75 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками
oleg1ma
сообщение 21.11.2017, 21:47
Сообщение #1341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Соеденить тр-торы с выпрямителями нужно так см. рисунок. При таком включении 50а легко на выхлопе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.11.2017, 21:50
sergey777.68
сообщение 21.11.2017, 22:01
Сообщение #1342
Пользователь №: 24348
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=442366 https://yadi.sk/d/1JPHyXXCtPUvx
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 21.11.2017, 22:02
Energizer-A
сообщение 21.11.2017, 23:05
Сообщение #1343
Пользователь №: 53145
я почти так и сделал - последовательно включил правый и левый борт и потом их спараллелил - итог на трансах 22:4 -156 вольт ХХ ..
и да действительно можно ожидать хороший ток - но напряжение холостого похоже маловато для розжига дуги , если я правильно все прочитал в этой ветке.
с трансформаторами 20:4 еще не успел поиздеваться - но похоже больше 185 вольт ХХ не получить - что на сколько я понимаю тоже маловато
для устойчивого розжига- или всетаки пойдет ?? - я очень бы обрадовался если у кого то с таким напряжением есть хороший результат.
это то что можно получить на штатных трансформаторах ММА которые у меня есть.. может еще достану дохлых трехэтажек и тогда наверное можно попробовать
изготовить среднюю плату на 4 транса - об этом тоже подумываю.. эти перематывать не очень тянет..
sergey777.68 интересный проект у вас получилось изготовить..
поглазел красиво - но я такое не осилю - а вот управа действительно интересна - особенно кодовая часть - отсюда вопрос-
исходники на сколько секретные? icon_wink.gif очень бы хотелось посмотреть как это делается просвещенными людьми.
Сообщение отредактировал Energizer-A - 9.4.2018, 9:07
oleg1ma
сообщение 21.11.2017, 23:14
Сообщение #1344
Из: Глобино UA
есть этажерки и на 4тр-тора, если будет осцилятор то с поджигом проблем не будет.
sergey777.68
сообщение 22.11.2017, 6:47
Сообщение #1345
прогу писал (за что ему большое спасибо) тов ksv писал под заказ pain23.gif исходника нет. в железе повторил тов Maaris и тест делал в двух вариантах.(с осциилом и без) aaa.gif (он даст правдивый)ответ. beer.gif
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.11.2017, 7:01
Energizer-A
сообщение 29.11.2017, 15:15
Сообщение #1346
Большое спасибо за наводку.. связался с KSV и он любезно предоставил свои наработки в исходниках, спросил его о наложении на их распространение ограничений и получил ответ об отсутствии таковых - по этому выложу их пожалуй на ядиск, вдруг кто еще заинтересуется https://yadi.sk/d/AtU_9Fbo3Q9xbb
к сожалению мои познания в коде написанном для алгоритм биледера ниже плинтуса .. буду изучать однако потихоньку..
сейчас пока собираюсь с силами и разыскиваю комплекту
-возник вопрос
- никто не пытался сделать трансодроссель для осциллятора из резистора ПЭВ-50 - в смысле поместить в полость круглый феррит с обмоткой ?
который можно установить в цепь пилотной дуги- интересно перекинется ли дуговой разряд на деталь ??
... вообще что из этого получится есть мнение ? или обоснование глупости идеи..
Сообщение отредактировал Energizer-A - 29.11.2017, 15:18
Сайт
сообщение 7.3.2018, 6:12
Сообщение #1347
Пользователь №: 53772
Всем привет! Решил тут засветится) Собрал плазморез на базе фиксы, управа простая на транзисторах, поджиг с помощью осциллятора, плазмотрон PT-31
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=4lqx7yMfpx0
Сообщение отредактировал Сайт - 7.3.2018, 6:19
wyst
сообщение 7.3.2018, 22:52
Сообщение #1348
Из: киев
Пользователь №: 10269
Видео
вы бы схему нарисовали...
на видио времени нет...
Сайт
сообщение 5.4.2018, 17:09
Сообщение #1349
Инвертор + осциллятор
Управа
Дежурка
sergey777.68
сообщение 6.4.2018, 6:47
Сообщение #1350
Моточные данные..если можно
truevoxdei
сообщение 7.4.2018, 11:34
Сообщение #1351
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Схема фиксатого, что делал автор: первичка 24 витка, размагничивающая (обмотка III) обмотка тоже 24 витков, вторичная (II) обмотка 9 витков. Здесь на форуме ветка "Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ", там можно ещё поспрашивать, почитать.
