99 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
усатый
сообщение 22.3.2008, 19:07
Сообщение #141
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(кабельщик @ 22.3.2008, 14:03) *
Дак этож нормальные картинки ( при использовании калькуля лысого ). Может, в унитаз не стоит?
Стоит в унитаз. Там получается при сечении 9 см. кв. надо мотать болше 40 витков.
Народ, подсказывайте как оптимально сложить 6 комплектов строчников, тех что от 3-го поколения телеков. Окна в них 20х33, широких не нашёл к сожалению. Читал складывают спинами, но окно узкое получается, можно ли сложить в обычную шашку?
STEPAN
сообщение 22.3.2008, 19:20
Сообщение #142
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
Приветствую всех! Встал вопрос (не хочу показаться навязчивым, потому как тема поднималась) по поводу блокировочных конденсаторов (вернее их марки) в цепи питания ключей 310v. Появилось сомнение в кондёрах марки К73-17в (точнее в их надёжности). Собираю сдвоеный "Бармалея" по схеме на 165А и меня мучает сомнение о кондёрах, многие пишут о К78-2. В своё время, когда я заказывал детали, не знал о том, что желательно (а может обязательно) нужно устанавливать именно К78-2 в виду их надёжности или специфики. В аппарат, который я затеял, в качестве блокировочных по силе, установлены 5х470nF 400v марки К73-17 возле ключей, сильно ли это опасно (в смысле надёжности)? И какой марки конденсаторы желательно использовать в RCD цепях (К78-2 нет под рукой, магазин радиодеталей в 60 км и там они не всегда бывают, а заказывать вообще жо...)? Объясните, посоветуйте, что нибуть!
С уважением!
усатый
сообщение 22.3.2008, 19:26
Сообщение #143
Из: Симферополь
Импортные металопленочные. Они такого бардового цвета. Марку не помню.
Chaynik
сообщение 22.3.2008, 19:32
Сообщение #144
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Zond @ 21.3.2008, 21:38) *
А вот сейчас пришли детальки на фиксу
Наскок я понял вы его удачно повторили. Но вот что то никто его не делает и форум по нему молчит. Для себя отметил что одного транзюка хватает на 100А буду ставить 2 и выкинуть регенерат ну его
А какие есть еще подводные камни и если не сильно сложно можно по нему фото,платы что не жалко на Zorc99@mail.ru
Да, регенерат можно не использовать, Транзюка два. Подводных камней не заметил, собрал - работает. Тут главное с концами обмоток не напутать. Фото вроде все выложил в теме о фиксатом, а если чего нет то у Володина на сайте вроде все в теме Фиксатный (кто так исковеркал погонялово). Плата управления Бармалей по этому тут слать нечего. А вот силовую вышлю. Она там не в конечном виде, но кому надо разберётся. Но если делать на два, то платку другую надо разробатывать.
Chaynik
сообщение 22.3.2008, 19:41
Сообщение #145
Из: пгт Гвардейское
Дал понимаешь поварить знакомому, звонит -неработает. Пришёл говорит чёто там чпокнуло и дым пошёл, ну думаю кранты. Разобрал, силовая часть целая. Сгорел зарядный резистор, и чегото замкнуло в плате управления. Схема Бармалей. Чё там в управлении могло сгореть,( сверху всё целое)?
усатый
сообщение 22.3.2008, 19:48
Сообщение #146
Из: Симферополь
Господин, Chaynik, Пока вы на форуме, подскажите мне насчет строчников, вы делали, я знаю.
Д713
сообщение 22.3.2008, 20:01
Сообщение #147
Пользователь №: 10605
ничего там "спинами" складывать не надо,тем паче пилить и строгать.
обычным способом в "шашку",6 латунных стяжек диам 3мм,с одной стороны Al 4мм,с другой гетинакс-текстолит 4мм.
катушки мотаю отдельно,приблизительно такого вида-
да,между стяжными пластинами и сердечником в местах латунных стяжек-полоски резины 2мм.
