75 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
sergey777.68
сообщение 4.10.2017, 7:06
Сообщение #1301
Пользователь №: 24348
привет всем.нужна схема проверенного драйвера для тгр с отр смещением(решил сделать).
Maaris
сообщение 4.10.2017, 10:09
Сообщение #1302
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
Делай по Мультику как на ориг. схеме па2 Елестровоза. Проверено годами.
Verem
сообщение 6.10.2017, 22:00
Сообщение #1303
Пользователь №: 51593
Oleg1ma, делаю плазму по вашему проекту. Достаточно ли для первички провода 1,8мм по меди? Есть еще провод 2,5мм, но думаю первичка влезет 34 витка, а вот вторичка 33 уже нет.
Андрон IV
сообщение 9.10.2017, 12:57
Сообщение #1304
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(толян @ 3.9.2017, 13:37) *
Не надо н...эксплуатируете.
Кстати, на мой..оторая .на СА3140 и 3525 контроллере. Она смотрит именно за выходным током и имеет две ступени обработки и стабилизации тока. Вернее, не две ступени, а возможность отработки как по среднему значению, так и быстродействия хватает и на поцикловку. Причём.ечения обмотки.
И ещё - если у вас управа, то есть сам аппарат как то реагирует на изменение индуктивности дросселя, который находится именно в безопасном интервале, то это означает, что у вас управ.ем, этим грешат все или почти все последние кетайцы.
Анатолий, на Вас вся надежда, вроде бы писали где то что делали на СА3140 и 3525 контроллере (не плазму делали а MMA). Печать хотя бы части платы управления, а то боюсь нахомутать.. Хочется сделать а ля CUT40.
Сообщение отредактировал Андрон IV - 9.10.2017, 21:02
AVShutko
сообщение 10.10.2017, 6:02
Сообщение #1305
Из: Хабаровск
Пользователь №: 50451
Вот ведь... Пришел oleg1ma и посеял зерно сомнения. Поскольку мой ЛАТР еще только в пути, а ручки чешутся, я выпаял оба драйвера и поменяв на одном из них стабилизацию с отрицательной на положительную погонял в разных режимах. Линию 12в питателя разгрузил по максимуму (осталось порядка 100ма). Записывающего осцила нет, поэтому просто записал на видео с экрана осциллографа в slow-mo (замедление в два раза).
1. При сдергивании фишки питания драйверов с питателя в течении ~150 миллисекунд поднимается нижний уровень сигнала, затем через ~50 миллисекунд верхний уровень падает до 13 вольт, потом где-то 100 миллисекунд он двигается к нулю и на 7 вольтах пропадает. Т.е. верхняя стабилизация в случае отказа линии 25в продлит агонию примерно на 200 миллисекунд. Потом бахнет.
2. При обесточивании БП (напомню линия 12в загружена на 10-15% от практического - нет вентиляторов и реле обхода зарядного конденсатора) нижний уровень начинает двигаться вверх к нулю, через 150мс он успевает подняться на 3 вольта вверх после чего отключается UC3845 на плате управления (на ней срабатывает UVLO). В случае с нижней стабилизацией и полной загрузкой БП (900ма) уровень не успевает упасть ниже 13вольт.
В целом все-таки соглашусь с oleg1ma - верхняя стабилизация чуть получше будет (как оказалось она еще и греется меньше) в том смысле, что кондеры все ставят какие найдут, нагрузка тоже может оказаться разной. Вероятность баха все-таки имеется. Схему и печатки исправил. Думаю как доедет латр и попробую силу, так и выложу финальный вариант.
З.Ы. Хотел ролики сюда загрузить. Порезал их и пожал до 200кб каждый, но видимо не судьба - нельзя грузить файлы такого типа.
serg247
сообщение 10.10.2017, 9:49
Сообщение #1306
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Разместить ролики на Ютрубе и дать сюда ссылки.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
oleg1ma
сообщение 10.10.2017, 11:54
Сообщение #1307
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все можно загрузить, если файл предварительно упаковать архиватором в zip, потом загружайте.
толян
сообщение 10.10.2017, 11:56
Сообщение #1308
Пользователь №: 13490
К сожалению печати у меня не остались на компе.
Да я и делал свой вариант на этих микросхемах в основном для Тига, там желательно управление по среднему и с точной отслежкой выходного тока, причём у меня операционник работал на генератор тока. Может где то лежит в моей ветке, под названием - двухтакт на 3525.
Возьмите стандартную схему от САИ 200, я же писал чуть выше, это же один из самых распространённых вариантов управления для кетайских сварочников, вплоть до того, что можно взять плату управления с них у каких нибудь ремонтников, только учтите, к ней нужен шунт на выходе.
Андрон IV
сообщение 10.10.2017, 12:20
Сообщение #1309
Из: Вятка
Анатолий, спасибо что отозвались. Схема от САИ это не вопрос, а вот грамотная печать такого размера, это мне наверно слабО. Хотел даже заказать на Али, но там подобных не нашёл. ( с ремонтниками ситуация тоже не очень...)