Вот по схеме "встроенного" умножителя вопрос с моточными открыт, особенно со вторичкой. На какое напряжение выбрано для опытов и в рабочий аппарат. Умножитель по схеме Латура-Делона, значит в два раза идет умножение (в данном варианте), судя по емкости комнденсаторов в умножителе, требуется ток небольшой от умноижителя, что повышает "живучесть" и следовательно надежность всей конструкции, можно собрать умножитель на большее число.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 7.4.2018, 11:44
Сайт
сообщение 9.4.2018, 6:43
Сообщение #1352
Сердечник для СТ Е65, 1я и 2я обмотки содержат по 27 витков, провод 1,4мм сложенный в двое, 3я обмотка 27 витков провод 0,5мм.
Повышающий трансформатор осциллятора намотан на сердечнике ETD29, первичка 56 витков 0,5мм, вторичка, я намотал 350 витков 0,15мм, но с подгоревшим электродом как оказалось поджиг хреновый, буду еще доматывать.
Выходной трансформатор осциллятора намотан на ферритовом стержне от радиоприемника, первичка 5 витков 0,5мм, вторичка это шина от жигулевского стартера намотанная на ребро, содержит 35 витков.
Дроссель я намотал на кольце Т250-26, 40-45 витков, точно не помню, индуктивность 420мкГн, провод 1мм в 4 жилы.
Транс для дежурки взял готовый.
sergey777.68
сообщение 9.4.2018, 8:13
Сообщение #1353
спасибо. beer.gif тактирование точно 3844?. и на какой частоте.?
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 9.4.2018, 11:08
Energizer-A
сообщение 9.4.2018, 9:04
Сообщение #1354
можно об этом чуть подробнее-- размеры шины интересен..
я искать запарился, то узкая и толстая..то широкая и тонкая..
Вот ведь оказывается она есть в любых количествах под ногами .. Спасибо огромное за наводку!
Сайт
сообщение 9.4.2018, 13:04
Сообщение #1355
мс точно UC3844)) частота 30кгц, Кзап 0,45
шина 1х5мм, без какой либо изоляции
Сайт
сообщение 9.4.2018, 14:11
Сообщение #1356
Цитата(KT117 @ 9.4.2018, 13:17) *
Осцилятор постоянно лупит, пока кнопка нажата? Разрядник не перегревается?
осциллятор работает только 2 секунды, так что там ничего не греется, не успевает icon_biggrin.gif
Да, и не помешает упоминать авторов схем и сайты откуда они взяты
Прошу прощения) За основу инвертора взял схему сварочника тимвала из темы на паяльнике "Самый Простой Сварочный Инвертор". Схему управы взял из статьи про плазморез на радиокоте, автор кажись pnp_machinist.
Немного фоток
Печатки
KT117
сообщение 9.4.2018, 18:34
Сообщение #1357
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Какое давление воздуха было при резке? Фильтра и влагоотделитель стоят?Толщина металла около 8-10мм? Плазма прерывалась или прыгала? Рез не совсем чистый
Сообщение отредактировал KT117 - 9.4.2018, 18:36
Сайт
сообщение 10.4.2018, 8:21
Сообщение #1358
У меня не было нормального компрессора, был слабенький самодельный чисто для пробы, не было ни регуляторов, ни фильтров, ни влагоотделителя, из за этого быстро сдохло сопло, заказал на али расходники, как придут продолжу эксперименты)
Сообщение отредактировал Сайт - 10.4.2018, 8:21
alehandro
сообщение 21.6.2018, 8:50
Сообщение #1359
Из: днепропетровск(Украина)
Пользователь №: 44376
Здравствуйте уважаемые! А подскажите пожалуйста, кто какие клапана ставит в плазму, где берет, откуда подходят, где искать.🆘
Андрон IV
сообщение 21.6.2018, 17:22
Сообщение #1360
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Бюджетно (т.е. бесплатно) со старой стиральной машины. Конкретно у меня от старой "вятки автомат".
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 9:40
