![]() n87 E8 epcos |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 9.11.2017 Пользователь №: 53148 ![]() |
есть сердечник прямоугольный n87 E8 epcos размер 55 20 8
подойдёт ли он для выходного трансформатора мма сварки? если да то на какую мощность? Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 15:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Когда получишь ответ обязательно создай тему чем мотать, а потом следующую чем залить магнитопровод и на последок как впаять
![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.11.2017, 17:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
ну в смысле не прямоугольный а Ш- образный.
Когда получишь ответ обязательно создай тему чем мотать, а потом следующую чем залить магнитопровод и на последок как впаять ![]() а я его получу? ![]() пока все только издевательски комметнируют все мои вопросы в разных темах. тут так принято? Это что за марка такая ? как я понял марка фферита n87 Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 20:09 |
Фото хоть с линейкой сделай может и ответ поспеет, а для каждого вопроса тему создавать это как бы неэтично
![]() Есть ветка сварочный инвертор бармалея это типо местный мусорник, там можно задать вопрос или ветка кого-чего, да кучу веток есть хрена хрень плодить то, а потом обижаетесь что никто не отвечает..... -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
тут так принято? Стоят молодой и старый бык на горе,а под горой посется стадо телок.Молодой бык обращается к старому-"Давай быстренько спустимся ,я возьму бурую,а ты пеструю,быстро развлечемся и убежим."Так не пойдет"-говорит старый бык. Ну тогда давай наоборот. "Так тоже не пойдет." "Тогда, что ты предлагаешь?"-спрашивает молодой. Старый отвечает-" Мы медленно спокойно спустимся и переебем все стадо." Читам учимся, а когда будет что показать людям, создаем тему |
дело в том что я о таком сердечнике даже не слышал а тем более не встречал и думаю что вы что то напутали и по этому вопросил фото
Читам учимся, а когда будет что показать людям, создаем тему у меня пока нет чего показать, зато есть чего стпросить. марка ферита это как я понял цифра 87 на сердечнике а E8 это модифиткция а для каждого вопроса тему создавать это как бы неэтично ![]() да не, думаю просто зазнались ![]() Есть ветка сварочный инвертор бармалея нехочу я туда, меня в детстве бармалеем пугали ![]() дело в том что я о таком сердечнике даже не слышал а тем более не встречал и думаю что вы что то напутали и по этому вопросил фото ну вроде как стандартная марка силового феррита, просто я незнаю подойдёт ли для сварочника и сколько по мощности будет ![]() |
он? с линейкой померь http://ferrite.ru/warehouse/index.php?disp...tachment_id=768
он? с линейкой померь http://ferrite.ru/warehouse/index.php?disp...tachment_id=768 размеры совпадают,похоже на него ага, я когда печатал клавиша залипла и вместо 55 20 28 напечатал 55 20 8 Сообщение отредактировал 999 - 10.11.2017, 21:43 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
Это E55 от эпкос на нём сварки делались много раз, для электрода тройки вполне сгодится, искать за вас и тыкать носом я и думаю другие вас никуда ни будут, тут море информации читайте и учитесь!!!
Думаю ответ был получен и не стоит создавать больше тем ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 10.11.2017, 21:52 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Это E55 от эпкос на нём сварки делались много раз, для электрода тройки вполне сгодится, искать за вас и тыкать носом я и думаю другие вас никуда ни будут, тут море информации читайте и учитесь!!! Думаю ответ был получен и не стоит создавать больше тем ![]() ответ получен частично. как и в аналогичной теме www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&pid=453966&st=22960&#entry453966 человек простой вопрос задал, сколько можно можности получить с него. делов то сказать к примеру - 120 ампер, или 3 киловата. за идентификацию спасибо. А какую мошность хотите? мне много не надо.электрод максимум 3-ка, главное качиство и феншуй ![]() Сообщение отредактировал 999 - 11.11.2017, 0:03 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
человек простой вопрос задал, сколько можно можности получить с него. делов то сказать к примеру - 120 ампер, или 3 киловата. не все так однозначно. В силовой электронике с повышением частоты преобразования растет и мощность с одновременным уменьшением габаритов СТ. С вашего СТ на сердечнике Е55 можно и 200А снять-если частоту поднять до 100-150кГц Так что правильно задать вопрос так:-Какую мощность можно снять с СТ на Е55 при следующих параметрах:-частота -хх, ПВ-хх, применяемые ключи-хх, топология- хз мне много не надо.электрод максимум 3-ка, главное качиство и феншуй ![]() Для тонкого металла и электрода 2мм достаточно и 80А. Так что ваш сердечник спокойно это выдаст и даже при ПВ 100% и на частоте 50кГц, что доступно для большинства народнык ключей ![]() ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 11.11.2017, 0:54 |
не все так однозначно. В силовой электронике с повышением частоты преобразования растет и мощность с одновременным уменьшением габаритов СТ. С вашего СТ на сердечнике Е55 можно и 200А снять-если частоту поднять до 100-150кГц Так что правильно задать вопрос так:-Какую мощность можно снять с СТ на Е55 при следующих параметрах:-частота -хх, ПВ-хх, применяемые ключи-хх, топология- хз спасибо, всё понятно кроме топологии ![]() Для тонкого металла и электрода 2мм достаточно и 80А. Так что ваш сердечник спокойно это выдаст и даже при ПВ 100% и на частоте 50кГц, что доступно для большинства народнык ключей спасибо, это вторая часть нужного мне ответа(после идентификации сердечника которая тоже очень важна была) . я незнал сколько нужно будет мне таких сердечников для максимума 3 мм,и подойдут ли они вообще, теперь знаю ![]() теперь можно углубиться в неспешное вдумчивое чтение форума, так как основные детали для сборки есть. ![]() ![]() я пока незнаю что это и зачем эти вопросы задавать ![]() |
я пока незнаю что это и зачем эти вопросы задавать ![]() Топология-схема инвертора. Существуют : мост, полумост, косой мост, кондербаласт, с фиксирующей обмоткой, резонсансные. да, имеется еще отдельная группа-тиристорные на сердечниках от строчников телевизоров Сообщение отредактировал KT117 - 11.11.2017, 1:16 |
Топология-схема инвертора. Существуют : мост, полумост, косой мост, кондербаласт, с фиксирующей обмоткой, резонсансные. да, имеется еще отдельная группа-тиристорные на сердечниках от строчников телевизоров а я думал топология это как правельно всё развести(плату, провода расположить) чтобы нормально работало и не заикалось ![]() наврядли я во всёмэтом разберусь, поэтому к цели буду идти с конца - вот понравилось как варит сварка www.youtube.com/watch?v=TCCTpyk5VYk и шов и схема и звук дуги, и видео(не брызгает) как я понял так умеют уже профи аппараты, а это в магазине сааавсем другие деньги, и купить я непотяну, а хочется хорошего. поэтому остаётся один вариант - собрать самому имеено эту топологию. и уже на неё потом прикручивать что нужно будет дополнительно. |
сварочник Толяна AVT200 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604
Добро пожаловать! |
сварочник Толяна AVT200 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=24604 Добро пожаловать! я всё пытаюсь выяснить какая именно схема у AVT на видео. часто бывает так что другая схема одного и того же автора варит уже по другому. а на видео не AVT200 а AVT170-T. либо найти где-то видео(желательно несколько разных) как варит та схема в первом сообщении ветки что вы дали. бармалей тоже нравится как варит, но как я понял AVT круче и цивильней. а по сложности они примерно одинаковы, то ест обе простые ![]() Сообщение отредактировал 999 - 11.11.2017, 2:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 8:38 |
