Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
8.2.2018, 19:35
8.2.2018, 20:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
а осцилятор сэма для чего. я вот когда тиг постоянку запускал намучался с отключением осцилятора . реле видимо такие . как не подбирал резюк ни какой стабильности отключения . потом поставил оптопару стабилитрон и транзистор стал очень четкий порог отключения .
Сообщение отредактировал владимирон - 8.2.2018, 21:00 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
8.2.2018, 21:10
8.2.2018, 21:14
понял
9.2.2018, 13:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Внешне красиво. Но оно как-то...не профессионально. Эти кулеры компьютерные. Не для это применения они проектировались. Хотя, ради удешевления производства... А в пакетиках ЗИПы? Куллер предназначен для отвода и рассеивания тепла. Не имеет значения от чего именно: от кристала микропроцессора или от кристаллов транзисторов. Данные куллеры способны обеспечить температуру 55-60 градусов для источника постоянного нагрева мощностью 85 Вт. Если увеличить допустимую температуру - можно увеличить максимальную мощность источника нагрева. Все там красиво выглядит. |
9.2.2018, 17:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
9.2.2018, 18:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
Надо план профилактики соблюдать и счётчик моточасов прикрутить к сварочнику
9.2.2018, 19:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Сварщик линьку делал перед зимой. И стал он белым и пушистым ![]() Надо план профилактики соблюдать и счётчик моточасов прикрутить к сварочнику Лучше всего напоминалку-скрестив таймер обратный с электрошокером. Забыл почистить аппарат-получи разряд. Чем больше разрядов-тем выше квалификация |
9.2.2018, 19:47
Не нужно никаких таймеров, как прийдет время чистки, сварщик это ощутит падение ПВ аппарата, для того там и датчики температуры прикручены
И не сравнивайте время работы компа и сварочника, Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.2.2018, 21:01 |
10.2.2018, 10:58
...И не сравнивайте время работы компа и сварочника, И условия работы (если это не выставочный экземпляр -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.2.2018, 17:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Пролежал у меня этот проектик года 3. Решил все таки доделать. Спарка,ing3.1.При первом включении были проблеммы. Оказалось кондюки (1206) которые идут на первую ногу юсишки были 150пф и 1700пф в место 0.1мкф.На ленте было написано 0.1мкф. Первый раз так попалось. Осталась одна проблема ,при ограничении тока звенят трансы. Может кто подскажет ,в чем проблемма может быть.И посмотрите пожалуйста правильно ТТ и трансы подключил.Стабилитроны в цепи ТТ 12в.
Блин фото не могу вставить. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.2.2018, 17:30 |
11.2.2018, 20:08
диод последовательно со стабилитроном (в цепи разм т.тр) не правильно . Большое спасибо .Сходил глянул плату.Впаяно правильно а нарисовал неправильно.А спарка получается классная .Мне еще радиатор могучй отдали как раз подошел под вашу ПП. Потом если получится выложу фото. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 11.2.2018, 20:20 |
11.2.2018, 20:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
ждем.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 11.2.2018, 20:38 |
12.2.2018, 0:36
ждем. Переделал. Изменений нет.Обратил внимание на разность схем.Где правильно? Пока у меня технический перерыв И мож кто подскажет как все таки вставить фото.примерно 100КБ вставляется а 500КБ уже нет, хотя пишет можно до 2МБ Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 12.2.2018, 0:40 |
12.2.2018, 12:35
а также для переноса пыли из вне в мелкие ребра радиатора Не нужно путать пыль в разных типах помещений. Дома или в офисе пыль одного типа, в производственных помещениях другого, в складских помещениях - третьего типа и тд. Как правило в производственных и складских помещениях волокнистой пыли очень мало, в основном это мелкодисперсная пыль с большим содержанием кремния. Так что получить такой "шарф" на радиаторе - нужно постараться. К тому же никто не запрещает устанавливать на "входе" в оборудование "минимальные" фильтры воздуха, которые прекрасно задерживают всю эту махру. Самый худший вариант с которым приходилось сталкиваться - стальная пыль в метрополитене, которая просто въедается в поверхность формируя новый токопроводящий слой. |
12.2.2018, 13:49
Не нужно путать пыль в разных типах помещений. Это не опровергает, что кулер переносит пыль извне, да и смайлик видимо не заметили, а если серьезно, то как прийдет время чистки, сварщик это ощутит падение ПВ аппарата, для того там и датчики температуры прикручены |
12.2.2018, 17:58
Ну вот я снова в строю
Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 12.2.2018, 18:09 |
15.2.2018, 21:28
Ребят есть пару вопросов.
При залипе электрода ШИМ должен полностью вырубаться или на минимум?Сегодня решил испытать ММА. От сети трансы звенят до 30 ампер потом тихо. Попробовал варить ,блин аж испугался ,дуга свистит как соловей .Дроссель намотан на альсифере примерно 27 мкГн.На выходе 58В 79кГц. Какая индуктивность нужна под эту частоту? Все замеры на ХХ. |
16.2.2018, 0:11
Попробовал варить ,блин аж испугался ,дуга свистит как соловей... Покажи крайний вариант схемы управления. Конкретно обвязку обмотки ТТ. У меня в самом первом аппарате (моно) тоже свист был. Попутал фазировку ТТ. Здесь скорее всего другое. Возможно, различия в трансах. Хотя... Дроссель не при чем. Хватило бы и десятка мкГн. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.2.2018, 0:50
Трансы проверял индуктивность после намотки ,все совпадает. ТТ если выводы перекидывать хоть первый ,хоть второй ,ограничение по току пропадает ,прет на полную.
Блин пока рисовал ,увидел, что токовые резисторы забыл выпаять с одного ТТ. Отпаяю, проверю,отпишусь. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 16.2.2018, 1:33 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 8:20 |
