311 страниц V  « < 287 288 289 290 291 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 30.9.2017, 15:35
Сообщение #5761
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(peter49 @ 28.9.2017, 20:01) *
Собираюсь проверить емкость затвора FGA30N120FTD.но незнаю какое у оригинала. В даташите не знаю как она обозначается. Подскажите кто знает. Спасибо
http://datasheet.elcodis.com/pdf/5/55/5554...30n120ftdtu.pdf
[attachment=52046:2017_09_30_153418.png]
KSV
сообщение 1.10.2017, 14:30
Сообщение #5762
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 30.9.2017, 13:32) *
места сварки не вижу
Увеличь фотку, на правом нижнем транзисторе ,на верхней широкой части ноги видно. Ноги облужены.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 4.10.2017, 11:39
Сообщение #5763
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
БП на ТOP224 икает при выключении. Подскажите, куда припаять резистор 1.5M ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.10.2017, 11:40
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 4.10.2017, 20:39
Сообщение #5764
Пользователь №: 24851
Случайно топик и тинькой не путаете?
Serega30
сообщение 4.10.2017, 21:16
Сообщение #5765
Не путаю. В том то и дело, что на TNY куда что вешать я знаю, а для TOP - не понятно.
Сообщение отредактировал Serega30 - 4.10.2017, 21:17
UVM
сообщение 5.10.2017, 9:39
Сообщение #5766
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Только ТОР не 22*, а 24*-25*(пяти или шестиногие) для них устанавливаются пороги по напряжению. А для 22* расчётную банку ставить не завышая ёмкость и подобрать разрядный резистор чтобы побыстрее разряжал её.
Сообщение отредактировал UVM - 5.10.2017, 9:43
Serega30
сообщение 5.10.2017, 12:24
Сообщение #5767
Питание от силовых банок через диод
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.10.2017, 12:25
UVM
сообщение 5.10.2017, 12:55
Сообщение #5768
Так чем "икание" напрягает то?
управа не включится...
UVM
сообщение 5.10.2017, 13:36
Сообщение #5769
Цитата(Serega30 @ 5.10.2017, 13:18) *
Если этот симптом не лечится, то ничем.
Лечится только заменой микросхемы, на современную, а так пофиг...
KSV
сообщение 6.10.2017, 13:12
Сообщение #5770
Из: г.Иваново
Я давно ставлю кнопку включения, 1-я группа на включение БП(после или перед диодом), 2-я группа в цепь зарядного резистора и ничего не икает. В этом есть и другой плюс, кнопки сейчас полное г.... и на входе если не паралелить контакты они долго не живут, по крайней мере из десятка купленных выкинул половину. Как то искал хорошие на радиорынке в Москве, даже при разности цен отличия на вид не заметил, все из одного ведра icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Андрон IV
сообщение 8.10.2017, 19:27
Сообщение #5771
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Извините, не много не по теме. Не у кого нет печати САИ подобного инвертора , на 3525 и CA3140 ? хотя бы платы управления.
Serega30
сообщение 17.10.2017, 12:30
Сообщение #5772
Разрешите вопрос не по теме: от такой приборчик, кто юзал, на меге 328 - индуктивность порядка нескольких uH в состоянии нормально измерить, и меряет ли др. на железе ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 17.10.2017, 12:31
ERika
сообщение 17.10.2017, 15:29
Сообщение #5773
Думала как-то купить такой или очень похожий, немного потестила и не купила. Индуктивность мерял не слишком точно. Единицы мкГн не мерял, только десятки. Иногда вместо индуктивности показывал сопротивление индуктивности. Он же сам определяет режим работы (искусственный интеллект млин...). На железе дроссели не помню уже точно, кажется тоже при измерении на сопротивление переключался. Мне не понравился одним словом.
владимирон
сообщение 17.10.2017, 19:10
Сообщение #5774
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Такой расмотри
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 17.10.2017, 19:20
Сообщение #5775
Из: г пермь
Вот на железе. питание от зарядки сотика 5 в
Сообщение отредактировал владимирон - 17.10.2017, 19:21
KSV
сообщение 17.10.2017, 19:37
Сообщение #5776
Из: г.Иваново
Я делал похожий, только с индикатором 1602, индуктивность "нашу" не меряет, зато транзюки, диоды с ёмкостью затвора или перехода и кондики с RMS.
фотал ещё без корпуса.
С уважением Сергей
владимирон
сообщение 17.10.2017, 20:31
Сообщение #5777
Из: г пермь
Гдето порядка 800р. Если не изменяет память
владимирон
сообщение 17.10.2017, 20:44
Сообщение #5778
Из: г пермь
Али рулит
владимирон
сообщение 17.10.2017, 20:52
Сообщение #5779
Из: г пермь
http://s.aliexpress.com/euyA3Ar2
Не сочтите за рекламу.
Сообщение отредактировал владимирон - 17.10.2017, 20:53
oleg1ma
сообщение 17.10.2017, 21:01
Сообщение #5780
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 17.10.2017, 20:39) *
пока не нашел за столько
Посмотри тут
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 2:45
