![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Да похоже Сергей у всех такая проблема - сейчас попробовал тебе в лику написать- не получается. Несколько дней назад пытался тоже отправить другу сообщение- не получилось.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
Да такая же ерунда и у меня несколько месяцев !
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2017 Пользователь №: 53045 ![]() |
Господа, где найти архив моделей для LTSpice/SWc 3, для прогона бармалея.
Сейчас все ссылки на EXTRA от Балбеса битые ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 16.10.2011 Из: Хмельницкая обл. Пользователь №: 24633 ![]() |
Доделываю аппарат Бармалея. Схема - 1:1, как в классике. Перемотал ТГР, стабилитроны - 2х15В - размах в затворах поднял до 15В. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Платы драйверов (IRF630) и силы переделал. ТГР на сердечнике от БП принтера с зазором. Силовой трансформатор - 2Х Ш20х28.
До подачи силы в затворах одинаковые импульсы - такие https://ibb.co/jz41Gb. После подачи силы (через лампу) в затворе верхнего ключа наблюдаю такое https://ibb.co/ciWj2G. В затворе нижнего ключа - не изменяется. Соответственно, И-С ключей такие: нижний - https://ibb.co/cmviwb, верхний - https://ibb.co/d2qGGb (Сеть, когда фотографировал, была завышена - 135В) Осциллограмма тока намагничивания на резисторе 1 Ом: https://ibb.co/fDia9w Детали от ТГР до ключей с обвязкой проверил. Вот фото платы силы https://ibb.co/hzpF9w https://ibb.co/e44bGb И компоновки https://ibb.co/inNk9w https://ibb.co/ixrCpw https://ibb.co/k7Q0bb (похвастаться особо нечем) Пробовал другим осциллографом - та же картина. Такое искажение в затворе опасно? Что может быть причиной? Сообщение отредактировал zzczz - 26.12.2017, 21:41 |
Сейчас все ссылки на EXTRA от Балбеса битые ![]() гляньте тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry207286 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Господа, где найти архив моделей для LTSpice/SWc 3 Всё, что есть https://yadi.sk/d/wohDDmGz3QzUFX в архиве 111111 модельки сварок. -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Доделываю аппарат Бармалея. Схема - 1:1, как в классике. Перемотал ТГР, стабилитроны - 2х15В - размах в затворах поднял до 15В. Ключи - IRGP50B60PD1PBF. Платы драйверов (IRF630) и силы переделал. ТГР на сердечнике от БП принтера с зазором. Силовой трансформатор - 2Х Ш20х28. До подачи силы в затворах одинаковые импульсы - такие https://ibb.co/jz41Gb. После подачи силы (через лампу) в затворе верхнего ключа наблюдаю такое https://ibb.co/ciWj2G. В затворе нижнего ключа - не изменяется. Соответственно, И-С ключей такие: нижний - https://ibb.co/cmviwb, верхний - https://ibb.co/d2qGGb (Сеть, когда фотографировал, была завышена - 135В) Осциллограмма тока намагничивания на резисторе 1 Ом: https://ibb.co/fDia9w Детали от ТГР до ключей с обвязкой проверил. Вот фото платы силы https://ibb.co/hzpF9w https://ibb.co/e44bGb И компоновки https://ibb.co/inNk9w https://ibb.co/ixrCpw https://ibb.co/k7Q0bb (похвастаться особо нечем) Пробовал другим осциллографом - та же картина. Такое искажение в затворе опасно? Что может быть причиной? Драйверы очень далеко от ключей, их нужно максимально близко к ним делать. Их перенести впритык к плате с ключами, а ТГР можно оставить на плате управы и соединить с резисторами печками свитыми в пару проводами. По первой осциле 2 варианта, либо стабилитроны не на 15В, либо осцил не 5в/дел кажет, в любом случае проверить и стоит на вторички ТГР витков по 5 добавить. И ещё, щуп осциллоскопа полное "Г" -желательно заменить. Сообщение отредактировал UVM - 27.12.2017, 8:49 |
не правильная компоновка (тгр над с.тр в одном направлении сил полей)плату развернуть и провода к затв сил транз короче.
