579 страниц V  « < 484 485 486 487 488 > »
Мой ПА №2
sergey777.68
сообщение 21.2.2018, 13:52
Сообщение #9701
Пользователь №: 24348
трудно доказать истину кто прав.скажу проще.импульс 20% на вых 100а.один канал нагрузка 0.1ом вкл второй канал импулс 10% на вых 100а.
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 13:54
Сообщение #9702
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 13:58
Сообщение #9703
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Это и есть удвоение, о чем и был разговор, а что должно быть не так??
DANTIST
сообщение 21.2.2018, 14:00
Сообщение #9704
Пользователь №: 8733
Цитата(OlegarX-RUS @ 21.2.2018, 10:54) *
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 14:03
Сообщение #9705
Это в противофазной спарке при Rтт = const
Всё так!
При фазной ток не изменится!
Цитата(DANTIST @ 21.2.2018, 14:00) *
Ну вот как раз и можешь олегме обьяснить почему ты не заметил прирост тока на спарке в сравнении с косым icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 14:04
DANTIST
сообщение 21.2.2018, 14:10
Сообщение #9706
2 батарейки в параллель и нагрузка. Пока не уменьшишь нагрузку, ток не увеличится. Просто батарейкам легче. icon_biggrin.gif
У меня была какая-то другая херня. На каналах выставлял по 70 А на нагрузке 0,2 Ома. Потом каналы в параллель и нагрузку уменьшал в 2 раза. На выходе макс 120 А. Что-то типа так. Давненько было. Подробностей не помню. Плюнул на это дело слюной и забросил. icon_biggrin.gif
oleg1ma
Сообщение #9707
Из: Глобино UA
Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь, ваше время прийдет. icon_biggrin.gifК Николаю это не относится icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.2.2018, 14:11
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 14:18
Сообщение #9708
Так это из-за высокоомного баласта ток ограничивается до определённого предела, а далее он не может расти так как схемотехника не может развить необходимое напряжение на нагрузке.
Кстати попробуй вспомни какой Ктр трансов у тебя был и была ли она фазная или противофазная.
P.S. Ты там кстати извини я в соседней ветке необоснованно наехал на тебя (в голове вскрылась старая обида)
Цитата(oleg1ma @ 21.2.2018, 14:10) *
Всем кто не понял о чем я писал, не растраивайтесь, ваше время прийдет. icon_biggrin.gif К Николаю это не относится icon_biggrin.gif
Олег я не могу понять что ты там имел в виду, я тебе объяснил как есть, можешь продолжать стоять на своём и дальше, твоё право, а истинна всегда одна.
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 15:23
DANTIST
сообщение 21.2.2018, 16:50
Сообщение #9709
С ним спорить - это совершенно бесполезное занятие. Думаю, ты уже это заметил.
Как кто-то сказал: - блажен, кто верует.
По поводу спарки нужно поднять старые материалы. Что-то должно было сохраниться.
А по поводу ругани на форуме, так то ниче. Поругались маленько и забыли. Сварщики, они же грубоватые люди. Я как-то встрял на аудиофорум. По поводу ламповика. Такое ощущение, что они все в белых париках там сидят и слушают исключительно симфонии. Че-то пару раз написал им, так сразу забанили.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.2.2018, 11:24
kv1033
сообщение 21.2.2018, 21:02
Сообщение #9710
Пользователь №: 45618
Олег, а не набитые платы из (Сообщение #9681) в какую цену?
Сергей REKB2
сообщение 21.2.2018, 21:34
Сообщение #9711
Из: Краснодар
Пользователь №: 49061
Ого тут дискуссии .Как проверял удвоение тока пока промолчу, а то опять буду icon_redface.gif Но через пару дней ,освобожусь .Могу сделать тесты по вашим просьбам, какие скажите. И пока шунта нет,сгорел.
OlegarX-RUS
сообщение 21.2.2018, 21:50
Сообщение #9712
Сергей REKB2 У тебя с UC-ки на первый канал идёт с 11-й ноги, а на второй с 14-й правильно??? Если так то у тебя противофазная спарка и ТТ у тебя подключён правильно (начало обмоток ТТ заходят с разных сторон (как у тебя на рисунке)) не вздумай менять по другому а то бахнет.
Фазная спарка это если на оба канала либо с 14-й либо с 11-й , если так то в ТТ начала обмоток должны заходить с одной стороны.
тесты конечно можешь сделать (но только осторожнее icon_smile.gif ) Если на видео заснимешь вообще здорово будет (для чистоты экперемента все видео при одном положении задатчика ампер так 80-90)
И ПОМНИ ПРО ФАЗИРОВКУ ПЕРВИЧЕК ТТ ПРИ РАЗНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЯХ!!! это важно!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 21.2.2018, 22:00
oleg1ma
сообщение 21.2.2018, 22:15
Сообщение #9713
Из: Глобино UA
Как и ранее 30$
Сергей REKB2
сообщение 21.2.2018, 23:22
Сообщение #9714
Из: Краснодар
Спасибо огромное. В принципе я понимал как что работает и то что на UC один сигнал на 180гр по отношению к другому ,плюс деттайм .Само сабой и оба канала так работали. Потом подумал что надо как то подключать ,типа по мостовой схеме .Короче запутался. По ТТ да была засада .Хотя было логично с одним кольцом если спарки противофазно то и ТТ.
Сергей REKB2
сообщение 22.2.2018, 15:52
Сообщение #9715
Из: Краснодар
Вроде снял видео .Не знаю правильно или нет.Амперметр 40а. Пока нечем выше мерять. Измерения до дросселя.С дросселем по другому.https://youtu.be/NVhXtqBK0uA
OlegarX-RUS
сообщение 22.2.2018, 18:58
Сообщение #9716
Молоток Серёга всё так и должно быть! при противофазной ток удваивается при Rтт=const что и требовалось доказать! icon_smile.gif
В фазной ничего не изменится при Rтт=const хоть мильон плечей в паралель.
Кстати до дросселя неправильно надо после дросселя и что значит по другому
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.2.2018, 18:54
Сергей REKB2
сообщение 22.2.2018, 21:42
Сообщение #9717
Из: Краснодар
До дросселя получилось 14А Косой 26А спарка. После дросселя при равных условиях 26А косой и 34А спарка. Но я говорил что латр слабый при 130в на которых испытывал 30А его максимум.плюс провода которыми подсоединял очень тонкие.Все цыфры + - лапоть. В любом случае спарка ,спаривает icon_biggrin.gif
OlegarX-RUS
сообщение 22.2.2018, 23:49
Сообщение #9718
это можно списать не на ваш латр, а на то что при таких малых токах ширина импульса очень узкая и присутствуют задержки, а дроссель всё таки накопитель.
на больших заполнениях должно сравняться примерно 50 + 50
nikon
сообщение 23.2.2018, 18:57
Сообщение #9719
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вы снимаете ток на прямом ходу до дросселя, силовая под нагрузкой, на обратном ходу ток поддерживает дроссель. силовая отдыхает. Так что опасения на слабый ЛАТР безпочвенны.
Сообщение отредактировал nikon - 23.2.2018, 18:57
Сергей REKB2
сообщение 23.2.2018, 21:07
Сообщение #9720
Из: Краснодар
Я то что, я ничего ,ни против,чем дальше в лес тем больше знаний icon_biggrin.gif
С праздником мужики.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 1:21
