каВо-чАво |
каВо-чАво |
11.1.2018, 21:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2017 Пользователь №: 52299 |
В полумост, не резонансный, необходимо ключи шунтировать супрессорами или можно обойтись без них, поставил бы на всякий случай, но нет в наличии.
12.1.2018, 9:24
В полумост, не резонансный, необходимо ключи шунтировать супрессорами или можно обойтись без них, поставил бы на всякий случай, но нет в наличии. Не нужно. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
15.1.2018, 23:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 25.10.2017 Из: Ukraine Пользователь №: 53072 |
Как считаете стоит ли применять в частотозадающей цепи tl494 термостабильный конденсатор (типа K71-7) или подойдет обычная керамика (флажок, smd с допуском +/- 10%)
16.1.2018, 8:52
или подойдет обычная керамика (флажок, smd с допуском +/- 10%) А потом будешь спрашивать почему ни с того, ни с сего бахнул аппарат, после того как некоторое время поработал? ТКЕ для частотозадающего конденсатора главный параметр. Сообщение отредактировал UVM - 16.1.2018, 8:54 |
18.1.2018, 16:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 |
Подскажите,а можно-ли просто заменить три аккумулятора в ак.батарее нетбука aser aspire one.
18.1.2018, 16:38
Подскажите,а можно-ли просто заменить три аккумулятора в ак.батарее нетбука aser aspire one. Нет. Даже пытаться бесполезно. Только модуль памяти акка перешивать. Но там не стоит овцЫна выделки -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
18.1.2018, 16:49
18.1.2018, 16:54
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Здравствуйте,
Никто не встречал схемку некоей триггерной защиты, которая срабатывает по превышению уровня сигнала (с ТТ или с шунта первички) и мгновенно выдает сигнал на остановку ШИМ? Важно, чтобы именно триггер, то есть, защелкивался в положении блокировки даже после одного сигнала. Хочется ее добавить в схему Дешевого сверкальника, а то уже был случай сгорания обратного диода и, как следствие, погорели ключи первички (что более неприятно). Совет усилить обратный диод понятен, но там просто нет места, приходится в корпусе D-pak ставить, там 2 шт прямых STTH2003 и 4 шт замыкающих (это GYS, но с управлением Дешевого) |
18.1.2018, 17:15
поставь дроссель
18.1.2018, 17:20
18.1.2018, 17:26
Будет дроссель и станет больше времени на отработку ОС по току. так-же ни кто не мешает применить диоды на 30а в корпусе D2pak
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.1.2018, 17:28 |
18.1.2018, 19:15
18.1.2018, 19:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
в гусми все сделано на драйвере и мгновенный и мах ток смотрим схему и повторяем.
18.1.2018, 19:58
18.1.2018, 20:28
hcpl316 посмотри.
19.1.2018, 9:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Здравствуйте, Никто не встречал схемку некоей триггерной защиты, которая срабатывает по превышению уровня сигнала (с ТТ или с шунта первички) и мгновенно выдает сигнал на остановку ШИМ? Важно, чтобы именно триггер, то есть, защелкивался в положении блокировки даже после одного сигнала. Хочется ее добавить в схему Дешевого сверкальника, а то уже был случай сгорания обратного диода и, как следствие, погорели ключи первички (что более неприятно). Совет усилить обратный диод понятен, но там просто нет места, приходится в корпусе D-pak ставить, там 2 шт прямых STTH2003 и 4 шт замыкающих (это GYS, но с управлением Дешевого) В старом добром мосту с полевиками на 3525 стоит такой узел на простом тиристоре - прекрасно справляется даже с пробоем одного плеча транзисторов. Смотрите схему САИ200. |
28.1.2018, 20:53
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Доброго времени суток форумчане . Посоветуйте USB программатор (готовый что бы не маяться со сборкой ) для программирования AVR ок , что бы работал с CodeVisionAVR по цене до 10 $ . USB APS не интересен .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.1.2018, 20:55 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
2.2.2018, 11:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Вот решил сделать небольшое привью
