48 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Поддельные и некачественные радио компоненты! , Обсуждаем, что не стоит ставить в самодельные устройства.
UVM
сообщение 11.12.2017, 20:58
Сообщение #821
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(DANTIST @ 11.12.2017, 20:35) *
В принципе, в корпусе ТО-247 отверстие лишнее. Лучше крепить планкой или скобой.
+1
Достаточно массивная планка и как дополнительный теплоотвод работает.
KT117
сообщение 11.12.2017, 23:09
Сообщение #822
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Какой там теплоотвод от пластика будет? а болт крепящий планку-ну совсем не годится на роль радиатора
Lemm
сообщение 13.12.2017, 0:14
Сообщение #823
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Вот не надо ля-ля . Изолированные полностью пластмассой диоды и транзисторы работают . Сливают тепла раза в 3 меньше через пластик , но фулл пак работает .
KT117
сообщение 13.12.2017, 0:46
Сообщение #824
Из: г.Кишинев
Не спорю-работают. Но сравните температурные режимы для фулл пака.
http://www.vishay.com/docs/94002/vs-15eth06p.pdf
UVM
сообщение 13.12.2017, 11:49
Сообщение #825
А кто сказал про основной отвод тепла?
Ради интереса проверьте разницу температуры радиатора возле транзистора и переднюю часть его корпуса. И заметьте, что кристалл на 2/3 в пластике корпуса и только на треть на подложке.
А дополнительный отвод тепла не повредит -ИМХО!
Сообщение отредактировал UVM - 13.12.2017, 11:55
Gennadiy_
сообщение 27.3.2018, 22:28
Сообщение #826
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
Всем привет. Заказал в конце 2014 у китайцев транзисторы (https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-IRGP4063D-GP4063D-in-stock/1939666192.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.9CbdRT).
Отзывы у него были положительные и много на то время.
Решил доделать ПА №2, достал эти транзисторы и вот думаю... Смущает то, что ноги немного под углом к корпусу.
Померял емкость затвора относительно эмиттера - в пределах 3000 пФ
Посмотрите, кто в курсе, пожалуйста:
и и вот еще
Или не рисковать и прикупить тут, на месте FGH40N60SFDTU?
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 27.3.2018, 22:40
oleg1ma
сообщение 27.3.2018, 23:06
Сообщение #827
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Так и сделайте, емкость у нормальных такая
Gennadiy_
сообщение 27.3.2018, 23:14
Сообщение #828
Из: Хмельницкий
Перемерял емкость (был неоткалиброван приборчик) - 3500-3600пФ
Пожалуй куплю на месте таки 40n60
Сэкономил, однако icon_smile.gif)
Спасибо, Олег
oleg1ma
сообщение 27.3.2018, 23:17
Сообщение #829
Из: Глобино UA
значит ставте
Gennadiy_
сообщение 27.3.2018, 23:25
Сообщение #830
Из: Хмельницкий
Цитата(oleg1ma @ 27.3.2018, 22:17) *
значит ставте
А то, что ноги не соосно с корпусом - это ничего?
Lemm
сообщение 27.3.2018, 23:44
Сообщение #831
Из: Киев
Там , походу , ноги неродные - приварены новые на демонтаж . Просто залито припоем .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.3.2018, 23:45
Gennadiy_
сообщение 28.3.2018, 0:47
Сообщение #832
Из: Хмельницкий
Зачистил надфилем, точно, приварены точечной сваркой. удлинили медными "типа ножками".
Как говорится, какие деньги, такой и товар....
Пожалуй куплю новые.
Спасибо
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 28.3.2018, 0:49
UVM
сообщение 28.3.2018, 9:04
Сообщение #833
Спасибо
Да нормальные транзисторы, просто они б/у, по крайней мере не перемаркер, что уже хорошо.
Сообщение отредактировал UVM - 28.3.2018, 9:07
Lemm
сообщение 28.3.2018, 14:06
Сообщение #834
Из: Киев
Не надо . Это оригинал , просто демонтаж с б/у оборудования . Может даже понадёжней будут , чем новые , купленные здесь .
Сообщение отредактировал Lemm - 28.3.2018, 14:12
truevoxdei
сообщение 29.3.2018, 18:20
Сообщение #835
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Только вновь наваренные (нарощенные) лапки у транзисторов нужно проверить магнитом. Вроде и как медь выглядит, но имеет довольно выраженные магнитные свойства в отличии от родных. По крайней мере такое было у меня, то же с али... Использовать не стал, посчитал что оптроны в драйвере дороже будут в замене.
Lemm
сообщение 29.3.2018, 22:55
Сообщение #836
Из: Киев
Ценное наблюдение icon_idea.gif . Но мне как-то попалось несколько штук серверных APSов в разборку - отличные ключики там были (хоть и ноги обкушены) , и сендаст "вкусный" . Религия радиолюбителя не запрещает медной проволочкой 1мм допилить ноги желаемой длины из-под корпуса ключа , откусив железяку .
truevoxdei
сообщение 30.3.2018, 0:01
Сообщение #837
Из: г.Иркутск
Цитата(Lemm @ 30.3.2018, 3:55) *
... не запрещает медной проволочкой 1мм допилить ноги желаемой длины из-под корпуса ключа , откусив железяку .
как вариант. имеет право на жизнь.
UVM
сообщение 30.3.2018, 8:33
Сообщение #838
Я в первом бармалее ноги ключей проволочкой обмотал и припоем облудил, ну уж очень они мне хиленькими казались... icon_biggrin.gif
Gennadiy_
сообщение 30.3.2018, 9:39
Сообщение #839
Из: Хмельницкий
Я сразу и проверил магнитом. Странно конечно, но не магнитятся - медные icon_smile.gif
truevoxdei
сообщение 30.3.2018, 14:14
Сообщение #840
Из: г.Иркутск
Значит улучшили качество "восстановления". Если медные, тогда проблем не должно быть, если транзисторы рождены оригинальными, тогда чисто косметический дефект смещенных наваренных выводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 1:21
