Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
16.3.2018, 19:48
а чем последняя неустраивает?
16.3.2018, 19:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
При сварке курсор бегает куда хочет по дисплею. В V21 такого не наблюдаю, но другие глюки имеются
16.3.2018, 19:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1755 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
16.3.2018, 20:06
Может и аппаратная. Но курсор бегает только в V23.
16.3.2018, 23:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
У вас и так должно быть за 200а току, ищите косяки. калибровки крутили? Привет всем, Олег,хочу спросить - на твоем варианте управы (у меня первая версия твоих печаток, с питанием 12в и 24в), сколько витков мотать на Т.Т., тоже 82 (находил и 70 витков.)? Пересмотрел форум, но инфы именно по твоему варианту управы не нашел. И какой размер колечка используешь, чтобы все влезло? Просьба сильно не пинать P.S. Посчитал, для резистора на 0.97 Ом (2х4.7+2х3.3 в параллель) получается 77 витков для тока 180А, правильно? Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 16.3.2018, 23:53 |
17.3.2018, 0:01
Да подойдет, колечко 20/12/6мм или 22/14/6.5мм. материал с проницаемостью 1900-2300
17.3.2018, 19:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
Какой прогой пересчитать сетевой дроссель ? В програме старичка не нашел вкладки рассчет дросселя.. только рассчет ДГС . У меня сердечник R40 /24/16 n87 хотел пересчитать количество витков..
17.3.2018, 19:31
Какой прогой пересчитать сетевой дроссель ? В програме старичка не нашел вкладки рассчет дросселя.. только рассчет ДГС . Это надо к Старичку писать-почему до сих пор нет программы P.S. А если не секрет-что вы там хотите расчитывать? Уровень помех в сети? Сообщение отредактировал KT117 - 17.3.2018, 19:32 |
17.3.2018, 20:06
Индуктивность ) Олег озвучил 1мГн. Сколько витков нужно .
17.3.2018, 21:17
програмка Калькулятор в Виндовсе и програмка Мюкалк.
Или под рукой нет идуктометра? Тогда как вы узнаете мЮ вашего сердечника? Сообщение отредактировал KT117 - 17.3.2018, 21:19 |
17.3.2018, 21:31
Та блин нету измерителя индуктивности... СЕрдечник N87 . Проницаемость известна. За мюкалк спасибо.
17.3.2018, 21:40
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
17.3.2018, 22:40
Какой прогой пересчитать сетевой дроссель ? В програме старичка не нашел вкладки рассчет дросселя.. только рассчет ДГС . У меня сердечник R40 /24/16 n87 хотел пересчитать количество витков.. Ищите в сети даташит на свое кольцо. Например здесь http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/epc...0_16_0-2017.pdf Смотрите параметр Al, который равен у №87 3590. Дальше считаете по формуле N*N=L/Al ( N-витки, L-индуктивность, Al-наногенри на виток) Или N=Корень квадратный из(L/A) . Как то так. А в интернете полно инфы по расчетам фильтров ИИп , например https://www.kazedu.kz/referat/86113/4 Сообщение отредактировал KT117 - 17.3.2018, 23:11 |
18.3.2018, 0:53
спасибо. буду считать.
18.3.2018, 12:41
Всем привет.
Еще хочу попросить помощи Нашел пару кг провода ф1.8мм. Думаю, может им намотать первичку силового трансформатора. 2 обмотки в один провод. Достаточно для первички 5.05мм.кв? Или мало будет? Спасибо Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 18.3.2018, 12:42 |
18.3.2018, 13:05
достаточно
20.3.2018, 7:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
Ну вот закончил я свой ПА-3 при настройке мучился только с полуавтоматом не мог настроить пока не переставил выходной дроссель в плюсовую цепь хотя говорил ко то что нету никакой разницы.но как оказалось для полуавтомата есть. Фото прилагаю может кому интересно будет https://yadi.sk/d/_1kIqL6c3TYvLw .Я в позатом году делал ММА на атмега8 из соседней ветки ставил дроссель в минус полёт нормальный.Благодарю всех за оказанную помощь а особенно разработчиков данного проекта молодцы хороший аппарат получился!!!!!
Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 20.3.2018, 7:17 |
20.3.2018, 8:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Ну вот закончил я свой ПА-3 при настройке мучился только с полуавтоматом не мог настроить пока не переставил выходной дроссель в плюсовую цепь хотя говорил ко то что нету никакой разницы.но как оказалось для полуавтомата есть. В чём разница когда дроссель в - или +, варит лучше, мягче, или что? |
20.3.2018, 8:10
20.3.2018, 9:44
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 17:41 |