Доделываю аппарат Бармалея. Судя по картинкам К-Э обеих транзюков вроди у Вас всё ОК, для очистки совести можно запитать силу от отдельного источника 12 20 30в(любого) и проверить работу ОС по току и осциллограммы заодно, нагрузив выход нагрузкой, потом КЗ проверить. Возможно у Вас осциллограф хандрит. Для образца https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L -------------------- С уважением Сергей
UVM, sergey777.68, KSV, спасибо! Драйвера перенес к силе, плату управы перевернул. При подаче силы до +30В от внешнего источника - все красиво, импульсы схлопываются при КЗ на выходе. При полной силе на ХХ - так, как вчера, с помехой на верхнем ключе. При повороте переменника в крайнее верхнее положение (мин. тока) на ХХ - ШИМ генерирует не прямоугольные импульсы, а "иглы" на 6 ноге. Буду подбирать делители. Лампу в разрыве силы пока не отключал, на нагрузке не пробовал...
Сообщение отредактировал zzczz - 27.12.2017, 21:49 |
Драйвера перенес к силе, . Олег ставит драйвера на плате управления с БП, плата на передней панели аппарата, проблем не наблюдалось, это так, к сведению. -------------------- С уважением Сергей
И все же в чем прикол что личка не работает,я грешил что только у меня .ан нет - у всех! это что ....ДЕВЕРСИЯ ребята,теперь хрен с кем погутаришь,только через колхоз,одним словом-снова в СССР,а больше мыслей нет!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 ![]() |
golub, KSV, большое спасибо, получилось погонять модельку.
"Коллеги" (точнее это я вам коллега в кавычках, т.к. к электронике\электрике отношения особого не имею ![]() Желаю всем поровнее осцилограмм и поменьшеБАХов ![]() Надеюсь в 2018 году сделать сварочник. К электронике прямого отношения не имею, но данный форум начал читать еще в 9 классе, по зову души. И вот 12 лет спустя решился. ![]() Пока что все на этапе проектирования, пытаюсь развести силовую, максимально сжато и симметрично (подвод питания на ключи, пленку максимально близко к ним, и вывод на трансформатор) https://ibb.co/iHNoKw https://ibb.co/dedjsG Силовая 120 мм в ширину, на нее будет дуть вентилятор такого же размера. Трансформатор, радиатор с диодами и дросель будут под ней. Выходные диоды приготовил 3*150EBU02, для дросселя колечко диаметром 70 мм DT300. В качестве СТ хочу использовать колечко R63 от Эпкос. Но в голове не укладывается, как оно пропускает через себя столько мощи, ведь поперечник у него в 2 раза меньше чем у Е70. ![]() Частоту планирую 50кГц, ключи 30N60A4. Управление будет на 3845 + Процик для сервиса. + различные плюшки которые насобирал по форуму, вроде ограничения Кзап на ХХ. Сообщение отредактировал illum0s - 31.12.2017, 17:19 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Поздравляю ВСЕХ инверторо строителей с наступающим Н.Г., желаю всего лучшего!!!
Как бы плохо не было- но доллар на начало 1970ых стоил всего 67 копеек. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! - здоровья всем и успехов. А, ещё была уверенность в БУДУЮЩЕМ!!! и, жили мы без повсеместных секьюрити. ...родные и друзья были - живы.... надо жить дальше, паять, творить, в общем кайфовать от каждой минуты общения. с наступающим ВАС ВСЕХ, с новыми проектами, ведь это же так ИНТЕРЕСНО!!! Сообщение отредактировал Alexzav - 31.12.2017, 18:13 |
При союзе наверное еще бы очередя на стационарные ткелефоны были.Когда специалист получал одинаковую зарплату вместе с пьяницей И еще многое другое.. Как бы плохо не было- но доллар на начало 1970ых стоил всего 67 копеек. ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! - здоровья всем и успехов. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 31.12.2017, 18:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Всех с наступающим НГ ! Здоровья, мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов в творчестве !
![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 31.12.2017, 18:26 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Всех с наступаюшим НОВЫМ ГОДОМ! . Здоровья , мира , благополучия и новых проектов!.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 31.12.2017, 18:57 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
С НОВЫМ ГОДОМ!!!Мирного неба,здоровья,творческих успехов,благополучия!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 18:38 |
