99 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
Chaynik
сообщение 22.3.2008, 22:01
Сообщение #161
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"а номинал"
15 Ом
САНЕК
сообщение 22.3.2008, 22:02
Сообщение #162
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
[quote name='Д713' date='22.3.2008, 18:42' post='49274']
к чему батарея из 220мкФх200в?
А если серьезно,чем больше банок,тем добротнее ёмкость,на эту тему гдето уже спорили.Ставя 3х470,даже на глаз видно как промаргивает лампочка при поджиге,а с батареей все класно.
На абордаж!
Д713
сообщение 22.3.2008, 22:13
Сообщение #163
Пользователь №: 10605
ну про лампочку это Вы загнули,емкость она и в африке емкость,разбросать нагрев по банкам смысл имеет.
хотя в промышленных образцах этим явно пренебрегают icon_biggrin.gif .
Цитата(Chaynik @ 22.3.2008, 21:01) *
"а номинал"
15 Ом
релюха накрылась.
усатый
сообщение 22.3.2008, 22:35
Сообщение #164
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Цитата(САНЕК @ 22.3.2008, 20:25) *
Посмотрите здесь мож понадобится http://flyfolder.ru/5838833
А что за формат файла, не открывается.
Д713
сообщение 22.3.2008, 22:36
Сообщение #165
по поводу установки конденсаторов-ставлю на силиконовый герметик,после рассмотрения 0,5дм выгоревшей платы из-за замыкания ног кондеров продукцией,засасываемой вентилятором.
есть веские подозрения,что народ работает "болгаркой",а мусор из под диска аккуратно засасывается и осядает на плате инвертора.
Д713
сообщение 22.3.2008, 22:42
Сообщение #166
архив с картинками.
SERGUN
сообщение 22.3.2008, 22:57
Сообщение #167
Из: Харьков
Пользователь №: 10442
Скажиет какой примерно ток тетчет через размагничивающую обмотку ТГР, меня тут напугал пример с диодом размагничивающим: у меня вообще стоят UF4007 там (в ТГР), что делать поменять на более мощный?!
Спасибо!!!
TRIDDD
сообщение 22.3.2008, 23:24
Сообщение #168
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Всем привет! кто может подсказать ссылочку на схемы инверторов по сварке алюминия. Спасибо
Д713
сообщение 22.3.2008, 23:27
Сообщение #169
Спасибо!!!
ток через диод примерно 0,35А максимальный (по "бармалею"),но можно транс загнать в более серьезные условия в погоне за фронтами.
если от 35 витков на Ш7х7 не отклонялись-ничего менять не нужно.
user0708
сообщение 22.3.2008, 23:42
Сообщение #170
Пользователь №: 10532
У кого нечем мерить индуктивность,вот ссылочка http://flyfolder.ru/5840219
user0708
сообщение 23.3.2008, 0:02
Сообщение #171
Цитата(Svarnik @ 22.3.2008, 23:49) *
Мужики просьба!
Если есть возможность запихать в архив 1 и 2 части этого форума и выложить где-нибудь. Скачивать открывая странички слишком долго и объем большой. Там было много умных мыслей.
Раньше скачивал-диск найти немогу.
Забросил сюда: http://flyfolder.ru/5840534
усатый
сообщение 23.3.2008, 0:08
Сообщение #172
Из: Симферополь
Цитата(Д713 @ 22.3.2008, 21:42) *
архив с картинками.
Архив поврежден. Третья картинка не открывается.
Д713
сообщение 23.3.2008, 0:16
Сообщение #173
усатый,как там Ваш проект,продвигается?
сообщение 23.3.2008, 0:27
Сообщение #174
Цитата(STEPAN @ 22.3.2008, 19:20) *
Приветствую всех! Встал вопрос (не хочу показаться навязчивым, потому как тема поднималась) по поводу блокировочных конденсаторов (вернее их марки) в цепи питания ключей 310v. Появилось сомнение в кондёрах марки К73-17в (точнее в их надёжности). Собираю сдвоеный "Бармалея" по схеме на 165А и меня мучает сомнение о кондёрах, многие пишут о К78-2. В своё время, когда я заказывал детали, не знал о том, что желательно (а может обязательно) нужно устанавливать именно К78-2 в виду их надёжности или специфики. В аппарат, который я затеял, в качестве блокировочных по силе, установлены 5х470nF 400v марки К73-17 возле ключей, сильно ли это опасно (в смысле надёжности)? И какой марки конденсаторы желательно использовать в RCD цепях (К78-2 нет под рукой, магазин радиодеталей в 60 км и там они не всегда бывают, а заказывать вообще жо...)? Объясните, посоветуйте, что нибуть!
