![]() Частотный преобразователь , Частотный преобразователь |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.3.2008 Пользователь №: 10741 ![]() |
Добрый день всем!
Кто подскажет точно, экономят ли частотные преобразователи на электродвигателях электрическую энергию? если да то как много .. и если можно форумулу. Спасибо |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 10564 ![]() |
Из практического опыта знаю-при применении ПЧ происходит РЕАЛЬНОЕ снижение потребляемой электродвигателем энергии, нет высоких пусковых токов.Формулу точно сказать не могу,конкретные цифры из практики-насос,двигатель 160 кВт,после подключения к ПЧ и работе по ПИДу(есть такая функция) стал потреблять 60 кВт.Так же из практики знаю, что внедрение ПЧ окупает себя в течение года.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 12.1.2009 Пользователь №: 13099 ![]() |
Можете ли подсказать по такому вопросу: будет ли работать эл.двигатель, если ПЧ сгорел и заменить его нечем, т.е. включить двигатель в сеть без ПЧ? (двигатель шел в комплекте со встроенным ПЧ).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата будет ли работать эл.двигатель, если ПЧ сгорел и заменить его нечем Что ж с ним случится? Более того будет работать в щадящем режиме. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Добрый день всем! Кто подскажет точно, экономят ли частотные преобразователи на электродвигателях электрическую энергию? если да то как много .. и если можно форумулу. Спасибо Можно и эту статью глянуть ![]() -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Может быть тогда подскажете, как этот двигатель подключить к 3-фазной сети без ПЧ?
Может быть тогда подскажете, как этот двигатель подключить к 3-фазной сети без ПЧ? Убедитесь, что напряжение ЭД соответствует сетевому, кабель подключается к тем же клеммам, что и с ПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Тут еще вот какой вопрос. Что этот двигатель крутит. Может механоконструкция рассчитана на плавный запуск. А то напрямую включите, все с крепежей посрывает. Тогда убегайте, чем быстрее, тем дальше.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Не все частотно-регулируемые двигатели можно подключать напрямую к сети! Лучше назовите его марку...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 ![]() |
Почитайте данные на шильдике движка -и все станет ясно. главное вам обороты согранить и пусковые характеристики. ну это надо знать его назначение для начала.
Насос фирмы WILO стоял в котельной ,сейчас сняли и пытались запустить на холостом ходу. Вывели начала и концы фаз, соединили треугольником, но еще 2 тоненьких провода, которые раньше входили в ПЧ, мы не подключаем никуда и в результате двигатель гудит, но не запускается. Схем, точных данных насоса нет.
Попробуйте подключить только пару концов одной обмотки. На вал накрутите веревочку для ручной раскрутки двигателя в режиме старт. Приводите во вращение двигатель , тут же включаете питание- если закрутилось, обмотка нормальная.
Уважаемый СЭМ! Спасибо за интересное предложение, Хочу только добавить, что электрики замерили сопротивление обмотки и уже выяснили, что она не сгорела. Хотелось бы определить, куда нужно подключить 2 провода, которые не понятно что и не известно куда?
Цитата ПЧ сгорел и заменить его нечем А паспорт ПЧ остался? В техническом описании д/б схема подключения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Это наверное слаботочные провода от датчика температуры (терморезистора)... Можно подвесить в воздухе.
Сомневаюсь, что электрики смогли путем измерения активного R определить отсутствие межвиткового замыкания. Нужно измерять индуктивное каждой обмотки.
Всех благодарю за помощь, еще есть вопрос по автоматизации котельных - в новой теме. Сможете помочь?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Всех благодарю за помощь, еще есть вопрос по автоматизации котельных - в новой теме. Сможете помочь? Рекомендую блок "Альфа"
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 12:54 |
