![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
Вот типа так может выглядеть ток намагничивания в косом... Именно такая картинка и была. Спасибо, что развеяли мое сомнение. Знаачить кольца гавно и место в унитазе. А вот ещё чьято картинка, не помню откуда... Интересно, после ваших опытов у нас на базаре строчники остались? Рисунки из цитат выбрасывайте. Лишний и ненужный размер сообщения. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.3.2008, 6:48 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Странно а для чего все так замарачиваются с спариванием Е70 Медной фольгой и всякими изврашениями над трансами.
Помоему самый замечательный вариант это один Е70 обмотка литцем о,4 намотка 18/6 сначала 9 первички затем 6торичка затем 9 первичка. Влазит первечки 4.7 квадрат вторички 14.6 квадрат с хорошей изоляцией 40кГц зазор калька сумарный гдето 0,1-0,.08 В итого ток 140А Можно наверно и больше но ключи нужны еже 60 или 70Е а так 50w живут очень долго в результате получается замечательный апаратик грузил на баласт 140А в итоге он не отключается вообще через час транс гдето прогрелся до 60-80градусов дросель 80-85 До дросель сделан на двух строчниках провод 16 квадрат в термоусадке на 125 градусов. Ключи тоже не очень греются. Так это какой ПВ получается. На макароннике на 140А через 10-15 отключается. А если надо 200-240А тл проше паралелить косые или сделать мост на резнанснике. У меня там Е65 и 180А конечно ПВ намного поменьше но при сварке не отключается. А так переводить 2 Е70 кучу меди и увеличивать вес апарата. ради 50А??? зачем Да уже три апарата работают с год и полет нормальный. А вообще надо стремится к 2КГ веса!!!!!!!!! Моя первая сотка весит 2.3кг А тянет четверку правдо не долго. На тройке не отключается. |
Ну мне например один не светит, т.к. ключи 50U и на 40кГц. им будет грустно. Буду два заказывать.
Здесь Chaynik абсолютно прав. Скин вытеснил ток к внешней поверхности, поэтому внутренняя , по которой ток практически не протекает. уже фактически стала изолятором. Поэтому с изоляцией слоёв фольги можно не париться. О чём спор? А, что скин у нас уже вытесняет только к одной стороне? Так по вашему и в круглом проводнике ток пойдет по полуокружности. Если теоретически вытеснение и происходит то к центру сердечника и не из за скина. Т.е. к внутренней стороне фольги. А скин вытесняет во все стороны проводника равномерно. А при толщине 0,35 скин-эффект вообще не будет наблюдаться.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Потасовка по поводу намотки транса закончилась, как обычно , мордобоем. Он первый начал. Как дал мне низа что нипрочто по индуктивности.... А я ему по ленте, по ленте... ![]() ![]() ![]() ![]() "Интересно, после ваших опытов у нас на базаре строчники остались? " Остались. Как входишь с главного входа, и прямо. Гдето в середине ряда, справа дед стоит. У него детали совдеповские, и разное барохло, осцилограф по дешовке можно отхватить... Дык вот у него строчников много, правто не 40вые, а с транзисторных "фотонов". Можно и пк40 поспрашивать, даже видел где-то. грузил на баласт 140А в итоге он не отключается вообще через час транс гдето прогрелся до 60-80градусов Так это какой ПВ получается. От немогу промолчать.Тоже фантастика. Какое напряжение на баласте было? Если 10в тогда правда. При таком сечении, при 140А и при хотябы 28В не сдюжит трансик 1час на баласте даже при хорошем обдуве.. А может ты его в мороз пытал, дык пиши. С остальным согласен. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Вы не стесняйтесь показывать результаты моделирования в картинках. Думаю многие с интересом посмотрят. Лучше один раз увидеть. По многочисленным просьбам трудящихся.. Публикуются зависимости коэффициента заполнеия от напряжения на банках. Естественно, что при изменении индуктивности рассеяния всё меняется. Отношение вмтков 3/1 АРХИВ |
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Усатый писал:
