Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Гость_Феликс_* |
18.3.2008, 18:04
Под микросхемой разведи сплошную землю, и в затворы 530 поставь земляные резисторы на 510 ом. Без них всё так и будет работать как ты описал.
18.3.2008, 19:17
ЧеПаЕв
Если конструктив позволяет, переверни па 180 градусов кусок с PWM контроллером. Силовые дороги укоротятся. Если нет- отреж истоки 530-х от минуса и заведи отдельным толстым проводом прямо с емкостей. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
18.3.2008, 23:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Конструктив позволяет, специально оставил место чтобы периодически ходить и сдувать пыль с деталей. Доработаю печатку - выложу. Хочу попробовать ещё на ней разместить задающий на базе TL494 вместо UC 2825. А вообще, я так думаю, может заэкранировать UC2825 снизу, согнуть экран из жести и пропаять по периметру?
Или не стоит заморачиваться, делать на TL494 и всё. Что-то у меня лимит прикреплённых файлов заметно иссяк. Куда сбрасывать картинки?Klimy? Объём выложенных файлов контролируйте в Личных данных - Настройки - Прикреплённые файлы. Лишние можете удалить. В случае исчерпывания лимита пользуйтесь сторонними ресурсами, н-р, http://imageshack.us/, http://www.radikal.ru/. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.3.2008, 5:12 |
19.3.2008, 0:24
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Всем привет! Решил проверить свои силы в построении резонансного инвертора.
Подскажите пожалуйста. В принципиалке управы и печатной платы управы найдены неточности, а именно: ножки 1, 16 микросхемы по принципиалке соединены вместе и подключены на корпус, а по печатке к 1 и 16 ножкам подключены еще 2 и 15. Внесите ясность кто может!? |
19.3.2008, 0:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Конструктив позволяет, специально оставил место чтобы периодически ходить и сдувать пыль с деталей. Доработаю печатку - выложу. Хочу попробовать ещё на ней разместить задающий на базе TL494 вместо UC 2825. А вообще, я так думаю, может заэкранировать UC2825 снизу, согнуть экран из жести и пропаять по периметру? Или не стоит заморачиваться, делать на TL494 и всё. Что-то у меня лимит прикреплённых файлов заметно иссяк. Куда сбрасывать картинки?Klimy? Возьми мою печать под 3825.У меня по этой печати уже 6 БУ работает без проблем.Сделан как автономный блочок с одним клемником на два и одним на три.Регулятор на лате припаян и за счет его резьбовой части плата крепится на фальшпанели.Получается очень компактно и удобно. |
19.3.2008, 0:44
Всем привет! Решил проверить свои силы в построении резонансного инвертора. Подскажите пожалуйста. В принципиалке управы и печатной платы управы найдены неточности, а именно: ножки 1, 16 микросхемы по принципиалке соединены вместе и подключены на корпус, а по печатке к 1 и 16 ножкам подключены еще 2 и 15. Внесите ясность кто может!? Вот описание данной микрухи http://www.spblan.narod.ru/bp/shim/TL494.htm В схеме Клима усилители ошибки не задействуются,это выводы 1-2 и 15-16.По идее их можно в данной схеме сажать на минус,но один раз раз у меня попались микрухи которые не хотели запускаться при таком включении,поэтому приходилось 1-16 сажать на минус,а 2-15 на плюс. |
19.3.2008, 12:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
1-16 на минус а 2-15 на встроенные +5 вольт для надежного запирания встроенных компараторов микрухи, чтоб не щелкали. Бывало попадались и у меня такие. Это для уверенности.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.3.2008, 23:28
to KLIM Genadiy
Спасибо. Понятно . Еще вопрос: сопрессор 1.5КЕ440 подойдет в эту схему или нет? |
19.3.2008, 23:34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
Не подскажете может кто сталкивался как крепить 150 ебу всмысле к плюсовому проводу. До этого все время паял но нудно это вот в новой конструкции решил прикрутить 150 к радиатору а к самому радиатору + клему. Но вот возник вопрос вроде КТТП-8 не проводит ток а без нее как то плохо . Какую теплопроводную пасту использовать или прикрутить без нее??? Или всетаки снова повеживатся и припаять??? А то есть подозрение что основной ток пойдет через шляпку болтика со всеми последствиями.