Chaynik
сообщение 22.3.2008, 20:02
Сообщение #148
Из: пгт Гвардейское
Складывать лучше чтобы окно было широкое. Если не спинами, значит в Ш. На 6 комплектах нормально должно полкучиться, я не пробовал, делал на четырёх, правда урезал сильно, окно расширял до ширины 40мм.
Д713
сообщение 22.3.2008, 20:26
Сообщение #149
не лучший вариант,остановился на 1мкФх630в,на борту нацарапано-MET 630VDC 1.0uF,желтенького цвета,размером диам13х30мм.
усатый
сообщение 22.3.2008, 20:27
Сообщение #150
Из: Симферополь
Можете описать технологию намотки, на чем там на оправке? И скока витков, как укладываете. Если 0,5-1-0,5 то как соединяете пол-первички? На какой частоте.
У меня 33 кГц. болше задрать не могу, ключи 50u
Svarnik
сообщение 22.3.2008, 20:39
Сообщение #151
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Тоже отвечу. Посмотри стр.49 сообщ.962. Мощный агрегат получился. т.к. Ктр=2.5 то отлично тянет 4-кой на слабой сети.
(http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=8160&view=findpost&p=48557)
Д713
сообщение 22.3.2008, 20:45
Сообщение #152
описую-эмпирическим путем пришел к 16/5.
мотается,как общепринято-8-5-8.
первичная-20х0,51 общ длина 3м (мотается половина,остальная часть болтается в воздухе,пока мотается вторичка).
вторичная-60х0,51 общ длина 1м.
зазор-0,07мм на всех кернах,расчетный 0,14мм.
параллельно выходу 6мкФх250в.
намотка на двух оправках,первая,собственно для намотки,вторая (фторопластовая) для дальнейшей формовки и пропитки.
список материалов и компонентов-как минимум 5 позиций производства USA,тока не смейтесь,я сурьезно.
Svarnik
сообщение 22.3.2008, 20:49
Сообщение #153
Из: РФ
Мужики просьба!
Если есть возможность запихать в архив 1 и 2 части этого форума и выложить где-нибудь. Скачивать открывая странички слишком долго и объем большой. Там было много умных мыслей.
Раньше скачивал-диск найти немогу.
Chaynik
сообщение 22.3.2008, 20:51
Сообщение #154
Из: пгт Гвардейское
Надоже, пробило диод 5819, который размагничивает ТГР icon_eek.gif .
Д713
сообщение 22.3.2008, 20:56
Сообщение #155
и еще,любопытный факт-по требованиям ISO расстояние между первичкой-вторичкой в любом месте не должно быть менее 4 мм.
Вы ж "моделист",а тама ток за 3 ампера замахивает,в импульсе,естественно.
ставлю 5822.
Гость_Серега098_*
сообщение 22.3.2008, 21:10
Сообщение #156
Приветик всем.
Кто-нибудь знает какой ток умагнитит дроссель
на одном комплекте лампового строчника (в Н конфигурации) при 12ти витках на 35 КГц???
Раньше мотал на двух комплектах, а сейчас строчники кончились , один комплект остался,
делаю очередную сотку.
САНЕК
сообщение 22.3.2008, 21:25
Сообщение #157
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Посмотрите здесь мож понадобится http://flyfolder.ru/5838833
На абордаж!
Д713
сообщение 22.3.2008, 21:34
Сообщение #158
"Сгорел зарядный резистор"
подскажите,что за модель резистора.
Chaynik
сообщение 22.3.2008, 21:38
Сообщение #159
Из: пгт Гвардейское
С5-5-10Вт
Д713
сообщение 22.3.2008, 21:42
Сообщение #160
к чему батарея из 220мкФх200в?
Цитата(Chaynik @ 22.3.2008, 20:38) *
С5-5-10Вт
странно,весьма добротный экземпляр...
а номинал?
мож релюхе трындец наступил и все через резистор поперло?
55 чел. читают эту тему (гостей: 55, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 3:48
