99 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Basill
сообщение 21.3.2008, 13:29
Сообщение #81
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Alex72 @ 21.3.2008, 13:49) *
Поэтому желание некоторых коллег по сваркостроительству (которые к томуже пытаются собрать свой первый аппарат) разобрать транс и собрать на 1 Е70 мне кажется ошибочным
Лично я собираю свой первый инверторный аппарат, до этого делал только бодик для гаража из статора ЭД в качестве хобби, ну, ещё обратноходы несварочной мощности в "прошлой" профессиональной жизни, до развала отрасли и кризиса 90-х...
Дело для меня в простом интересе и хобби.
Желание разбирать 2хЕ70 не возникало, возникли только сомнения, не слишком ли перезаложился... icon_smile.gif
Сегодня всё стало на места.
Спасибо всем за помощь, буду двигаться понемногу дальше, как только снова появится временнОе окно.
кабельщик
сообщение 21.3.2008, 13:57
Сообщение #82
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Alex72 @ 21.3.2008, 12:07) *
Какие мысли? Помоему достатоно технологично.
Только так и мотаю всегда. Дольше - да, но заполнение окна чудовищно большое. Даже на родных каркасах ЭПКОСа лезет к 0,5 . Когда то я про такое заполнение медью заикнулся, меня шапками закидали - мол, быть того не может, так может быть только с фольгой или шиной...
По опыту скажу - незначительные трудности проявляются на укладке выводов вторички. Чем ровней положите первый шлейф с изгибом наружу из каркаса, тем легче дальше будет.
И еще. Когда примеряетесь к ширине каркаса, оставляйте запас. Формула 48мм поделить на 6 витков = 8мм не проходит. Заложите расчет на 7витков. Почему - поймете в процессе...
Еще меня пугали когда-то межвитковым пробоем - витки ж лежат плечо к плечу без доп.изоляции.
Однако по сей день работают даже первые трансы, которые я не пропитывал, насухую...
Вариант - "старым проводом мотаю, эмаль сыпеца..." - тут не проходит.
Виkтор
сообщение 21.3.2008, 14:20
Сообщение #83
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Еще вот "проба пера"
12В 1А (6В-13В рег.)
http://fotki.yandex.ru/users/svevic/view/37541/
http://fotki.yandex.ru/users/svevic/view/37542/
http://fotki.yandex.ru/users/svevic/view/37543/
О результатах испытаний на ЛАТРе чуть позже.
Все выдрано из БП АТХ, добавлен предохранитель, мост и электролит на входе...
кабельщик
сообщение 21.3.2008, 14:26
Сообщение #84
Из: Краматорск
Собрал вчерась питальник служебки, под нагрузкой обнаруживаю паразитную модуляцию 2-3кГц (в виде пульсаций на выходе от 12 до 14вольт). Полчаса искал , чего он гудит, нашел таки...
Посвоевольничал, напругу для стабилитрона, который на оптопару работает, взял после фильтрующего дросселя со второго вых.кондера, а можно только с первого, как в шиитах.
Basill
сообщение 21.3.2008, 14:33
Сообщение #85
Из: Киев
Так это ж всегда - при любой намотке "виток к витку" ширина намотки всегда как минимум = количество витков слоя+1.
Попробуйте намотать первый полный виток - уже займёт 2 ширины провода (ленты). Если, конечно, не извращаться и не Z-загибать в плоскости каждый последующий виток возле изгиба вывода начала обмотки...
кабельщик
сообщение 21.3.2008, 14:43
Сообщение #86
Из: Краматорск
Если выводы на каркасе точно напротив, то этот Z-вариант ваще Mission impossible...
Не болеет этим только фольга на всю ширь каркаса, потому и заполнение фольгой больше выходит.
Сергей 76
сообщение 21.3.2008, 14:49
Сообщение #87
Из: Харьков
Пользователь №: 8586
Интересная технология на днях буду пробовать.Спасибо!
А как по высоте окна?Место если межслойку добавить хватит?
кабельщик
сообщение 21.3.2008, 14:55
Сообщение #88
Из: Краматорск
Не понял вопроса. Подробней, если можно...
Сергей 76
сообщение 21.3.2008, 15:10
Сообщение #89
Из: Харьков
Чем выполняете изоляцию между слоями первичной и вторичной обмотки?Если раза 4 произвести чередование обмоток место для нормольной изоляции хватит?
