579 страниц V  « < 499 500 501 502 503 > »
Мой ПА №2
tranzistor3102
сообщение 15.4.2018, 21:33
Сообщение #10001
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(evgeny.c78 @ 15.4.2018, 21:10) *
все надписи што на нём есть сделаны без ошибок так што неизвестно китай и какой китай.брал по интересно низкой цене на аось
у меня есть аппарат у которова есть помима регулировки тока есть регулятор глубины провара тоесть не меняя тока можно регулировать на какую глубину хочешь проварить icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 15.4.2018, 21:33
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 21:39
Сообщение #10002
Из: Челябинская область Верхний-Уфалей
Пользователь №: 53774
так и есть
толян
сообщение 15.4.2018, 23:10
Сообщение #10003
Пользователь №: 13490
Цитата(evgeny.c78 @ 15.4.2018, 20:20) *
написано СИЛА ТОКА на русском языка аппарат называется REDBO INTEK 165. сделан в нутри красива с завода не имел выходного дросселя но я его поставил. варить стало значительно приятней дуга стала мягче элекрод стал поджигаться под водой вот он в нутри https://yadi.sk/i/-f3lZ6Ef3US5VS имеет функцию ТИГ.
Это стандартное барахло кетайского производства, усечённый вариант на 3846, жёсткий мост, дроссель вы зря поставили, может бахнуть, евойна схема управления заточена под приличный наклон тока накачки выхода. Стандартная начинка всяких дешёвых сварогов, тока у вас буквочки свои нарисованы на корпусе. Уже не знаю куда складывать силовые платы с таких аппаратов. У них при малейшем звоне операционника TL084 композитор приходит.
evgeny.c78
сообщение 15.4.2018, 23:35
Сообщение #10004
три года отпахал буквы с завода рисованы дроссель небольшой 10µH
DANTIST
сообщение 16.4.2018, 12:54
Сообщение #10005
Пользователь №: 8733
Цитата(evgeny.c78 @ 13.4.2018, 10:21) *
ткни носом в схему
evgeny.c78
сообщение 16.4.2018, 19:33
Сообщение #10006
Цитата(DANTIST @ 16.4.2018, 14:54) *
просто интересно как была организована регулировка а хочу сделать спарку косых по совету Сергея что будет намного лучше чем косой и намного надёжней чем мост а может ещё и проще. да по жосткости дуги мягче чем косой и скорей всего что спаркой я вытену больший ток.
DANTIST
сообщение 16.4.2018, 19:53
Сообщение #10007
Цитата(evgeny.c78 @ 16.4.2018, 17:33) *
...хочу сделать спарку косых по совету Сергея что будет намного лучше чем косой и намного надёжней чем мост а может ещё и проще. да по жосткости дуги мягче чем косой и скорей всего что спаркой я вытену больший ток.
Слишком много предположений.
Ну, что ж, пробуй. Желательно еще б иметь 3-х фазную сеть, чтобы вытянуть большой ток.
evgeny.c78
сообщение 16.4.2018, 20:15
Сообщение #10008
3-х фазная сеть у меня есть мне много не надо всего 180А ну максимум 200А эо потолок а для чего больше рельсы штоли резать в домашних условиях (у меня есть старый добрый пропановский резак) а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть.дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему!
DANTIST
сообщение 16.4.2018, 23:13
Сообщение #10009
Цитата(evgeny.c78 @ 16.4.2018, 18:15) *
... а так при моей прсадке сети больше 160А не мог вытенуть. дак дайте кому не жалко на 3-х фазную сеть обкатанную схему!
Просаженная в каком плане? Если по жизни 200 В и под нагрузкой не падает - это одно. А если под нагрузкой падает все ниже - это другое. Ничего с нее не вытянешь. Хоть мостом, хоть спаркой, хоть КаКаэМом.
А какая может быть обкатанная схема на 3 фазы? Делал я 3-х фазник. Обычного Бармалея. Ключи на 1200 В, да и все остальное в силовой части на такое же напряжение. И электролиты конечно, тоже. Наверно и сейчас где-то работает.
eger
сообщение 17.4.2018, 12:27
Сообщение #10010
Пользователь №: 13910
Электровоза схема в начале где-то проверенна уже сколько лет работает у меня без проблем
evgeny.c78
сообщение 17.4.2018, 19:21
Сообщение #10011
а если спарка там же выходные блоки по очереди работают дак и сеть меньше садить будет или нет?
eger
сообщение 17.4.2018, 20:02
Сообщение #10012
это врятли
evgeny.c78
сообщение 17.4.2018, 22:37
Сообщение #10013
а что электролите не успеют перезаредится?
SHA-SEREGA
сообщение 23.4.2018, 16:07
Сообщение #10014
Пользователь №: 28639
подскажите , в режиме калибровки не срабатывает реле , на конденсаторы которое, в обычных режимах срабатывает как положено, прошивка последняя от скифа 23,6
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 23.4.2018, 16:08
DANTIST
сообщение 23.4.2018, 17:56
Сообщение #10015
Охереть, такие ощущение, что половина форума китайцы, общающиеся через транслэйтер с гугля.
SHA-SEREGA
сообщение 24.4.2018, 2:47
Сообщение #10016
Очень познавательный ответ, и все же, почему в режиме калибровки не работает реле, коммутирующее резюк зарядки кондеров?
sergey777.68
сообщение 24.4.2018, 7:19
Сообщение #10017
Пользователь №: 24348
точно сигнал реле взят с управы?
SHA-SEREGA
сообщение 24.4.2018, 9:03
Сообщение #10018
при простом включении все работает, реле коммутирует резистор, а при включении с нажатой кнопкой, для входа в меню калибровки, реле не срабатывает, не коммутирует зарядный резистор, в 20 меню -2с, пробовал перепрошить, не помогло
Сообщение отредактировал SHA-SEREGA - 24.4.2018, 9:06
nikon
сообщение 24.4.2018, 9:51
Сообщение #10019
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что бы всё работало нужно внимательно прочитать инструкцию Скифа, или посмотреть видео. В режим калибровки аппарат переводят удержанием кнопки переключения режимов 4-5 секунд на уже включенном аппарате.
SHA-SEREGA
сообщение 25.4.2018, 9:27
Сообщение #10020
Вот спасибо дружище, действительно не внимательный, все откалибровалось как надо и все работает, парадокс в том, что предыдущий аппарат калибровал именно так, как в этот раз не вышло, т.е включал сверкальник с нажатой кнопкой и все работало, он и сейчас хорошо себя чувствует, поэтому и возник вопрос
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 11:54
