Концевики. , Сопротивление.
шкипер
сообщение 5.12.2017, 10:20
Из: Лен обл Н-Дубровка
Пользователь №: 48881
Подскажите какое допускается сопротивление между контактами концевиков на станках ЧПУ.
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2017, 10:42
Пользователь №: 14618
шкипер, а что вы понимаете под концевиком?
шкипер
сообщение 5.12.2017, 11:55
Извините ,я наверное не туда попал с таким вопросом. Нужно к чайникам.
Гость_Гость_Боцман_*_*
сообщение 5.12.2017, 16:11
Чем меньше - тем лучше!
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2017, 16:12
Вместо того, чтобы создавать клоны этой темы непонятно где, вы можете просто ответить на поставленный УТОЧНЯЮЩИЙ вопрос?
шкипер
сообщение 5.12.2017, 16:34
Это понятно. Какое сопротивление считать предельным, и когда пора его менять что бы не было проблем со станком?
haramamburu
сообщение 5.12.2017, 16:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
в идеале нулевым)))
а с чего д.б. проблема? ну не сработает концевик, станок не включится...
и потом, вы измеряли мультиметром... там напряжение на щупах мизер... уже при тех же самых 24В ситуация будет другая.
Tad
сообщение 9.12.2017, 8:57
Пользователь №: 52268
Величину переходного сопротивления котактов оконечного выключателя надо смотреть в соответствующей технической документации. Она зависит от многих параметров. Это с учетом того, что методика определения этого сопротивления верна.
гудвин 30
сообщение 14.12.2017, 14:04
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
А как эти параметры будут работать в режиме н.з и залитые эмульсией. icon_biggrin.gif
Tad
сообщение 15.12.2017, 20:37
Многие из них именно в таких условиях и работают.
Andrik
сообщение 4.4.2018, 2:36
Из: Москва
Пользователь №: 53943
Ну конечно, у нас на заводе вообще концевые выключатели все в мазуте, хоть и протираем их, но все работает нормально
сообщение 4.4.2018, 11:24
Andrik, это по вашему мнению "нормально", но вы же не знаете мнения самого концевика. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:00
