Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
31.3.2018, 23:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
Кто какой резистор использовал для настройки па ? Сами делали или заводской ? Нашел только на 2 оМ , меньше не встречал...
1.4.2018, 23:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 7.3.2018 Из: Челябинская область Верхний-Уфалей Пользователь №: 53774 |
кусок нихромовой спирали диаметром 8мм
1.4.2018, 23:22
кусок нихромовой спирали диаметром 8мм Хороший вариант, понадобитсся 5м такого прутка для балласта 0.1 Ом. Bear посмотрите тут Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.4.2018, 23:27 |
4.4.2018, 22:48
Длину не вымерял осталась с былых времён.
8.4.2018, 0:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 |
Перемотал заново трансы. Мотнул пол первички ,вторичку двойной шинкой 0,25 и вторая половина первички. Теперь трансы не греются. Но есть звук типа строчка шьет.Катушки пропитывал вакуумом ,ферриты ставил потом,попробую потом еще стянуть по сильней.По ходу до этого правда трансы грелись из за скина.Вроде где то читал ,что для частоты 50кгц провод нужен не толще 0.6мм. А у меня было намотано 1.2мм. В очередной раз поварил ,просто сказка. Х.з у кого там плохо варит. После праздника выложу фото шовчиков ПА2 спарка ,мега8 и ПА2 косой. Еще раз спасибо всем за помощь
Христос воскрес! Со светлой Пасхой! |
9.4.2018, 9:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
с.тр е-55?..
9.4.2018, 17:56
10.4.2018, 21:10
10.4.2018, 21:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Я не спец в сварке-но у вас швы явно от электродов с обмазкой и варили в режиме ММА. В ММА и простой Бармалейник отлично варит
Покажите швы в режиме МИГ и ТИГ. ПА №2 (ПолуАвтомат) для этих режимов и делался-а ММА, побочная опция Сообщение отредактировал KT117 - 10.4.2018, 21:50 |
10.4.2018, 22:47
Да шов нормальный.
10.4.2018, 23:12
Я не спец в сварке-но у вас швы явно от электродов с обмазкой и варили в режиме ММА. В ММА и простой Бармалейник отлично варит Покажите швы в режиме МИГ и ТИГ. ПА №2 (ПолуАвтомат) для этих режимов и делался-а ММА, побочная опция Мне лично нужен ММА. Хотя хочу приставку сделать под МИГ сварку.Но дороговато ,если 4х роликовую протягу брать, а другую не хочу. ТИГ аппарат у меня есть ,с переменкой ,но варить им особо не умею и не надо оно мне.Так что извиняйте.Если созрею на протягу тогда потестю. |
12.4.2018, 1:54
Мне лично нужен ММА. Хотя хочу приставку сделать под МИГ сварку.Но дороговато ,если 4х роликовую протягу брать, а другую не хочу. ТИГ аппарат у меня есть ,с переменкой ,но варить им особо не умею и не надо оно мне.Так что извиняйте.Если созрею на протягу тогда потестю. сделай што нибуть попроще |
12.4.2018, 18:12
12.4.2018, 19:39
Да для спортивного интереса очень интересно я сам поле ПА-3 косого хочу спарку сделать(тоже очень интересно).
12.4.2018, 20:13
12.4.2018, 21:23
и варит намного мягче одно но не всегда это надо проще из шва выкидывать говно наружу жосткой дугой.во если сделать регулировку жосткости дуги вот это было вообще класстно!
12.4.2018, 22:44
... во если сделать регулировку жосткости дуги вот это было вообще класстно! Ну так собери чоппер. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2018, 12:21
13.4.2018, 19:06
ткни носом в схему Ткну завтра днем. Сегодня отсутствует на месте носитель информации. Хотя можешь погуглить ЭРСТ Семенова (электронный регулятор сварочного тока). Или Володина?... Это он. Я его как-то собирал на заказ. И он даже некоторое время неплохо работал. Потом постреляли ключи и конденсаторы. Видимо немного не подрассчитали могучесть ключей. Народу очень понравилась регулировка наклона характеристики. Есть в нем некая заморочка в виде мощного источника входного напряжения порядка 60-80 В. При работе использовали 3-х фазный транс с выпрямителем. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.4.2018, 21:45
Ткну завтра днем. Сегодня отсутствует на месте носитель информации. Хотя можешь погуглить ЭРСТ Семенова (электронный регулятор сварочного тока). Или Володина?... Это он. Я его как-то собирал на заказ. И он даже некоторое время неплохо работал. Потом постреляли ключи и конденсаторы. Видимо немного не подрассчитали могучесть ключей. Народу очень понравилась регулировка наклона характеристики. Есть в нем некая заморочка в виде мощного источника входного напряжения порядка 60-80 В. При работе использовали 3-х фазный транс с выпрямителем. хорошо буду ждать ссылку |
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 11:50 |
