579 страниц V  « < 475 476 477 478 479 > »
Мой ПА №2
владимирон
сообщение 18.10.2017, 13:19
Сообщение #9521
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Нет не получиься. Не те токи и напряжения.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
elektrolabb
Сообщение #9522
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
А какие нужны?
владимирон
сообщение 18.10.2017, 13:23
Сообщение #9523
Из: г пермь
Напряжения от 4до 7-8в и токи от 800_1500а.плюс импульс от 0.1- 1сек.это вам надо в соседнюю тему на вебсварку. Там спотеры делают довольно успешно
Сообщение отредактировал владимирон - 18.10.2017, 13:23
alexods
сообщение 26.10.2017, 7:33
Сообщение #9524
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Если кого-то еще интересует ПА №3, заходите на барахолку. Выложил практически все для сборки.
Daelim
сообщение 28.10.2017, 12:16
Сообщение #9525
Из: Нетешин, Хмельницкая обл.
Пользователь №: 26555
Вопрос к бывалым. Вот интересно, а есть ли разница в работе полуавтомата на прошивке (управе) Электровоза и управе Скифа??? А если есть, то какая?
Skif
сообщение 29.10.2017, 10:22
Сообщение #9526
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
разница только в нюансах работы протяги. Настройке ее разгонной характеритстики. Акогда уже идет сварка - разницы нет никакой
Riomka
сообщение 29.10.2017, 13:54
Сообщение #9527
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Цитата(elektrolabb @ 18.10.2017, 14:14) *
Такой вопрос. На Али имеются наборы для споттера. Получится этим работать по рихтовке в ПА-Скифа "режим заклепок" ?
На довольно таки простой и удобній (вес, габариты) споттер из трех трансов из микроволновок могу скинуть ссылку. (видео в трех частях с пояснениями и демонстрацией).
Подскажите, кто какие ставил стабилитроны, те что в цепи затвора силовых транзисторов, встречно-включенные. Интересует мощность, частота, можно марку. Заранее спасибо.
Тут недавно плату силы выкладывал, потом сообщение удалил т.к. там была кардинальная ошибка в разводке. Вот другая, это всего лишь бутерброд с двух ранее выложеных (не буду врать кем т.к. не помню) плат, с попыткой сделать одноплатный-односторонний вариант силы. Хочу услышать Ваше мнение, имеет ли данный вариант право на жизнь (ну там наводки, ошибки).
Сообщение отредактировал Riomka - 29.10.2017, 14:31
ditter
сообщение 29.10.2017, 15:54
Сообщение #9528
Пользователь №: 40959
у вас IGBT и диоды рядом с ними имеют капитально разные корпуса, а на плате расстояние между центром отверстия для крепления и центром отверстия вывода отличаются всего на 3мм.
для мелких корпусов имхо надо уменьшать расстояние.
потом, судя по опторазвязкам 3120 плата с нижним расположением дорожек, а контуры радиаторов нарисованы сверху,
и фиг бы с этими радиаторами, но напаивать шинки и прочее очень неудобно когда дорожки с нижней стороны.
ну и такие большие куски стеклотекстолита геморно находить, делать платы и размещать в корпусе.
имхо концепция все-в-одном хороша для малышей на Е55 Е65, что в принципе тут и выкладывалось.
могутные сверкальники(с) удобней делать на куче небольших плат.
З.Ы, правильность схемы вообще не проверял.
sergey777.68
сообщение 29.10.2017, 16:33
Сообщение #9529
Пользователь №: 24348
Все зависит от желания(это спарка) smoke.gif п.а кубик 250\150\170.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.10.2017, 16:45
Riomka
сообщение 29.10.2017, 16:37
Сообщение #9530
Насчет нескольких мелких плат понял. Изначальніе платы и фото готовых модулей во вложении. Напомните плиз чьи они ? Я всего лиш убрал из них P10AU-1218, перевел некоторые дорожки на противоположный слой и объединил две платы вставив между ними ТТ и силовой транс. Насчет текстолита 200х300 то как бы не проблема вообще.
Да и повторю вопрос, кто какие ставил стабилитроны?
Сообщение отредактировал Riomka - 29.10.2017, 17:12
sergey777.68
сообщение 29.10.2017, 18:37
Сообщение #9531
1.5ke18ca
Riomka
сообщение 29.10.2017, 18:53
Сообщение #9532
Цитата(sergey777.68 @ 29.10.2017, 19:37) *
1.5ke18ca
Спасибо, понял, супрессор.
Да, и еще, там необходима такая мощность 1.5 кВт ? Или же на 400-600Вт хватит ?
Сообщение отредактировал Riomka - 31.10.2017, 8:31
SIV
сообщение 10.11.2017, 23:10
Сообщение #9533
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Вот видео реализованого в Польше проекта "Мой ПА №2"
Peter66
сообщение 15.11.2017, 19:08
Сообщение #9534
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Подскажите, где купить альсиферовые кольца на дроссель? Какие нужны? А может кто готов продать готовый дроссель в Украине?
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 19:45
Сообщение #9535
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
64 есть у Артема.
Peter66
сообщение 15.11.2017, 19:57
Сообщение #9536
Из: Украина, Киев
Может торможу... А 64 это что?
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:03
Сообщение #9537
Из: Глобино UA
это размер, скачай прайс и смотри
владимирон
сообщение 15.11.2017, 20:06
Сообщение #9538
Из: г пермь
дешовые у вас цены на альсифер
Peter66
Сообщение #9539
Из: Украина, Киев
Сколько колец нужно, сколько витков, какой провод?
oleg1ma
сообщение 15.11.2017, 20:15
Сообщение #9540
Из: Глобино UA
какой нужен ток, какая нужна индуктивность- учитесь правильно ставить вопросы
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 19:51