С уважением!
тоже задался этим вопросом т.к. к78-2 набрать 2мкф слишком много места займёт.Бордовые это из мониторов наверное они похожи на к73-17.Кто ставил к73-17 нормально или нет, может их вдобавок зашунтировать к78-2?
Д713
сообщение 23.3.2008, 0:39
Сообщение #175
к73-17 вообще-то не для импульсных воздействий,ставьте побольше мелких емкостей,например десяток 0,22х630в.
0,22х400в тоже пойдут.
усатый
сообщение 23.3.2008, 0:52
Сообщение #176
Из: Симферополь
Да как, буду завтра транс мотать на строчниках. В Харькове сейчас Е80 нет, Трейковский говорит очередь 500 штук. Е70 у меня опыта нет мотать. Намотаю на строчниках, буду поглядеть. А вы смотрю это дело чуть ли не на поток пустили. Ваши данные витков при какой частоте?
Д713
сообщение 23.3.2008, 0:59
Сообщение #177
Цитата(усатый @ 22.3.2008, 23:52) *
Да как, буду завтра транс мотать на строчниках. В Харькове сейчас Е80 нет, Трейковский говорит очередь 500 штук. Е70 у меня опыта нет мотать. Намотаю на сточниках, буду поглядеть.
ну и правильно,если на 2кг не настраиваться,то все обойдется малой кровью.
заодно можно все спокойно пощупать,драйвера там и прочее сопутствие.
частоту малость варьирую,25-32кГц.
снижаюсь по-возможности.
лезть вверх пока неохота,налазился в 12в пушпулях,проблем больше,чем практической пользы.
golub
сообщение 23.3.2008, 4:07
Сообщение #178
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не длинноваты- ли затворные цепи. На силовке вродеж места достаточно?
Буквально завтра собрался мотать 70-ку, жгуты приготовил, 2,90 и метр.
мои предыдущие моточные, пока полоса была, на 40 кгц:
E70
16w 25x0.6 mm
5w_polosa 38x0.5 mm
Zazor_tol_lista 80
L1=1240 mkg
L2=113 mkg
Lras=4 mkg . Этот буду мотать жгутом 100х 0,5 мм.
А по блокировочным конденсаторам- поосторожней с этими коричневыми. Как минимум пару надо ставить. WIMA, MTK- рулёз.
AlexNik
сообщение 23.3.2008, 11:31
Сообщение #179
Пользователь №: 10401
Цитата(Д713 @ 22.3.2008, 21:56) *
и еще,любопытный факт-по требованиям ISO расстояние между первичкой-вторичкой в любом месте не должно быть менее 4 мм
Да что вы говорите чето я там таких норм не видал , да и чисто теоретически такого обеспечить невозможно . Есть нормы по изоляции , которые подразумевают три слоя майаларовай ленты между первичкой и вторичкой , точного расстояния не помню но максимум 0.3 мм
А вы батенька никак хотите ваш девайс через сертификаты ISO9001 протянуть ? не парьтесь это бесполезно , там кроме изоляции еще три короба требований !
AlexNik
сообщение 23.3.2008, 11:49
Сообщение #180
Да кстати по поводу трансформаторв раскачки моста ТГР . В родном варианте Бармалея рекомендуется Ш7*7 с колличеством витков 35 на всех обмотках , с зазором в 0.5 мм. Из многочисленных опытов и не только моих для такого сечения феррита это количество витков мало , на осцилах наблюдается "провал" вершины который связан с алой индуктивностью обмоток при увеличении зазора ТГР. А увеличивать его приходится по причине малой крутизны среза импульса на малом коефициенте заполнения . Такое количество витков можно применить разве что на железе Е40 Ш10*12 тогда действительно осцилы приходят в норму и станвятся красивым на максимальном заполнении (виден красивый загиб такой же как и в косом мосту) Поэтому для Ш7*7 количство витков должно быть увеличено примерно до 45 с зазором 0.5 мм
Просто многие тут массу копий сломали типа сломать клечко итп итд .
56 чел. читают эту тему (гостей: 56, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 3:25
