Трансформатор постоянного тока |
2.11.2017, 13:09
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2017 Из: Днепр Пользователь №: 53109 |
Заинтересовался этим вопросом по такой вот причине. Если мы хотим получить выпрямленный ток к примеру в 4кА то после трансформатора нужно ставить мощные и дорогие диоды. Для удешевления конструкции мне пришла в голову такая идея как выпрямить ток до трансформатора, но поискав в гугле ответ стало понятно что на выпрямленном постоянном токе трансформатор работать не будет. Но вот с вопросом будет ли работать трансформатор на постоянном пульсирующем токе я не разобрался.
Итак что произойдет если на трансформатор подать постоянное пульсирующее напряжение? Будет ли работать такая схема и получится ли получить выпрямленный ток со вторичной обмотки и с каким КПД? Не сгорит ли трансформатор? |
2.11.2017, 14:31
Есть импульсные трансформаторы, можно про них почитать...
2.11.2017, 14:42
Есть импульсные трансформаторы, можно про них почитать... Именно импульсные трансформаторы и дали мне надежду. Просто у меня тут опытные вроде люди говорят что все равно сердечник насытится и будет греться первичная обмотка. Вот решил у других опытных людей спросить... Все равно на мой вопрос я ответа не получил. Будет ли работать или не стоит оно того. Просто не с моими знаниями в импульсных трансформаторах разбираться. Сообщение отредактировал JankJa - 2.11.2017, 14:43 |
2.11.2017, 14:50
Просто у меня тут опытные вроде люди говорят что все равно сердечник насытится и будет греться первичная обмотка. Либо не шибко опытные, либо кто-то не понял, о чём шла речь... Импульсные трансформаторы стоят в большинстве блоков питания бытовой техники. Цитата Просто не с моими знаниями в импульсных трансформаторах разбираться. Попробуйте ТАК -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.11.2017, 15:02
Либо не шибко опытные, либо кто-то не понял, о чём шла речь... Серьезные люди преподаватели в университете. Думаю вопрос не сложный. обычный диодный мост получаем пульсирующий постоянный ток. подаем его на трансформатор. Что получиться в итоге? Мне говорят что не успеет сердечник размагнитится, войдет в насыщение и будет беда. Что в импульсных трансформаторах в промежутке между импульсами сердечник размагнититься а в моем случае ток идет почти непрерывно. |
2.11.2017, 15:11
Цитата обычный диодный мост получаем пульсирующий постоянный ток. подаем его на трансформатор. Что получиться в итоге? Фигня получится... При такой постановке вопроса, Ваши преподаватели правы.Читайте по ссылке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
2.11.2017, 15:13
4.11.2017, 9:39
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы на выходе трансформатора получить уже постоянный в 4 кА. А диоды поставить перед трансформатором, чтобы не искать дорогие.
4.11.2017, 19:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2178 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Трансформаторы очень не любят не равномерное намагничивание. Мелкие импульсные трансы не в счёт. Даже если использовать на выходе одно полупериодное выпрямление, то мощность транса упадёт более чем в два раза. Если питать первичную обмотку, импульсным постоянным током, то сердечник будет намагничиваться только в одну сторону. При этом остаточное поле будет значительное. Это вызовет резкое снижение рабочей зоны ( петля гистерезиса) трансформатора. Как выше сказано, это приведёт к насыщению сердечника.
8.11.2017, 3:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Кстати, в ГОСТ Р 52002-2003 "Электротехника. Термины и определения основных понятий" постоянный ток определяется как "ток, не изменяющийся во времени". Так шта по ГОСТу постоянного тока просто не существует в природе, и нечего его и обсуждать.
-------------------- энге елдыбабай!
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 2:38 |
