24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
astrahard
сообщение 16.3.2017, 8:13
Сообщение #221
Пользователь №: 49672
Не далек тот день, когда случиться переход к электроснабжению постоянным током я думаю.
UVM
сообщение 16.3.2017, 8:23
Сообщение #222
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(v.v. @ 16.3.2017, 8:06) *
Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник.
Да если не больше, микросхема, карбидник, сердечник уже не укладываются, причём микросхему встречал в продаже за 27000рублей -идиотизм. На сварочник всё есть в шаговой доступности, а указанные только под заказ и ждать неизвестно сколько.
Тема очень интересна и актуальна, но стоит задуматься об альтернативе компонентов и вариантов реализации.
Сообщение отредактировал UVM - 16.3.2017, 8:21
astrahard
сообщение 16.3.2017, 8:56
Сообщение #223
[/quote]
Уже во многих случаях, я читал, целые районы освещаются (освещение) постоянным током. Да и двигатели снабжаются частотниками (80% энергии). Возникает вопрос, зачем конечному потребителю переменный ток, все уже выкинули транс-ры на 50-60 гц? Он только электромагнитное загрязнение производит, и наводки на осциллограф и проблемы с COS-фи. Все равно уже почти во всех устройствах конечного потребителя его сначала выпрямляют, так пусть это делается централизовано. Кроме того, на постоянном токе КПД низковольтной проводки выше. А если вспомнить вставки постоянного тока в линиях электропередач..., мощные инверторы на гигаватты уже давно научились делать.
Сообщение отредактировал astrahard - 16.3.2017, 9:13
sleip
сообщение 16.3.2017, 12:25
Сообщение #224
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Вы видимо встречали EVM- Evaluation module
EVM
Сообщение отредактировал sleip - 17.3.2017, 10:08
UVM
сообщение 16.3.2017, 12:59
Сообщение #225
EVM
у меня к Вам вопросы:
как передать постоянный ток на 1000км?
как преобразовать 220Кв (а есть линии и большим напряжением) в постоянку?
или вы предлагаете вместо КТП (транс.подстанции) для конечного потребителя 6,3Квх380В заменить преобразователями? какими?
при все уважении, но вы видимо не электрик
или работали в команде Чубайса icon_biggrin.gif (извините за шутку)
Возможно, выпали микросхемы списком цены и сроки поставки шокировали.
Отвечу я:
Так на такие расстояния постоянку и передают http://electricalschool.info/main/elsnabg/...ostojanogo.html
Не я предлагал, но видимо имелись в виду групповые сети постоянного тока.
это тоже видимо не ко мне, но на всякий случай: 5гр., профильное ВО, 24года стажа в действующих электроустановках.
Сообщение отредактировал UVM - 16.3.2017, 13:12
UVM
сообщение 16.3.2017, 13:34
Сообщение #226
Цитата(sleip @ 16.3.2017, 13:15) *
я представил замену счетчиков конечному потребителю, мотор-генераторы на каждые 10 домов и прочие ништяки в масштабе страны (для того чтоб ослики не фонили icon_biggrin.gif) - годовой военный бюджет СШП меркнет.
пылесосов то сколько нужно сменить на постоянный ток!
Да не, я же специально сказал об индивидуалицации оного. Например те-же 10-100 домов с солнечными батареями, аккмуляторами и пр. забили на чубайса и объединились в единую сеть. Это же какое приемущество, например заканчивается накопленная энергия у конкретного потребителя(например стирки много), по сети автоматом недостающая от соседей придёт и наоборот. icon_smile.gif
RadioГубитель
сообщение 16.3.2017, 18:47
Сообщение #227
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Ну нафдудили... Думал по делу чего.
ГосподЫ!!!11 с такими рассуждениями просче сварошник купить. Засем морозить пару месяцев, когда можно в ту же цену готовый взять.
Но от загвоздка... Он ить нитакой получится, правда?! Ну там, потребительские свойства и прочие ништяки.
RadioГубитель
сообщение 17.3.2017, 8:51
Сообщение #228
Из: Москва
Тема то хороша, но по цене,это второй сварочник. Для простого мма,это барство.Я пока деталюхи собираю.С кольцами надо определиться.Есть вопросик,а
1) зачем таки могучи драйвера? и
2) по доработке- отслеживаете на компараторе? Ну и пока рыл интернет
3) видел апнот на безмостовой ккм на двухфазном контроллере.Вы не планируете?
С уважением в.в.
1. Для снижения времени отклика от МС к ключу. А так же, схема бесснабберная (естественно icon_smile.gif ), потери дикие. Чем круче задний фронт - тем лучше чувствует себя ППроводник.
2. Да. Доработку подтянул. Схему не делал, сразу переносил на печатьПрикрепленный файл  Voltage_check.zip ( 30.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
3. Нет
astrahard
сообщение 17.3.2017, 13:43
Сообщение #229
Ну, типа новый план ГОЭЛРО. Чтобы потребителей потешить (ублажить), и было чем заняться Чубайсу. Тем более что, выпрямители в России умели делать всегда. Так сказать план icon_biggrin.gif "немыслимое" копирайт Черчиль.
Сообщение отредактировал astrahard - 17.3.2017, 15:09
v.v.