19.3.2008, 23:57
Не подскажете может кто сталкивался как крепить 150 ебу всмысле к плюсовому проводу. До этого все время паял но нудно это вот в новой конструкции решил прикрутить 150 к радиатору а к самому радиатору + клему. Но вот возник вопрос вроде КТТП-8 не проводит ток а без нее как то плохо . Какую теплопроводную пасту использовать или прикрутить без нее??? Или всетаки снова повеживатся и припаять??? А то есть подозрение что основной ток пойдет через шляпку болтика со всеми последствиями. Диоды я крутил прямо на радиатор через КПТ потом брал медную шинку 8х3 сверлил в ней отверстия напротив крепежа диодов.Шинку ложил поверх диодов и через нее крепил диоды,а саму шинку пускал на плюсовой вывод.Помимо надежного контакта шинка дополнительный прижим и вообщем то еще какой-то теплоотвод. По поводу 1.5КЕ440.Я тоже облазил весь базар,в Киеве 1.5КЕ400 скончались,взял тоже 440 но не ставил и пока мучаюсь.Вообще-то это многовато.По питанию еще можно попробовать поставить ,а вот на диоды и на ключи многовато будет. |
20.3.2008, 13:03
По поводу сапрессоров - а кто меншает по два последовательно на 200 вольт поставить? Только резюки каждому выравнивающие нада по 100к-1м повесить. 440 действительно много.
Диоды 150 сажал через серебрянную пасту для компов серую, и ток отлично проводит и тепло, это пожалуй единственное место, куда ее можна применить, только прижимать посильнее нада. а на одном аппарате вооще без пасты сидят. Сам понимаю что тяжко им там но держатся. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Гость_Гость_Странник_* |
20.3.2008, 17:24
Цитата Точно сейчас не помню (нет под руками даташита) но по моему 2,16 нога 16 и минус может быть. а может лучше так http://www.flyback.org.ru/viewtopic.php?t=...asc&start=0 |
20.3.2008, 17:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
По поводу 1.5КЕ440.Я тоже облазил весь базар,в Киеве 1.5КЕ400 скончались,взял тоже 440 но не ставил и пока мучаюсь.Вообще-то это многовато.По питанию еще можно попробовать поставить ,а вот на диоды и на ключи многовато будет. Господа , а супрессоры параллельно кому ставите? Ежели параллельно 150EBU04, то советую ограничиться 1,5КЕ300СА, ну на крайняк 1,5КЕ350СА. Это ежели не хотите выпустить паразитов выше 400вольтов. Ежели ставить 1,5КЕ400СА, то боюсь, раньше диод одноразовым супрессором сработает... Не рассматривайте буквально - типа раз на супрессоре написано 400вольтов, значит все что выше он как бритвой срежет. На самом деле на нем и 500вольт, и даже 700 могет быть в импульсе. Смотря какова энергия импульса-паразита. Ну , не 500 и не 700, а на 450 вольтов легко выйти . А диоды жутко не любят перегрузов по напряжению. Одного тычка хватит. Это током можно долго мучить , пока не угреешь... |
20.3.2008, 17:51
16 и 2 по схеме вообще соединены, чет я так и не разобрался
Геннадий выложи свою схему плс Где то прочитал Выходные драйверы ИС не любят индуктивные нагрузки – например, изолирующие трансформаторы – что приводит к дребезгу сигнала на затворе. Поэтому рекомендуется защищать затвор диодами, а параллельно первичке трансформатора – резистором. Стоит ли??? |
20.3.2008, 22:03
16 и 2 по схеме вообще соединены, чет я так и не разобрался Геннадий выложи свою схему плс Где то прочитал Выходные драйверы ИС не любят индуктивные нагрузки – например, изолирующие трансформаторы – что приводит к дребезгу сигнала на затворе. Поэтому рекомендуется защищать затвор диодами, а параллельно первичке трансформатора – резистором. Стоит ли??? У меня схема на UC 3825,та что у Негуляева.TL494 я просто юзал в другом месте и там у меня с этими выводами была такая фигня,причем не на всех микрухах. |
