Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
15.4.2018, 18:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.4.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 54010 |
15.4.2018, 19:05
15.4.2018, 21:07
Попробовал снизить резистор R60 до 20k нижний порог на балласте стал 18в верхний 38в. Буду возращать назад и искать дальше причину
16.4.2018, 9:36
16.4.2018, 11:30
16.4.2018, 12:04
16.4.2018, 12:10
16.4.2018, 12:29
Люди, не собирайте SMD без маски!
Ну, хотя бы из фоторезиста... и припой сэкономите Сообщение отредактировал UVM - 16.4.2018, 12:38 |
16.4.2018, 12:53
Люди, не собирайте SMD без маски! А чего, собственно? Просто товарищ слишком много припоя для пайки СМД компонентов применяет. Дядя на припойной фабрике работает. Или на распродаже купил по дешевке по совету VIPов. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.4.2018, 17:09
16.4.2018, 19:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
16.4.2018, 19:41
16.4.2018, 19:48
16.4.2018, 20:01
Точка А движок R59, точка B анод VD21 другими словами до и после резистора R58
Сообщение отредактировал bragan - 16.4.2018, 20:01
16.4.2018, 20:11
16.4.2018, 20:27
Так на резисторе R58 разве нет падния напряжения? Есть, просто уже не знаю куда смотреть, что-то не дает открыться VT11, транзисторы VT11 VT12 проверял все целое, если касаюсь щупом базы VT11 шим сужаться почти до иголок, напряжения на выходе с нагрузкой при этом в районе 7 вольт. Из этого сделал вывод что узел VT11, VT12 работает |
16.4.2018, 20:37
Имеется как бы такая схема работы узла регулировки напряжения. Посмотрите со своей платой
[attachment=53939:O.png] Часто керамические СМД конденсаторы падают в обрыв от перегрева при пайке. Проверьте емкость LC-метром Сообщение отредактировал KT117 - 16.4.2018, 20:42 |
16.4.2018, 20:55
18.4.2018, 13:08
18.4.2018, 13:25
да на баласте проверяется мин. ток и макс. R42 подбирать не нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2018, 13:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 2:43 |
