![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
[quote name='gmm230472' date='8.10.2017, 14:51' post='479511']
Слепил другу Универсалку но ему не понравилась, надо продавать А у нас хэндмэйд не берут, китайские дешёвки кстати тоже. Берут чтобы наклейка была более-менее фирменная, хоть и дорого и не факт что достойная вещь. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 33564 ![]() |
Подскажите пожалуйста на 12 пине(это кнопка энкодера) Атмеги в автора идёт на оптрон через резюк 1к,а остальные кнопки просто напрямую на оптрон.Где правда там должно быть просто напрямую?Почему спрашиваю иногда кнопка энкодера не работает,с остальными кнопками проблем нет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 24.11.2009 Пользователь №: 16338 ![]() |
Эх, перечитал все страницы темы, подумывал обновить свой ПА№2. Нет ПА№2 (ПА№3) он идеален!!! За все время эксплуатации , по мне там лишнее ММА и только по тому что слегка великоват комбайн (перетаскивать его неудобно ). А так он , повторюсь, идеален. При чем после сборки по схеме "Электровоза" потребовалось только привязка мин. тока и напряжение , ну и минимальные проверки осцилом.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Аж любопытство распирает ... на сколько тяжелее он стал от функции ММА и почему комбайн? Вы действительно использовали корпус от комбайна...тогда да,.. тяжеловат. А можно хоть одну фоточку?
Когда электродом надо поварить , то по мне легче взять с собой маленький инвертор , чем таскать ПА№2 в корпусе от pentium 3 в месте с катухой 5 кг. А комбайн потому, что все в одном, как в кухонном)))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Когда электродом надо поварить , то по мне легче взять с собой маленький инвертор , чем таскать ПА№2 в корпусе от pentium 3 в месте с катухой 5 кг. А комбайн потому, что все в одном, как в кухонном))) Я то же склоняюсь к мысли о разделении труда. Слесарю-слесарево, а кесарю-кесарево. ММА-переносной легкий вариант. Легко и в гараже варить-и в лифте на 17-й этаж поднять ПА-это стационар. И хорошо-если катушка 5 кг весит, а ведь имеются и на 11 кг. И баллон с газом. А вот ТИГ по нержавейки -уже нужен подвижный и легкий, несмотря на вес баллона. Тиг по алюминьке-промежуточный вариант. В основном для стационара (особенно-если горелка с водяным охлаждением), но и на выезде то же может понадобиться. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
на 11 кг не видал катушек . на 15 кг сам пользуюсь в 3х фазном полуавтомате. баллоны есть и по 10 литров. на крайняк огнетушитель переделывают под кран и заправляют дома
Сообщение отредактировал владимирон - 13.10.2017, 21:18 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 ![]() |
Когда электродом надо поварить , то по мне легче взять с собой маленький инвертор , чем таскать ПА№2 в корпусе от pentium 3 в месте с катухой 5 кг. А комбайн потому, что все в одном, как в кухонном))) Всё равно-же рукав ПА отстёгиваешь , так и катушку вытащи ! )) -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Опасное это занятие-можно без глаза остаться
А можно подробнее - как заправлять огнетушитель, да еще и дома? С большого баллона переливают , переходник с накидными гайками делается из медной трубки , некоторые из тормозного шланга вают , и переливают , весами наполнение контролировать надо , не более 0.5кг на литр объёма . -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
Легко см. тут, но я этим не заморачиваюсь, у нас меняют свободно пустой на полный баллон, последний раз за 5л платил 2$.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.10.2017, 19:42 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 ![]() |
я и не такое видел. у одного человека есть переносной автоген с маленькими балонами так вот кислородный ВАРЕН притом возле горловины , и ничего хозяин жыв до сих пор ... но я бы на такое не пошел...
В магазине где для холодильщиков-кондиционерщииков разное продаётся, видел литровые перезаряжаемые баллоны под ацетилен, кислород, углекислоту и естественно фреон. Также мелкие горелки ацетиленовые и ещё много прочего интересного. Есть и одноразовые баллоны 0,25-1л вроде аэрозольных с указанными газами.
Я у них регулярно фреон и пр. беру для дозаправки автокондиционеров и сплитов. А углекислотный баллон 40л с редуктором, горелкой и останками полуавтомата БЖТ выменял на демонтированное ГБО 4 поколения, газ в машине нафиг не нужен -ИМХО. Сообщение отредактировал UVM - 16.10.2017, 8:42 |
Есть балон от хладогента(фреона) на 10кг. Тонкостенный он какой то. Врядли выдержит углекислоту.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Как взвешивать с такой заправкой, если после отсоединения, то не очень удобно.
балон от фреона держит до 12 кг давления. при 12 кг отрывает предохранительную пластину (круглая пластинка вварена недалеко от вентиля в верхней части балона)
Такой вопрос. На Али имеются наборы для споттера. Получится этим работать по рихтовке в ПА-Скифа "режим заклепок" ?
![]() Сообщение отредактировал elektrolabb - 18.10.2017, 13:16 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 10:54 |
