4 страниц V  « < 2 3 4
Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса.
FRAER
сообщение 14.11.2014, 14:42
Сообщение #61
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну так поменяйте его
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 27.4.2015, 7:45
Сообщение #62
Здравствуйте!
возникла проблема с установкой Тангенс 3м.
значение тангенса угла при 70с получается выше чем при 90с, может кто сталкивался с такой ситуацией, как такое может быть и с чем это может быть связано?
dimone493
сообщение 17.5.2015, 19:40
Сообщение #63
Из: Украина
Пользователь №: 21597
Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45) *
Здравствуйте!
Такое бывало. Еще такое бывает если протёрли спиртом ячейку, но не просушили ее, и быстренько, как оно бывает, потому что надо быстро мерять, налили масло и включили.
Это у Вас только с одним маслом или с каждым такое?, выполните чистку ячеек согласно ГОСТа.
2.2.1. Подготовка измерительной ячейки
А вообще несколько замеров проведите, если именно при 90С норм, то и масло норм. Почему? Это долго объяснять. Сами изучите, если есть желания.
Сообщение отредактировал dimone493 - 17.5.2015, 19:43
То что сгорит, то не сгниёт!
An188
сообщение 28.6.2017, 6:08
Сообщение #64
Пользователь №: 52411
Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввода 220кВ по прямой схеме периодически происходит пробой на пине и аварийное отключение установки. Всё проверяли на несколько раз, ничего понять не можем, на следующий день мерим другие ввода, всё нормально. Даже при 4кв пробивает, а должно быть 10. Еще нюанс, перед отключением внутри самой установки возникает треск. а когда замер проходит нормально то треска не наблюдается. (тангенс 2000, на базе передвижной лаборатории ППУ)
Сообщение отредактировал An188 - 28.6.2017, 6:09
сообщение 21.12.2017, 18:00
Сообщение #65
Возможно отсутствует заземление по прямой схемекорпус блока заземляется а по вывернутой высоковольтный вывод конденсатора ну это по крайней мере у меня на СА7100-2
сообщение 21.12.2017, 18:42
Сообщение #66
Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00) *
Возможно отсутствует заземление ...
За полгода разобрались, наверное ...
Гость_МС ИЗПИ ЯКТ_*
сообщение 13.2.2018, 4:45
Сообщение #67
При непонятных показателях измерений и когда при измерениях одного и того же объекта выдает разный результат, нужно заменить батареи в преобразователе.
индикатор в тангенсе не показывает, что батарейки разрядились.
теги:
отрицательный тангенс
емкость тангенс
тангенс-2000
An188
сообщение 22.6.2018, 5:31
Сообщение #68
не разобрались. да. возможно проблема была именно с заземлением, так как при испытании ввода землю прикручивали к заземлителю бака тр-ра (ведь теоретически всё железо тр-ра это одна точка, и старались прикрутиться поближе к земле), в следующий раз землю посадим на нижнюю часть ввода
Сообщение отредактировал An188 - 22.6.2018, 5:36
Shapiton
сообщение 27.9.2020, 0:24
Сообщение #69
Пользователь №: 7665
Добрый, коллеги.
Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, новые.
Так в горизонтальном положении никак не идут замеры(отриц.tg). Пришлось вывешивать.
Ладно масленые, а с RIP почему не идут?
Не знаю какого вида там пин, но мож он грязен? Помнится было очень мокро, и мы мастрячили на эту пипку экран. Это в случае если фарфор.
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
An188
сообщение 27.9.2020, 4:50
Сообщение #70
в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и не понял в чем была проблема тогда
viktorsamo1lov
сообщение 18.6.2021, 17:58
Сообщение #71
Пользователь №: 54029
А ячейку меняли? Может была проблема именно в ней? Мы три раза покупали с разных заводов, подошла только эта Ячейка яои 3 https://npp-tp.ru/products/kip/electrical-m...ipa-yaoi-3.html . Наверняка что-то поменяли с прошлых испытаний.
Сообщение отредактировал viktorsamo1lov - 18.6.2021, 17:59
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 21.12.2023, 7:00
Сообщение #72
Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ на трансформаторе после замены ввода. Основную изоляция ввода С1 показывает отрицательный тангес( даже после замены фаз питания прибора), дополнительную изоляцию показывает четко, перед установкой показания были нормальные. Когда ставили ввод температура -5, пурга метель и измерение делали сразу после замены ввода. Может надо измерять когда отстоится масло во вводе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 18:16
