 7:44
Ваша схема переделана, обратите внимание: на левом крайнем автомате, с надписью SF1, имеется знак переменного тока (волнистая линия) и надпись - 110 В. Трёхфазное напряжение 380 В по идее должно подаваться на чёрный автомат с надписью КЭАЗ. В общем со схемой надо разбираться и разбираться. Лучше всего найти заводскую схему этого листогиба и плясать от неё.
Shturman1
сообщение 3.10.2017, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 27931
питание подается на верхние клеммы черного большого автомата. Те два меньших автомата защищиют цепи управления, а SF3 защищает непосредственно силовую часть двигателя. я так понимаю что там есть два двигателя у этого станка. Под большим автоматом стоит контактор КМ1 это на один двигатель, а два других КМ2, КМ3 комутируют и реверсируют другой двигатель
Костян челябинск...
сообщение 3.10.2017, 11:17
Пользователь №: 14618
IamPashtet, А вы точно профессионал?
stydent64
сообщение 4.10.2017, 0:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Костян вопрос прямо с языка снял - А какой у Вас разряд, группа допуска, стаж - вообще?
Tad
сообщение 4.10.2017, 16:46
Пользователь №: 52268
Добрый день.
Уж во всяком случае не так, как Вы предполагаете подключить. Сейчас сетевое напряжение подается на коммутационную колодку, расположенную в правом нижнем углу на фото.
Shturman1
сообщение 4.10.2017, 16:48
Из: Украина
Ошибаетесь. На эту колодку подключается уже двигатель станка.
Tad
сообщение 4.10.2017, 17:04
Спасибо за поправку, был невнимателен. Действительно, ПМЕ 211 - это магнитный пускатель. Тогда 380 В должно подаваться на главный выключатель, которого здесь не вижу, а с него на уже на верхние клеммы большого черного автомата.
Shturman1
сообщение 4.10.2017, 17:06
Из: Украина
большой черный автомат и есть главный выключатель
Tad
сообщение 4.10.2017, 17:15
Это автомат, а главный выключатель ручной.
сообщение 4.10.2017, 17:55
А автомат, получается, ножной?
Tad
сообщение 4.10.2017, 18:00
Пожалуй, вам стоит освежить в памяти, что такое ручное, а что есть автоматическое управление. После сдачи соответствующего зачета можете продолжить тему.
S-cream
сообщение 4.10.2017, 18:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Так я не понял, фотки Авроры будут?
сообщение 4.10.2017, 18:32
Цитата(Tad @ 4.10.2017, 18:00) *
... а что есть автоматическое управление. ...
А какое отношение имеет автоматический выключатель к автоматическому управлению? Автоматический выключатель - это коммутационно - защитный аппарат, служит для коммутации и защиты сети. Коммутация (включение-отключение) осуществляется вручную, ни с какой автоматикой не связано.
Tad
сообщение 4.10.2017, 20:28
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 18:32) *
... Коммутация (включение-отключение) осуществляется вручную,
Ответ неверный. Тяните другой билет.
Pantryk
сообщение 4.10.2017, 23:17
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Погодите другой тянуть. Я семестр пропустил. Какую литературу про главный выключатель почитать перед зачетом?
А серьезно в такой формулировке первый раз о главном выключателе слышу. Это какое-то требование для станков?
stydent64
сообщение 4.10.2017, 23:48
Из: Краснодар
"Главный выключатель" - дилетантски-неграмотное изобретение новых терминов... Допустим вводной автомат, а автомат цепей управления - второстепенный, "третьесортный", ведомый, сателлит... Синонимов много
Гость_ВВ_*
сообщение 5.10.2017, 0:14
Ну, какой он профессионал? Он, похоже, даже не электрик. Вообще-то, на мой взгляд, все, что можно выбрать из этого сообщения, выбрано:
Цитата(Shturman1 @ 3.10.2017, 10:09) *
питание подается на верхние клеммы черного большого автомата. Те два меньших автомата защищиют цепи управления, а SF3 защищает непосредственно силовую часть двигателя. я так понимаю что там есть два двигателя у этого станка. Под большим автоматом стоит контактор КМ1 это на один двигатель, а два других: КМ2, КМ3 коммутируют и реверсируют другой двигатель
Схема собиралась явно не на заводе и тот, кто ее собирал, явно не собирался облегчать кому-то жизнь. Как через компьютер прозвонить эту схему - не знаю. Конечно, схема на 3-х пускателях и паре реле по определению не может быть сложной. Но нужен кто-то, кто обладает хотя бы элементарными знаниями в промышленной электрике, чтобы запустить это.
Tad
сообщение 5.10.2017, 8:17
Да, читайте литературу по конструированию обрабатывающего оборудования.
Во-первых не "неграмотное", а безграмотное, если уж Вы заговорили о грамоте. Во-вторых, это прямой перевод термина с английского - main switch - сплошь и рядом встречающийся и в русскоязычных вариантах документации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 21:19