сообщение 18.3.2017, 7:53
Сообщение #230
Пользователь №: 14873
Огромное спс за ответ! Вам успехов.С уважением в.в.
Arik333
сообщение 13.8.2017, 23:08
Сообщение #231
Из: Украина г.Старобельск
Пользователь №: 28838
Добрый вечер RadioГубитель.Хотел узнать, для 100 кГц индукторы тоже 60 мкГн ? И еще вы писали, что лучше трансформатор тока намотать 100 витков и расчет резистора нагрузки в экселевском файле,я его не нашел.Наконец-то пришли кольца 78439-А7 46,7*24,1*18 (µ=60), по расчету получается ток насыщения больше 100А. Площадь сечения у них 199мм2, а у 57,2x26,4x15,2 - 229мм2 не на много больше.
svg67
сообщение 8.1.2018, 12:23
Сообщение #232
Из: Омск
Пользователь №: 50235
Уважаемый РадиоГубитель! Почему такое неуважение к русскому языку? Что за не русские словечки в схеме?
avlozitski
сообщение 8.1.2018, 19:14
Сообщение #233
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
svg67
сообщение 12.1.2018, 19:53
Сообщение #234
Из: Омск
Цитата(avlozitski @ 8.1.2018, 19:14) *
Ответ НЕ верный!
RadioГубитель
сообщение 14.1.2018, 20:53
Сообщение #235
Из: Москва
Цитата(svg67 @ 12.1.2018, 19:53) *
Ответ НЕ верный!
Девочки, не ссорьтесь.
alexey222
сообщение 18.1.2018, 17:56
Сообщение #236
Пользователь №: 53512
Цитата(RadioГубитель @ 16.10.2016, 23:18) *
46,7x24,1x18,0
46,7x28,7x15,2
50,8x31,8x13,5
57,2x26,4x15,2
57,2x35,6x14,0
Материал X-Flux
Соответственно, первый из списка - это не более 5 кВт
Последние пара - 7 кВт.
получается на каждый дроссель надо по 1-му кольцу 0078439A7 (R46.7x24.1x18 XFlux) на 5 квт ?
а в качестве ТТ это подойдет:
"Кольцевой ферритовый сердечник R25x15x10 с коэффициентом одновитковой индуктивности AL=8680 нГн из ферритового материала 3E5 с диэлектрическим покрытием epoxy производства фирмы Ferroxcube."
или с какого другого ферритового материала надо делать?
RadioГубитель
сообщение 19.1.2018, 10:42
Сообщение #237
Из: Москва
Да. Все подойдет.
Dima_p
сообщение 13.3.2018, 19:22
Сообщение #238
Пользователь №: 53803
Добрый день, занимаюсь несколько месяцев Корректором коэффициента мощности 3КВт на основе однотактного контроллера NCP1654D65R, данный контроллер работает в режиме ССМ частота преобразования 65КГц, на выходе данного девайса 1.5А выходной драйвер.Прикрепленный файл  NCP1654_D.PDF ( 164.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
сначала для расчета индуктивности дросселя использовал программу "calcPFC" потом на сайте производителя нашел екселевскую программу по расчету компонентов схемы, вбил все необходимые величины для расчета, и получилось что необходим дроссель с индуктивностью 150мкГн,
Для дросселя были приобретены 3 кольца KoolMu размер 46,7х24,1х18,0 проницаемость 60, кольца были склеены вместе, обмотку наматывал двойным проводом диаметром 2 мм в эмалированной изоляции, индуктивность проверял измерителем иммитанса Е7-20. Транзистор применил IGBT IRGP50B60PD1, карбид кремниевых диодов по близости не оказалось применил ультрабыстрый шотки...RHRG3060
После сборки, и небольшой настройки на выходе при холостом ходе были получены заветные 400 вольт, я обрадовался , но не надолго, под нагрузкой в 25 Вт все было хорошо, при нагрузке 550 Вт выходное напряжение просело до 360 В, при увеличении мощности до 1200Вт напряжение на выходе просело до 295 вольт, во время испытаний входное напряжение находилось на уровне 210В
Если увеличить индуктивность дросселя до 200 мкГн то просадка напряжения при мощности 1200 Вт становится чуть меньше примерно 317В
Уважаемые форумчане подскажите куда копать чтобы мощность соответствовала заявленной?
UVM
сообщение 13.3.2018, 19:45
Сообщение #239
С обратной связью по напряжению всё в порядке?
Я пытался сделать ККМ на такую мощность, на разных однофазных контроллерах, ничего не вышло и пока отложил. Много всяких расчётов было, но ваши габариты дросселя и выходная мощность никак не вяжутся с частой в 60кГц она должна быть как минимум вдвое выше и то может не вытянуть. Дроссели можно было сделать в параллель так окно для провода больше будет.
Сообщение отредактировал UVM - 13.3.2018, 19:57
Dima_p
сообщение 13.3.2018, 21:08
Сообщение #240
С обратной связью все в порядке, сопротивления проверил номиналы соответствуют расчетным... Посоветуйте пожалуйста пример расчета дросселя для корректоров.
А что у вас не получалось при изготовлении однотактных схем ККМ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2024, 20:52
