Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
15.3.2018, 20:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.4.2011 Пользователь №: 22597 |
Да зашилось все без проблем....
15.3.2018, 20:09
Проверял что залил??Если залил все правильно флеш, епром и фьюзы, то тогда тоолько ищи пин меги который закорочен.
15.3.2018, 20:14
Олег я проверял прибором от Мирона кондер в цепи кнопки на 100н внутрисхемно ,не могло вышибить пин этим прибором?
15.3.2018, 20:29
нет, но если читали ветку, то нашли-бы похожие не понятки по управе, так-же всему виной бывает не внимательность и плохие конденссаторы 1206
15.3.2018, 21:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
Запустил сегодня аппарат максимальный выдаваемый ток у меня получился 140А резисторы стоят 3 штуки SMD1206 по 3ома .что лучше сделать отпаять 1 штуку или увеличить их сопротивление.
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 15.3.2018, 21:51 |
15.3.2018, 21:54
Сколько хотите току?Cколько витков на ТТ, для увелиения тока сопротивление общее нужно уменьшать
15.3.2018, 22:00
15.3.2018, 22:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
15.3.2018, 22:14
Извиняюсь 510оМ идёт в 3 ногу UC3845 а общее 1оМ
15.3.2018, 22:21
А пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=492523 вы значит не изучили или считать не умеете?
при 1 Ом сопротивлении, Ктр СТ =3 и витках ТТ=82 у вас должно быть 184А на выходе Как проверяли выходной ток, на чем? Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2018, 22:30 |
15.3.2018, 23:05
А пост http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=492523 вы значит не изучили или считать не умеете? при 1 Ом сопротивлении, Ктр СТ =3 и витках ТТ=82 у вас должно быть 184А на выходе Как проверяли выходной ток, на чем? нагрузка 0,1оМ+амперметр возможно у него погрешность небольшая пробывал варить на токе 100А примерно соответствует |
15.3.2018, 23:10
15.3.2018, 23:12
понял буду искать
16.3.2018, 3:03
Запустил я управу , прошивка криво легла, перезалил хекс и все заработало , одно что напрягает температура скачет то десять то пятнадцать то пять градусов , датчики МСР 9700 , спасибо всем
16.3.2018, 8:15
Про лечение скачек с показаниями температуры уже много раз писали
Или подбирайте TL431 или ставьте небольшой электролит на К-А TL431 |
16.3.2018, 9:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 5.9.2010 Из: Саратов Пользователь №: 19388 |
нагрузка 0,1оМ+амперметр возможно у него погрешность небольшая пробывал варить на токе 100А примерно соответствует Ток на дуге лучше смотреть , на шунте мой ~180А при калибровке показывает , на дуге замер токовыми клещами больше 140А не показал )) -------------------- Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+
16.3.2018, 16:24
Ток на дуге лучше смотреть , на шунте мой ~180А при калибровке показывает , на дуге замер токовыми клещами больше 140А не показал )) я мерил нормальным стрелочным амперметром с шунтом+спираль диаметром 6мм 0.1оМ.Выяснил причину (оказалось дело не в бабине) при токе 140А сеть просаживалась до 160 вольт Испытал сварочник .сделал калибровку единственное не потянул двигатель протяга пришлось заменить .но ещё не полностью разобрался с настроиками всё работает нормально кроме полуавтомата может из за дросселя он у меня стоит в минусе. назрел вопрос можно ли так или обязательно ставить в плюс или нету разницы. |
16.3.2018, 17:17
нету разницы
16.3.2018, 17:38
16.3.2018, 19:39
Имеется ли у кого то база данных по прошивкам:
1 Номер прошивки и на какой процессор 2 Какие имеются глюки и как работает 3 Сама прошивка Залил сегодня V21 от Скифа. В ММА и МИГ работант хорошо-а в МИГ с интерпульсом вместо напряжения меняется базовый ток Имею V15,V18,V20,V21,V23, V23.2, V23.3 Сообщение отредактировал KT117 - 16.3.2018, 19:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 17:29 |