Гость_petr0757_* |
21.3.2008, 5:02
16 и 2 по схеме вообще соединены, чет я так и не разобрался Геннадий выложи свою схему плс Где то прочитал Выходные драйверы ИС не любят индуктивные нагрузки – например, изолирующие трансформаторы – что приводит к дребезгу сигнала на затворе. Поэтому рекомендуется защищать затвор диодами, а параллельно первичке трансформатора – резистором. Стоит ли??? Выходной каскад TL494 это обыкновеный эмитерный повторитель либо схема общим эмитером, поэтому лучше прилепить что то типа буфера, хотя бы p-n-p n-p-n. Приличные, но дорогие ШИМ контролеры имеют мощный выход. TL494 бюджетный вариант. А насчет ног уже писали, что это просто два компаратора, и что бы они не работали 1,15 +, 2,16 -. С уважением. |
21.3.2008, 9:29
Делитель задатчика лучше запитать по другому(совет дал Негуляев,я сделал-действительно стало все гораздо стабильнее) от внутреннего стабилизатора 3825.Точно сейчас не помню (нет под руками даташита) но по моему 2,16 нога по схеме Негуляева,только необходимо будет подобрать резисторы вокруг регулятора для полного использования возможности регулировки длительности импульсов(во написал,аж сам испугался).Короче сначала собрать плату ,убедится что все работает и регулируется.Потом перевесить резистор с +12 на 2,16(только перепроверте,может я ошибаюсь с ногами) и по новой подобрать верхнее и нижнее сопротивление резисторов,чтобы получить как можно больший диапазон регулировки.При таком питании делителя схема менее критична к дежурному БП. Я имел именно схему Негуляева, ты про нее писал Нирисуй схемку, на какие ноги что вешать |
21.3.2008, 11:26
Я имел именно схему Негуляева, ты про нее писал Нирисуй схемку, на какие ноги что вешать Схема один в один Негуляева,только ограничительный резистор регулятора убираешь с +12в и вешаешь на 16 ногу микрухи.Все лучше делать на одной плате с экраном с одной стороны.Она вместе с регулятором составляет один законченный узел.Если надо плату в ЛАЙ могу скинуть,только на форум у меня лимит закончился,так что только на мыло.Параметры делителя приблизительно такие.Резистор на 16 ногу 416 Ом,резистор на минус 2.55 кОм.Регулятор на 5 кОм и параллельно ему 10кОм.Вообщето у меня с двух сторон переменника стоят подстроечники,а я замерял что у меня получилось после настройки. |
21.3.2008, 12:09
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 |
Привет всем!Зубры подскажите бестолковому (в теории не очень)!
Есть один вопрос по аппарату: у одного сварного сдохло 2 аппарата.Сначала не мог понять почему но подумав-нашел одну причину сетевое напряжение.У меня в мастерской 210-215В все работаеч отлично.180А не вытягиваю сеть проседает но 160 держит уверенно.После аварии замерили сеть у сварщика-230В а говорят и 235 бывает.Совпрессоры на 350В ни один не вышиб а 2 и 3 транзистор вылетели после первого касания электрода.И вот вопрос: кто-то испытывал аппарат на повышенном напряжении?Если перещитать транс и дроссель на завышенное напряжение-что будет на пониженном? |
21.3.2008, 12:35
Цитата Если надо плату в ЛАЙ могу скинуть,только на форум у меня лимит закончился,так что только на мыло. stran_nik08@mail.ru Если можно и другие платы, с уважением Странник |
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 17:53 |