А, что скин у нас уже вытесняет только к одной стороне? Так по вашему и в круглом проводнике ток пойдет по полуокружности. Если теоретически вытеснение и происходит то к центру сердечника и не из за скина. Т.е. к внутренней стороне фольги. А скин вытесняет во все стороны проводника равномерно. А при толщине 0,35 скин-эффект вообще не будет наблюдаться. Не хочется быть брюзгой, но вот ещё детки в средней школе проделывают этот опыт, когда на проводящую сетку наклеены полоски бумаги и при зарядке сетки в случае её растягивают ,как сетку на заборе. то полоски отталкиваются от обоих сторон сетки, а вот если мы сворачиваем сетку в кольцо, то полоски внутри сетки опадают, что свидетельствует о том, что внутри проводника поля нет. Так вот, полоски меди сложенные вместе, изолированные они или нет, ведут себя,как одна полоска меди. Такчто мужики извините, но электростатику ещё никто не отменял. |
От немогу промолчать. Тоже фантастика. Какое напряжение на баласте было? Если 10в тогда правда. При таком сечении, при 140А и при хотябы 28В не сдюжит трансик 1час на баласте даже при хорошем обдуве.. А может ты его в мороз пытал, дык пиши. С остальным согласен. Ну может и меньше часа пытал пока пиво с другом не допили работал на халявном электричестве с работы. Температура +5 Баласт0,2 ома В здоровой бочке с водой чтоб не перегревался. Измерения без креплении термопары просто прислонял но плювал на трансик ради интереса не шипит обдув хороший. двумя моторчиками. Напряжение не мерил небыло вольтметра стрелочного а тестер что то глючит. Может и падает сильно ради интереса замерю отпишусь.Но смысл что апаратик класный. А вот сейчас пришли детальки на фиксу Наскок я понял вы его удачно повторили. Но вот что то никто его не делает и форум по нему молчит. Для себя отметил что одного транзюка хватает на 100А буду ставить 2 и выкинуть регенерат ну его А какие есть еще подводные камни и если не сильно сложно можно по нему фото,платы что не жалко на Zorc99@mail.ru |
Усатый писал: А, что скин у нас уже вытесняет только к одной стороне? Так по вашему и в круглом проводнике ток пойдет по полуокружности. Если теоретически вытеснение и происходит то к центру сердечника и не из за скина. Т.е. к внутренней стороне фольги. А скин вытесняет во все стороны проводника равномерно. А при толщине 0,35 скин-эффект вообще не будет наблюдаться. Не хочется быть брюзгой, но вот ещё детки в средней школе проделывают этот опыт, когда на проводящую сетку наклеены полоски бумаги и при зарядке сетки в случае её растягивают ,как сетку на заборе. то полоски отталкиваются от обоих сторон сетки, а вот если мы сворачиваем сетку в кольцо, то полоски внутри сетки опадают, что свидетельствует о том, что внутри проводника поля нет. Так вот, полоски меди сложенные вместе, изолированные они или нет, ведут себя,как одна полоска меди. Такчто мужики извините, но электростатику ещё никто не отменял. Не удачный пример. Электростатика (статика) ничего не имеет общего с глубиной проникновения тока вглубь проводника при повышении частоты протекающего по ним тока. Вы бы еще пример с эбонитовой палочкой и бумажкой привели и объяснили этим эффект вытеснения тока из крайни слоев к центру - типа заряды там разные. Глубина проникновения тока или скинэффект зависит только от частоты переменного тока, но ни коим образом от формы проводника будь то квадрат, треугольник или паралепипед чем и является лента. И наблюдается он по всей поверхности проводника. В углах правда будут пучности тока, но это к делу не относится. Другое дело, что на наших частотах скинэффект порядка 0.35 мм. поэтому смело можно брать ленту 0.7 и вести она себя будет также как две 0.35 изолированные они или нет. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Здравствуйте. Прочитал последние страницы, оставим вопрос о корявости намотки трансформаторов и скин, но не могу я понять, I=U/R-это теория
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 ![]() |
делал когдато инвертор 12 -220 на 4 кв так транс нормально получился только на лентах частота 25кг был только один ферит и всё что в него влезало лицендратом сгорало через 10-15 минут 3 раза перематывал а после намотки лентой темпиратура остановилась гдето на 105 градусах за 3 часа работы всё без обдува замкнутый герметичный копрус.
а насколькими лентами мотают чтоб проще моталось ![]() а фирма сони так вообще на ленту запала все трансы лентой намотаны даже сетевые фильтры ![]() и перемотать их невозможно пробывали неоднократно и не только я ленты такой ненайдёш а провод просто невлизает по размеру а тоньше провод не выдают нужной мощности |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Вот еще про трансы...
