Прокладка кабелей в вечной мерзлоте, нормативы |
14.11.2017, 16:49
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 |
Друзья, поделитесь опытом!
Планируем брать под проект объект, находящийся в условиях вечной мерзлоты. Заказчик требует все кабельные линии между сооружениями выполнять в траншеях в земле. У кого есть опыт - пожалуйста дайте ссылки на нормативы, где описаны особенности прокладки в траншеях в данных условиях (в первую очередь интересует глубина траншеи и способ ее откапывания). Кабели будут как 0,4 кВ, так и 10 кВ. |
14.11.2017, 21:37
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СНиП 3.05.06-85
3.84. Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах определяется в рабочих чертежах. 3.85. Местный грунт, используемый для обратной засыпки траншей, должен быть размельчен и уплотнен. Наличие в траншее льда и снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси трассы кабеля не менее чем на 5 м. Грунт в траншее после осадки должен быть покрыт мохоторфяным слоем. В качестве дополнительных мер против возникновения морозобойных трещин следует применять: засыпку траншеи с кабелем песчаным или гравийно-галечниковым грунтом; устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6 м, располагаемых с обеих сторон трассы на расстоянии 2-3 м от ее оси; обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником. http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799947.htm http://lawru.info/dok/1981/05/27/n1184832.htm http://kurs.znate.ru/docs/index-195625.html?page=3 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
14.11.2017, 22:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
15.11.2017, 12:29
16.11.2017, 23:14
17.11.2017, 12:40
19.11.2017, 1:16
Текстовая версия | Сейчас: 5.1.2025, 13:45 |