Моя управа на STM32f051K8T6 можно цеплять как к однотактной силе так и к двухтактной. Отслеживает входное сетевое напряжение и может корректировать ширину импульса в зависимости от входного напряжения сети (поцикловка на аппаратном уровне!) Установка частоты и заполнения устанавливается в менюшке Отработка по току тоже поцикловка с помощью ТТ на аппаратном уровне. И ещё куча плюшек! Сварочник опробован на дуге мною в данном конструктиве по однотактной схеме (силовые печатки Юрия). Никаких нареканий и подозрительных звуков не замечено. (были наводки на индикатор 1602 при больших токах сварки, но это недоразумение побеждено!) Так же сейчас пользователь с ником sergey777.68 запускает на этой управе силу спарку косых с К.тр в каждом плече 1 к 3 с аппаратным ограничением заполнения при "нормальном напряжении сети" на уровне 25% при просадки сети естественно авто расширение ширины импульсов пропорционально просадки, а при подъёме естественно сужение. Если кому интересно могу заснять в ближайшее время видео как только дойду до гаража. В скором времени меня посетит муза и я структурирую прошивку до подобающего уровня и на свет появится релиз данной управы в свободном доступе Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2018, 13:24 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
2.2.2018, 14:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Мои поздравления Молодец.
Хоть что-то новое появилось в сваркостроении. Хотя заводские сварочники на STM приходилось ремонтировать. OlegarX-RUS, видио конечно желательно показать. Особенно поджиг дуги на малом токе. Да и на схемку одним глазком посмотреть охота. И ещё, желательно открыть Новую тему.... Сообщение отредактировал TSL2 - 2.2.2018, 14:06 |
2.2.2018, 14:37
Мои поздравления Молодец. Хоть что-то новое появилось в сваркостроении. Хотя заводские сварочники на STM приходилось ремонтировать. OlegarX-RUS, видио конечно желательно показать. Особенно поджиг дуги на малом токе. Да и на схемку одним глазком посмотреть охота. И ещё, желательно открыть Новую тему.... Хорошо! завтра запилю видео! Серёга кстати тоже завтра на дуге свой двухтакт на этой управе обкатывать собирался, может и он снимет На данный момент прошивка ещё толком ни допилена и она по факту только меняет опорное напряжение на компараторах тока и напряжения (тоесть на данный момент это по факту голый бармалей со штыковой ВАХ но все цепи которые следят за током и напряжением по среднему уже распаянный и дело только за добавлением "правильного" кода в прошивку для динамических изменений по средствам отслеживания усреднёнки тока и напряжения и это уже программная задача (в результате измерений и расчёта будут изменятся динамически опорные напряжения на компараторах в зависимости от режима дуги) ). Всё построено на связки DAC (цифро аналоговый преобразователь) COMP (два компаратора(по току и напряжению)) и таймере То есть как бы настроена связка встроенной периферии STM-ки в аппаратный аналог UC3856 но намного круче и работает это минуя ядро! Кстати вывод информации на дисплей тоже на связки DMA и Таймеров аппаратно заполняется буфер данными и запускается всего лишь один таймер и трансфер данных пошуровал из памяти напрямую в дисплей минуя обработку ядром. Кстати я ещё ни разу не видел ни одной сварки в которой STM32 на аппаратном уровне следит за током и напряжением (это правильно могут делать только камни серии F0 и F3(и то при правильном понимании процессов говнокодером и проектировщиком железки)) а те что видел используются в виде "погремушки" по аналогии с Юриным и электровозовским сварочником то есть у всех у них всё ровно внешние шимки присутствуют или без неё, а отсечка происходит программными методами по средствам мониторинга ADC (аналога-цифрового преобразователя) . Если это не так то ткните меня носом в то место Тема будет открыта в скором времени когда будет всё полностью подготовлено для этого, пока ещё сыровато и поэтому пока только привьюшка Насчёт схемы возможно сегодня или завтра выложу Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 2.2.2018, 15:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 11:06 |
