![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 ![]() |
Так стабилитрон же в затворах на 13В - вот и размах такой. Поправьте пожалуйста...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
А зачем Вам там стабилитроны на 13в? Поставьте на 16-18в. Не знаю, кто придумал и зачем, стабилитроны на 13в ставить, когда практически во всех даташитах на ключи, характеристики даются при сигнале затвор-эмиттер 15в. Я вообще ставила стабилитроны на 20в при амплитуде сигнала +18в и никогда проблем не было.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Угу. Но за столько лет пора бы уже научиться обходить старые грабли. Хорошо бы ещё и блок питания проверить, чтобы держал напряжения стабильными при провалах сети, вольт до 100-120AC.
Сообщение отредактировал ERika - 6.12.2017, 21:34 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
так ведь читать надо а это лень там еще стабы кс 213
Бармалейник (классическая схема) собрал 5 лет назад, (сборка была - "лишь бы заработало"). Отец варил изредка, не жаловался. Не знаю почему - был бабах ключей недавно. Сейчас решил пересобрать в человеческий корпус старые платы. Сила переделывалась полностью. Перемаркеры K50N60H3 тоже бабахнули - вот и стал копать глубже - бабах из-за некачественных ключей или еще чего... БП - 14В (схема 1:1 Бармалей №1)
так ведь читать надо а это лень там еще стабы кс 213 Да, именно так... Если человек "не очень" в силовой электронике, то обращается за советом к более опытным. Это нормально ИМХО. По возможности, подскажите по существу, что изменить в аппарате, или осциллогрраммы из поста №5822 вполне приемлимы для установки нормальных силовых транзисторов.
Сообщение отредактировал zzczz - 6.12.2017, 23:35 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Бармалею то хватало 13в стабилитронов)))
А вот с частотой чет не то у Вас, очень низенько для Бармалея, почти в два раза. Осцилку тока намагничивания бы. Если не ошибка в измерениях, то возможно поплыл частотозадающий кондер. -------------------- |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1762 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Что бы уплыло до 15 кгц? Или невнимательность при измерении, или ошибка в частотозадающей цепи. Таки да ошибочка, если и плывет кондер то в минус, частота конечно в плюс при этом. Но не суть, частота на осцилках явно меньше нужной -------------------- |
33кГц частота- ошибся вчера
Бармалею то хватало 13в стабилитронов))) А вот с частотой чет не то у Вас, очень низенько для Бармалея, почти в два раза. Осцилку тока намагничивания бы... Амплитуда на грани совсем, на каком-то аппарате с определёнными ключами и хорошим питальником вполне может и работать, а на другом... А если питание просядет хоть немного? То, что размерность на осцилах не та написана, сразу было понятно, т.к. 10мс на клетку быть не может никак. А то, что с током намагничивания всё более-менее в порядке, понятно, т.к. irf740 без радиаторов его выдерживают нормально. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Амплитуда на грани совсем, на каком-то аппарате с определёнными ключами и хорошим питальником вполне может и работать, а на другом... А если питание просядет хоть немного? То, что размерность на осцилах не та написана, сразу было понятно, т.к. 10мс на клетку быть не может никак. А то, что с током намагничивания всё более-менее в порядке, понятно, т.к. irf740 без радиаторов его выдерживают нормально. Аппарат у человека отработал 5 лет и ему хватало 13в на затворах, а потом вдруг бац и мало стало( хотя не исключен и вариант просадки блока питания)? На осцилках указано время в мс, ясно что так быть не может, конечно там мкс. Вопрос лишь 5мкс или все таки 10мкс. -------------------- |
Да не- я думаю у него всё же 5мкс- иначе какие данные получатся по силовому трансу.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5мкс, да еще и калибровка чуть скручена - много "добрых" людей ошивается рядом во время работы... Измерения частоты ошибочны. 33 кГц там.
Сердечник - 2 шт советских Ш20х28 с полоской скотча между кернами. Снабберные конденсаторы - 4700. (От номиналов оригинала не отходил, только при калибровке тока...) Фронты импульсов на К-Э затянуты - нормально? Мнение опытных людей по форме осциллограмм очень важно для меня - слаб я в понимании процессов в ферромагнетиках... Сообщение отредактировал zzczz - 7.12.2017, 15:21 |
Аппарат у человека отработал 5 лет и ему хватало 13в на затворах, а потом вдруг бац и мало стало Аналогично аппарат работал на предприятии несколько лет и вдруг бац. Заменил взорванные ключи, через неделю опять бац. После замера индуктивности первички стало всё ясно, феррит спёкся. |
Фронты импульсов на К-Э затянуты - нормально? Мнение опытных людей по форме осциллограмм очень важно для меня - слаб я в понимании процессов в ферромагнетиках... Я не вижу нигде затянутых фронтов. Затянутым фронтом Вы, видимо, считаете фронт зарядки емкостей снабберов ключа.-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
китайский RLCметр показывает 3,55mH первички, 24х8 витков намотано
Сообщение отредактировал zzczz - 7.12.2017, 16:30 |
На частоту 33 кГц достаточно было бы 15/5, если два комплекта Ш20х28.
Сообщение отредактировал ERika - 7.12.2017, 19:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Строил графики по "Калькулятору волосатого", описанного в рекомендациях от pupkin - наверное, феррит не 2000 или старый очень. Получалось 21х7 впритык, - сделал 24х8.
Почему не работает личка, кто знает ??? или это только у меня.
![]() -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 21:58 |