кабельщик
сообщение 21.3.2008, 15:18
Сообщение #90
Из: Краматорск
А, про это... Мотаю полпервички-вторичка-полпервички. Между слоями первичной и вторичной обмотки изолирую 2-3слоями бумажного скотча. Даже если будет бутерброд типа "Если раза 4 произвести чередование обмоток" , то изоляция сворует 1-2мм высоты окна. Не так и много... Другой вопрос - что считать нормальной изоляцией. Некоторым в одном слое 2мм мало...
muxauJI
сообщение 21.3.2008, 17:34
Сообщение #91
Пользователь №: 8385
Собрал БП бармалея для карманного аппарата от 10 до 100 А. Феррит Е20 №87 все намотки 1-120: 2-15: 3-15. Монтаж платы и транса проверен, ксяков нет. Нагружаю БП лампочкой 21Вт-12В. До подключения БП измеряет выход , постоянка 14В. Ток измерял с нагрузкой (лампа) – 2А. Сопрессор Р6КL200 один уже сжег, поставил другой если долго держать история повторяется, зазор уже аж 0.4 БП включается, но сопрессор дымит больше ничего негреется, что делать как быть?
Как он с такими данными на ТР работал у других участников форума??
Подскажите пожалуста
AlexNik
сообщение 21.3.2008, 17:36
Сообщение #92
Пользователь №: 10401
Ничегосебе 2 мм если мне не изменяет память то скотч бумажный держит на пробой более киловольта , а сама изоляция вроде ПЕВ-2 600 вольт , может одного слоя бумажного скотча хватит плюс проварить в лаке ?
Ну а по требованиям не совковым так помоему три слоя майаларовой ленты должно быть между первичкой и вторичкой толщина ленты мне неведома но можно проверить , никакой пропитки при етом не предвидится .
AlexNik
сообщение 21.3.2008, 17:41
Сообщение #93
Да кстати Кабельщик а вы нигде майаларовой ленты для трансов не встречали ? неплохая штука , както была а щас нарыть нигде не могу - у всех круглые глаза делаются
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 21.3.2008, 17:47
Сообщение #94
2Кабельщик: Это всё конечно благородно, но как в этом случае быть с эффектом близости? Разные части обмотки находятся на разном удалении от вторички? соответстаенно через ни будет течь разный ток. Если мне не изменяет память, то именно по-этому подобные штуки мотают литцем, да и ещё так чтобы каждый отдельный провод по нескольку раз менял своё местоположение в жгуте. Т.е. провода скручивают
Гость_Juri_*
сообщение 21.3.2008, 17:48
Сообщение #95
А мона платку в lay? Я их коллекционирую, вдруг понадобиться... Если не на форум, то на почту Juri0 tuzik rambler.ru
Гость_Juri_*
сообщение 21.3.2008, 18:17
Сообщение #96
Кстати, кто не верил, что трансы не греются? А кто-то еще писал, что косой у него вырубался по перегреву через 2-3 электрода (правда в жаркую погоду). Так вот, теперь могу с уверенностью сказать, что это чепуха и зависит от исполнения. Что у меня: транс на 6 строчниках, первичка 18 витков 45 проводов d 0,6, вторичка 6 витков 145 проводов d 0,6. По бокам, между обмотками и сердечником, по нес-ко мм зазора для лучшего обдува, транс воздушном потоке, обдувается после радиаторов. Радиаторы огромные с проца для AMD, все продувается в сквозную 2 вентиляторами 120мм 220 В 6000 об. мин. Так вот, балласта у меня нет, но при сварке на 4-ке заставить вырубиться аппарат мне не удалось. Транс, конечно, подогревается, но рука свободно терпит. Ток пока ограничил 170А, побаиваюсь за выходные диоды. Вот придут заказанные, воткну еще пару 150 ебу ток еще подниму, благо ключи позволяют (IRGP50B60PD PBF).
Не знаю, может малый нагрев обусловлен хорошим обдувом и мощными вентиляторами (как только аппарат не взлетает), но факт налицо.
Chaynik
сообщение 21.3.2008, 18:24
Сообщение #97
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(AlexNik @ 21.3.2008, 8:43) *
И самое главное ребята если у вас чтото не получилось это не значит что это невозможно , тем более теория и практика иногда радикально отличаются
Вот уж никогда этим не занимался, и пробовать такой гиморой никогда не буду. Отговаривать тоже, нравиться делай.
Chaynik
сообщение 21.3.2008, 18:37
Сообщение #98
Из: пгт Гвардейское
Кроме этого лента у меня была какбы двухслойная две фольги сложенные вместе по 0.35 мм для изоляции между ними проклеен скотч (для того стобы токи выбегали на поверхность проводника и уменьшился скин) . Концы двух сложенных лент спаяны , получается два парралельных куска проводника .
Два слоя изолированной фольги фольги равносильно одной сплошной по толщине как эти две. Проверено на практике, и описано в литературе. Читай.
транс действительно не греется .
Ох...Ну что сказать, где-то это я уже слышал (читал). Уже не один десяток раз.
Виkтор
сообщение 21.3.2008, 18:53
Сообщение #99
Из: Минск
Ошибок нет. Проверено на ЛАТР. Запускается от 100В.
Прикрепленный файл  ________________________.lay ( 55.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1350
кабельщик
сообщение 21.3.2008, 18:55
Сообщение #100
Из: Краматорск
Это желтенькая - тоненькая такая? Которой буржуины изолят? Никада в продаже не видал.
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2025, 2:58
