Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.3.2018, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
нету разницы ни тиг ни мма
дроссель в минусе тогда обратную связь надо брать в другой точке или будет гореть резистор 47ом между силовой землей и слаботчной.Бывает сбой управы на большем токе. 2 дня мучил нечего не сгорело вместо 47оМ стоит 4 штуки по 200оМ SMD1206 вот фото моей управы https://yadi.sk/i/TpJnzxeT3TZDNa схема почти как у Олега Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 20.3.2018, 10:40 |
20.3.2018, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 |
дроссель в минусе тогда обратную связь надо брать в другой точке или будет гореть резистор 47ом между силовой землей и слаботчной.Бывает сбой управы на большем токе. Я дроссель ставлю на -. Заметил, если ОС брать до дроселя, а не после, варит ощутимо мягче, меньше искрит. |
20.3.2018, 10:43
20.3.2018, 12:04
повторюсь.схема упр мотором с ошибкой и Олег повторил ее за мной.(если мотор 24в) Я тоже мучился потом переделал и поставил моор на 12 вольт вот мой мозг https://yadi.sk/d/UKq9nv7x3TZRkC |
20.3.2018, 13:19
Я делал по этой схеме, мотор 24в. Проволока после отпускании кнопки не останавлиавется на смерть, где то на 5 мм вылезает. Не знаю как должно быть, но меня устраиавет.
Мотор |
20.3.2018, 13:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
это правильная схема.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 20.3.2018, 13:43 |
20.3.2018, 13:38
Я делал по этой схеме, мотор 24в. Проволока после отпускании кнопки не останавлиавется на смерть, где то на 5 мм вылезает. Не знаю как должно быть, но меня устраиавет. Мотор У торможение нормальное но при включении был рывок у мотора вылечилось добавлением резистора в 20 ногу меги |
20.3.2018, 14:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 15.11.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 29127 |
20.3.2018, 14:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я делал по этой схеме, мотор 24в. Проволока после отпускании кнопки не останавлиавется на смерть, где то на 5 мм вылезает. Не знаю как должно быть, но меня устраиавет. Мотор А вы параметр Дожиг проволоки увеличивайте в калибровках |
21.3.2018, 1:53
Ошибка была в разности питания ir4427(15-18в) и вых транзистором на 24в .пришлось ставить доп инвертор .и диод последовательно резистору. Спасибо. А если у меня вариант, где с 5 и 7 ir4427 ноги через резистор 10 Ом идет на затворы транзисторов и без диода, чем мне это грозит |
21.3.2018, 6:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2008 Пользователь №: 11182 |
Подскажите, с какими аппаратами совместим данный вариант управления? Можно ли использовать с Негуляевым?
21.3.2018, 8:20
диод в цепи мотора(не затворов).если нет его разогрев транзистора тормоза.
21.3.2018, 9:01
диод в цепи мотора(не затворов).если нет его разогрев транзистора тормоза. я тоже с этим мучился потом сделал на n-канальных вполне устраивает https://yadi.sk/i/4cT9zHBC3TbHca Сообщение отредактировал evgeny.c78 - 21.3.2018, 9:04 |
21.3.2018, 11:31
Спасибо. А если у меня вариант, где с 5 и 7 ir4427 ноги через резистор 10 Ом идет на затворы транзисторов и без диода, чем мне это грозит Тему нужно почитывать, этот вопрос уже давно обсудили |
21.3.2018, 11:34
Согласен.
Спасибо! |
22.3.2018, 13:08
Нужна помощь!!!у меня дом стоит последний на линии.постоянно нехватка электричества и я после косого собрать мост на 380 посмотрите схему и подкорректируйте где ошибся
https://yadi.sk/d/M44TmDeL3Te2HK |
22.3.2018, 21:51
Нужна помощь!!!у меня дом стоит последний на линии.постоянно нехватка электричества и я после косого собрать мост на 380 посмотрите схему и подкорректируйте где ошибся https://yadi.sk/d/M44TmDeL3Te2HK Значит схему собрать -и что не работать? А откуда берете 220В для дежурки? На схеме отсутствует НОЛЬ И раз 380В в доме имеется-что, нельзя найти фазу с хорошими 220В? В мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно-так что можно убрать и сократить число питающих напряжений для оптодрайверов до трех Типа, как тута http://samopal.su/sites/default/files/user...C-MIG/DC-AC.GIF Сообщение отредактировал KT117 - 22.3.2018, 22:01 |
22.3.2018, 22:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
Посмотрите Форсаж-250 и его трёхфазное питание. Замест электролитов стоят 15 штук К73-24в металлоплёночных полиэтилентерефталатных 630в 0,47 мКф. В реальности встречал вообще пару специальных последовательно включенных по 15 мКф. И схемы зарядки электролитов не нужно.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
23.3.2018, 7:04
Значит схему собрать -и что не работать? А откуда берете 220В для дежурки? На схеме отсутствует НОЛЬ И раз 380В в доме имеется-что, нельзя найти фазу с хорошими 220В? В мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно-так что можно убрать и сократить число питающих напряжений для оптодрайверов до трех Типа, как тута http://samopal.su/sites/default/files/user...C-MIG/DC-AC.GIF 1)планирую питать через диод от основных электролитов 2)я написал живу в конце линии.неделю назат собрал ПА-3 косой мост при 140А просадка самой лучшей фазы была до 160V увёз где нормальная напруга 200А дал спокойно(зима все воруют электриков не пускают). 3)питающих напряжений можно 3 сделать но от 4 хуже не будет.вроле по схеме Лисова вообще ОДНО просто раскидано через диоды .а почему в мосту отрицательное напряжение для ключей не нужно ? Посмотрите Форсаж-250 и его трёхфазное питание. Замест электролитов стоят 15 штук К73-24в металлоплёночных полиэтилентерефталатных 630в 0,47 мКф. В реальности встречал вообще пару специальных последовательно включенных по 15 мКф. И схемы зарядки электролитов не нужно. Каждый как хочет так и экономит и сходит с ума по своему!!! |
23.3.2018, 14:08
Каждый как хочет так и экономит и сходит с ума по своему!!! Какая тут экономия? Да ещё на уровне завода выпускающего зарекомендовавшую себя технику. Может просто Вы не в курсе за пульсации после трёхфазного моста? Покурите тему для чего вообще электролиты нужны. И даже с ними плёнку ставить необходимо! И как можно ближе к ключам. Причём качественную. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 0:33 |