Спасибо ещё раз за ответ, а Вашу ветку я обязательно прочешу , по мере сил
AVShutko
сообщение 10.10.2017, 15:20
Сообщение #1310
Из: Хабаровск
В общем вот ссылка на ютуб: https://youtu.be/6nT7rUimMY0
Про zip я как-то не подумал (выкладывал же уже проект в EagleCad).
Кстати, на 0.22 заметил, что после отключения контроллера по UVLO осциллограмма где-то на 100мс пропадает, а потом возвращается в виде отрицательного потенциала. Это исчезновение это срыв синхронизации осциллографа ?
AVShutko
сообщение 14.10.2017, 10:21
Сообщение #1311
Из: Хабаровск
Подскажите пожалуйста по диодам в обвязке ТТ. Насколько быстрые они должны быть ? А то я что-то 1N4007 запаял, и как-то меня сомнения одолевают.
Время восстановление 2мкс великовато наверное...
oleg1ma
сообщение 14.10.2017, 12:43
Сообщение #1312
Из: Глобино UA
Ставить быстрые или шотки. 4148 (4ns) справляются хорошо.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.10.2017, 12:44
AVShutko
сообщение 21.10.2017, 12:37
Сообщение #1313
Из: Хабаровск
Перечитал большую часть бармалеевских веток. Не могу найти требования к фронтам сигналов на затворах ключей.
В старых ветках картинки накрылись (радикал поудалял похоже), а в более свежих не нашел.
У меня на HCPL3120 получились следующие картинки:
Фронт на ключах (1 ключ IRGP50B60PD1, силы нет, частота 40кгц):
Спад на ключах:
Далее я как советовали в бармалеевской ветке подвесил на драйвер конденсатор 20nF.
Вот фронт с нагрузкой 20nF:
И спад там же:
Если драйвер от нагрузки отключить скругление на вершине фронта исчезает и появляется небольшой выплеск...
Если я правильно понимаю, то измерять время заряда и разряда нужно от 0 вольт и до 13в (полное открытие транзистора).
На фотках я маркеры подвинул и получил какие-то как мне кажется великоватые значения (я про фронты говорю). В pdf
оригинального аппарата качество осцилок не очень, но там вроде фронты поменьше.
Или это норма ?
Philipp
сообщение 25.10.2017, 15:56
Сообщение #1314
Из: Уфа
Пользователь №: 32230
IRGP50B60PD1 емкость затвора 3648pF. По моему вполне нормальные фронты, можно поиграть затворным резистором....
А вообще слишком крутые фронты дают больше звона.
AVShutko
сообщение 27.10.2017, 10:20
Сообщение #1315
Из: Хабаровск
icon_sad.gif Хнык хнык... Как бы понять когда фронты слишком крутые, а когда слишком длинные. Циферок никто не говорит...
oleg1ma
сообщение 27.10.2017, 12:57
Сообщение #1316
Из: Глобино UA
Вот снимал картинки с трех ключей 4063D в коссом
AVShutko
сообщение 28.10.2017, 10:53
Сообщение #1317
Из: Хабаровск
Вот спасибо. А то прочитал тысячи сообщений и никакой конкретики. В общем выпаял я в очередной раз драйверы и решил поиграться затворными резисторами. В схеме получалось 10ом + 1ом. На деле десятиомный резистор smd 2512 у меня оказался фактически 12ом. Поставил 10 ом (в сумме 11). До замены резистора фронты на ключе (irgp50b60pd1) были 0.44/0.2 после замены 0.31/0.18. Вроде норм.
oleg1ma
сообщение 28.10.2017, 12:20
Сообщение #1318
Из: Глобино UA
даташит к вашим ключам рекомендует затворный резистор 3R3, с ним будет вообще красиво.
AVShutko
сообщение 1.11.2017, 15:01
Сообщение #1319
Из: Хабаровск
Oleg1ma, я тут поковырял даташиты. Что-то совсем запутался. В доках на HCPL3120 есть формула для выбора минимального затворного резистора. Там U+ суммируется с U- затем отнимаются 2 вольта и все это делится на 2.5 ампера. Т.е. полный размах импульса за минусом 2 вольт делится на максимальный ток HCPL. Получается (25+10-2)/2.5 = 13,2 ома. При таком затворном резисторе фронт получается больше 1мкс icon_sad.gif Далее в даташите предлагается посчитать тепловыделение и увеличить затворный резистор если оно слишком большое.
Но при этом на практике общее затворное сопротивление 10ом на емкость 20nan не особо и греет драйвер...
Сообщение отредактировал AVShutko - 1.11.2017, 15:02
oleg1ma
сообщение 1.11.2017, 17:41
Сообщение #1320
Из: Глобино UA
Вот такой вариант у меня работает годами
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 23:40
