5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Мегаомметр Ф4102/1-1М
razread
сообщение 27.10.2016, 0:22
Сообщение #41
Пользователь №: 21579
Никаких успехов, в гараже пылится.
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2017, 16:25
Сообщение #42
Пользователь №: 14618
Подниму ка я тему этого меггера и его батареек. Купил комплект солевых в корпусе R20. Вставил. Было лень каждый раз их вытаскивать. Процесс установки и снятия часто занимает больше времени, чем процесс измерения. В итоге выступила соль с батареек. Пришлось чистить контакты. Возник вопрос. А если поставить тумблер, рубящий и плюс и минус, высолов удастся избежать, если батарейки оставлять внутри?
Если тумблер не поможет, то может кто то подскажет, как ускорить процесс зарядки батарей в отсек и выгрузки. Может, у кого то есть опыт?
сообщение 23.12.2017, 16:58
Сообщение #43
1. При длительном хранении батареек соль выступает и вне прибора.
2. Если Ваш прибор проходит регулярную поверку, установка тумблера не будет рассматриваться госповерителем, как вмешательство в заводскую конструкцию прибора? Со всеми вытекающими ...
3. Ну сколько времени занимает установка батареек? 3-5 минут?
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2017, 17:02
Сообщение #44
Гость сочувствующий,
1. ПНЛ
2. Не проходит. Используется только как диагностический прибор при проверке на КЗ.
3. Ну да. 3-5 ради иногда одного измерения. В неудобной позиции, иногда навесу.
сообщение 23.12.2017, 18:23
Сообщение #45
... В неудобной позиции, иногда навесу.
А что, обязательно на объекте это делать? Можно же в нормальных условиях поставить батарейки и привезти прибор на объект в "боевом" положении. Пока писал, родилась идея: а что. может имеет смысл сделать не двухполюсный тумблер, а выносной блок питания (контейнер для батареек) с гибким проводом и "крокодилами" на концах?
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2017, 18:29
Сообщение #46
мысль хорошая. Тогда уж не с "крокодилами", а с полноценным разъемом. Не люблю я эти крокодилы, скрутки, прикрутки. Кстати, тогда и батарейный блок можно поместить прямо в ящичек, который на ремне висит. Проверено, все 9 штук входят в него. Как блок питания 220/12 отнесется, если на его выход подать эти самые 12V? Не знаете?
По разному бывает. Приехал вроде одну неисправность устранять, в процессе появилось подозрение на КЗ. Надо проверить. Достал меггер, вставил батарейки, проверил.
сообщение 23.12.2017, 20:01
Сообщение #47
Цитата(Костян челябинский @ 23.12.2017, 18:29) *
... Как блок питания 220/12 отнесется, если на его выход подать эти самые 12V? Не знаете? ...
Тут, наверное, надо схему этого блока питания смотреть, по-идее ничего страшного не должно произойти.
сообщение 23.12.2017, 20:07
Сообщение #48
Если взять за правило вытаскивать батарейки из любого прибора, который не нужен завтра, то про подобные проблемы можно будет забыть.
У данной Ф-ки есть 12 В разъём для внешнего питания, и это тоже помогает.
Ixtim
сообщение 23.12.2017, 20:31
Сообщение #49
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Roman D @ 23.12.2017, 21:07) *
...У данной Ф-ки есть 12 В разъём для внешнего питания...
нет у данной Ф-ки такого разьема, по крайней мере, смотрю на прибор и не нахожу его... icon_sad.gif
сообщение 23.12.2017, 20:47
Сообщение #50
У мня прибор от того же производителя, но по заземлению: 4103,да. Поэтому мог ошибиться.
Сообщение отредактировал Roman D - 23.12.2017, 20:47
Костян челябинск...
сообщение 23.12.2017, 21:18
Сообщение #51
Roman D, да да, ошибаетесь. Там есть разъем 220V
Дык рад бы, да вот процесс довольно долгий. Батарейный отсек сделан так, что батареи входят не плотно, болтаются, часто приходится после закрытия крышки обратно ее открывать, потому что одна из банок сместилась и нет контакта. А крышка на восьми винтах. Тоже не счастье их крутить..
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 23.12.2017, 21:50
сообщение 24.12.2017, 0:12
Сообщение #52
На четырёх же. Всё равно много.
Костян челябинск...
сообщение 24.12.2017, 17:07
Сообщение #53
Цитата(Roman D @ 24.12.2017, 2:12) *
На четырёх же. .
Посмотрел. На пяти. Но
Всё равно много
Пока прикупил имбусовые болты и положу ключ от них в чемодан с меггером. Хотя бы удобнее крутить, чем винты с минусовым шлицем
Андрюха Иванович
сообщение 24.12.2017, 23:28
Сообщение #54
Пользователь №: 33249
Практически каждый день использую этот мегер уже много лет и никогда такой проблемы не было, прибор находится в машине и зимой и летом, но батарейки ставлю только щелочные дюрасел. Хватает больше чем на год. Стараюсь менять ровно через год, чтобы не подвел в нужный момент. А для 1-го измерения и то не каждый день лучше тогда эсошку иметь.
Boss SIZPI
сообщение 28.12.2017, 15:02
Сообщение #55
Из: Россия-матушка
Пользователь №: 51628
Старичком эФом я пользовался, замучаешься каждый раз калибровку делать, а он при замерах частенько туфтить начинает, поэтому она (калиброка на нуль) нужна каждые несколько замеров. Пользуемся Е6-32 и MIC-2505, также есть и ЭСО-202/Г, в шкафчике стоит..
Ixtim
сообщение 28.12.2017, 15:38
Сообщение #56
Из: Кузбасс
Цитата(Boss SIZPI @ 28.12.2017, 15:02) *
Старичком эФом я пользовался, замучаешься каждый раз калибровку делать, а он при замерах частенько туфтить начинает...
не соглашусь, однако... если прибор исправен, то он нормально калибруется и сохраняет калибровку без проблем... Знаю, о чём говорю - у нас на работе таких несколько штук и дома, в личном пользовании, есть... Если же калибровка плавает, то прибор однозначно требует ремонта... Другое дело, что ремонтировать зачастую "жаба душит" и тогда начинают "включать дурачка"... прибор становится "плохим" icon_wink.gif
сообщение 28.12.2017, 17:16
Сообщение #57
У него случается потеря контакта на батарейках, как и у его брата 4103.
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2017, 17:33
Сообщение #58
Ещё раз. Прибор не используется как измерительный в прямом смысле. Только для проверки на короткое. Точности там не нужно
Сунцов Денис
сообщение 28.12.2017, 21:47
Сообщение #59
Пользователь №: 16238
Этот мегер током сильно дерется, в отличие от других (например ЭСО202 с крутилкой)
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2017, 4:11
Сообщение #60
Сунцов Денис, это хорошо или плохо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2025, 16:24