Делал на строчниках (15вит/6вит) облаяли. ![]() Как Вам вот этот монстр? http://i027.radikal.ru/0803/14/582732545345.jpg Делал на нем сварочник, но фотика небыло. Сегодня сфотал следующий. Ш12х15НМС1 36-попугаев (половинок). 24 на транс, 12 -дроссель (3мм зазор). Витки: Перв-ка по 6 в кажом окне, Втор-ка по 2 в окне. Частота- стандартно 53 кГц. Масса приличная, но халява... |
[quote name='Zond' date='21.3.2008, 19:33' post='49163']
Странно а для чего все так замарачиваются с спариванием Е70 Медной фольгой и всякими изврашениями над трансами. Помоему самый замечательный вариант это один Е70 обмотка литцем о,4 намотка 18/6 сначала 9 первички затем 6торичка затем 9 первичка. Влазит первечки 4.7 квадрат вторички 14.6 квадрат с хорошей изоляцией 40кГц зазор калька сумарный гдето 0,1-0,.08 В итого ток 140А Можно наверно и больше но ключи нужны еже 60 или 70Е а так 50w живут очень долго в результате получается замечательный апаратик грузил на баласт 140А в итоге он не отключается вообще через час транс гдето прогрелся до 60-80градусов дросель 80-85 До дросель сделан на двух строчниках провод 16 квадрат в термоусадке на 125 градусов. Ключи тоже не очень греются. Так это какой ПВ получается. На макароннике на 140А через 10-15 отключается. А так переводить 2 Е70 кучу меди и увеличивать вес апарата. ради 50А??? зачем Абсолютно точно,у меня такое же сечение влетает без проблем.Греется так же,подтверждаю,зазор-по термобумажке на крайних кернах,суммарный-0.12.Ключи РС60,тройкой народ варил на стройке целый день- без отключений. ИМХО оптимальный вариант для бармалейника. -------------------- На абордаж!
но разная длина? Ну конечно разная. В варианте с однократным чередованием полпервички-вторичка-полпервички разница длины витка в одной отдельно взятой полуобмотке достигает 7-14% (между верхним и нижним шлейфами слоеного литца). 7% для каждой из первичек (они тоньше), 14% для вторички. Я этим вопросом тоже задавался, вот для своего транса и намерял в процессе намотки. И что из этого? По нижним проводам бежит ток на 7-14% больше, чем по верхним. Проигрыш. А меди в трансе раза в полтора больше, чем крученым литцем (читай - меньше в полтора раза сопротивление обмоток). Выигрыш... Если рассуждать далее, то полуторное увеличение массы меди приводит к значительному росту ПВ при условии использования транса в периодическом режиме, как и есть в сварочнике ( при одном и том же токе в полтора раза меньше мощи в трансе оседает, при том, что его теплоемкость обмоток выросла опять же в полтора раза). Но это только домыслы без опытных сравнений того и другого... В общем , каждый при своем остается. Кому как нравица, так и мотает... А не смущает вас тот факт, что при любом способе мотания с чередованием полпервички-вторичка-полпервички разница длины витка между нижней и верхней половиной первички доходит до 70-80%? Почти вдвое! (Правда, тут наоборот - ток одинаковый, значит наружная половина греется больше внутренней ) |
Хм...
Давайте попытаемся навести порядок с цитированием сообщений, а то AlexPetrov нам скоро по голове настучит...
Chaynik, извини, будешь подопытным кроликом, выбрал твое сообщение #1107 как подходящее пособие для цитирования (в нем есть картинки). Жмем на "цитировать", получаем картинку: ![]() К примеру, хотел бы я ответить на фразу "а вот еще чья то картинка, не помню откуда." Выделяем и удаляем все лишнее, кроме этой фразы и верхней и нижней шапок цитаты (они в квадратных скобках, ни их , ни скобки не трогаем). Сначала я выделил и удалил лишнее вверху ![]() затем внизу ![]() итого осталось это ![]() в общем получили, что и хотели. В полученной цитате не будет лишнего текста и картинок, будет только то, на что отвечать собрались. Далее не забываем курсор поставить ниже нижней шапки цитаты, чтоб не зафуговать свои домыслы в чужую фразу, и пишем ответ. Может кто знает другой способ, тады делитесь... +цитата почему-то не выходит. Может, не умею, научите бестолкового... |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
кабельщик, ход мыслей и действий верен, действую подобно этому.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Кому как нравица, так и мотает... Вот небольшая (2,64метра ![]() Текст на аглицком, но картинки и формулы понятны всем. А здесь по-русски http://members.kern.com.au/users/akouz/chokes.html |
Цитата Я думал, что "+цитата" добавит выделенные мной куски текста из чьего-нибудь сообщения в уже открытое поле написания моего сообщения, однако ничего не появляется... Если правильно понял, то проблем не вижу. Хоть в окне Быстрого ответа, хоть в Расширенной форме щёлкаем кнопку цитата и вставляем меж двух тегов quote выделенный для цитирования текст.
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2025, 4:10 |
