6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Зануление, с последующим заземлением
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 7:21
Сообщение #21
Пользователь №: 29924
Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) *
1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом
это гавно, а не заземление
rosck
сообщение 17.4.2018, 7:28
Сообщение #22
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(Dimka1 @ 17.4.2018, 0:13) *
Проверь чтобы при КЗ на эти балки автомат вырубало и всё.
Это как? От заземления? Глупости.
Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 7:22) *
Так что автомат может и не сработать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 50 или 63А...
Даже при заземляющем устройстве в 10 Ом, автомат на 25 ампер не сработает, по тепловому расцепителю.
ЛЕША
сообщение 17.4.2018, 7:40
Сообщение #23
Пользователь №: 14498
Интересно позиция Dimka1
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 7:50
Сообщение #24
Если фаза напрямую! попадет на металлический корпус, заземленный через заземление в 30 ом и не сработает автомат, тогда тебя током прибьет. Дома аккуратно поэкспериментируй с резистором в 30 Ом
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.4.2018, 8:05
ЛЕША
сообщение 17.4.2018, 9:25
Сообщение #25
Правильно, поэтому на вводе и выполняется повторное заземление PENa.
А при ТТ на вводе УЗО должно стоять.
rosck
сообщение 17.4.2018, 10:03
Сообщение #26
Очень странно, что вы пишите такие вещи. Ток КЗ не достигнет нужной величины. Для защиты нужно короткое время отключения 0,4 сек. Обеспечить его может только электромагнитный расцепитель. Для автомата в 50ампер какой ток КЗ нужен? Минимумум 500 А . Какое нужно иметь заземление? Меньше 0.5 Ом, это вместе с контуром ТП, где заземляющем устройство модет быть до 4 Ом. При 30 Омах даже автомат на 6 ампер не проходит.
Тема здесь поднималась не раз.
В старом ПУЭ был запрет на использование заземления без зануления. В новом можно, но нужна обязательная установка УЗО.
Предлогаете мне его в розетку воткнуть? Зачем? Это какой резистор надо , на два киловатта. А мелкий сразу в пыль превратится.
Мне не раз приходилось находить утечки фазы на заземленные конструкции. Автомат при этом держал утечку продолжительное время.
Для срабатывания электромагнитного расцепитель автомата нужно соединение защищаемых частей с нулем. Да и то не всегда можно обеспечить. Но просто так занулить нельзя или нежелательно. Нужно делать повторное заземление.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 10:14
сообщение 17.4.2018, 10:08
Сообщение #27
Цитата(Dimka1 @ 16.4.2018, 23:13) *
Вот их и используй. Проверь чтобы при КЗ на эти балки автомат вырубало и всё.
Дима, при КЗ "на эти балки" какой ток получится ?
Plushker
сообщение 17.4.2018, 10:14
Сообщение #28
Из: Спб
Пользователь №: 53877
1.7.61.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Так что автомат может и не сработать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 50 или 63А.....
ТС. В сообщении №4 всё есть. Вбить 2-3 штыря 18-20мм в диаметре и обварить...
чем плох вариант зачистить балку от ржи и использовать в качестве заземлителя? Тот же уголок.
сообщение 17.4.2018, 10:18
Сообщение #29
Норма проверена временем.
Может гуано не норма, а совет ?
А получить протокол измерения сопротивления от ЭТЛ слабо ? Официальная бумага, зад прикроет при случае.
Вы, извиняюсь, какое отношение имеете к электроустановке, какова должность ?
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2018, 10:22
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 10:21
Сообщение #30
Если есть УЗО, то зачем тогда заземление то городить?
rosck
сообщение 17.4.2018, 10:27
Сообщение #31
В качестве заземлителей рекомендуется использование вестественных заземлителей, если их недостаточно тогда нужно делать дополнительные. У Вас балки находятся внутри помещения, если земля возле них на всем протяжении суховатая, то наврятли от такого заземления будет толк. Зделайте нормальное заземление.
Вы не поняли. УЗО без заземления можно. Заземление без нуля или УЗО незя. Либо земля с УЗО либо земля с нулем.
сообщение 17.4.2018, 10:35
Сообщение #32
Дима, пора почитать книжки по ЭБ.
Поскольку речь не о старом жилом фонде, попросил бы ссылочку на разрешение (норматив).
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 10:38
Сообщение #33
Купили бы за несколько сотен УЗО и поставили бы без земли. Зачем дальше еще голову морочить с заземлением?
сообщение 17.4.2018, 10:44
Сообщение #34
Щас придет RomanD и проведет очередной либез
rosck
сообщение 17.4.2018, 10:46
Сообщение #35
Так нету одного универсального средства на все случаи . У УЗО есть свои недостатки. Электробезопасность достигается комплексом мер.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 10:47
сообщение 17.4.2018, 10:53
Сообщение #36
Dimka1, УЗО является лишь дополнительной мерой защиты (для основной защиты и защиты при повреждении). Хорош свои вредные советы выдавать !
сообщение 17.4.2018, 10:55
Сообщение #37
Пользователь №: 6974
УЗО без земли можно, но с землёй несравнимо надёжнее срабатывание.
Теперь по теме..... Не знаю, что в ней я пропустил, но не пойму почему в ней всё "вокруг да около".
Повторка на вводе эл.установки должно быть?
Должно!
Так о чём спор?
Это с какой позиции такое заключение?
Если вспомнить для каких целей необходимо заземление, то всё становится на свои места и значения 4-15-30-60-ненормуруемое - эти значения вполне нормальны и объяснимы.
Защищаемые части уже соединены с нулём перемычкой при разделении PEN-проводника, что "haramamburu " ещё в сообщении #4 указал для автора схематично.
Это точно!
Всё зависит от того, какое будет комплексное сопотивление в аварийном режиме и если это утечка, то сработки не будет (это уже удел УЗО), а если "жёсткое" КЗ, то с большой долей вероятности сработка ЭМР будет.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.4.2018, 10:57
Plushker
сообщение 17.4.2018, 10:59
Сообщение #38
Из: Спб
Чтоб было понимание моих "детских" вопросов:я слаботочник, знакомые захотели сделать небольшую майнинг ферму(1стеллаж 30розеток). Вызвали организацию для расчета, они не включили в смету вообще никаких средств защиты, кроме автоматов. Все что они расчитали я смонтировал, и задался вопросом установки защитных устройств.Благодаря этому форуму добавилось пофазно узм-51мд и узо 300мА(каждые защищают 10 розеток). данный стеллаж представляет из себя следующее: мет.полки, на них мет.корпуса БП и компы. Посути автоматическое оборудование, контакт человека минимален. Вот и остался вопрос с заземлением. Местные электрики на вопрос заземления озвучили след:ну у нас тут ни у кого нет заземления.
сообщение 17.4.2018, 11:01
Сообщение #39
Цитата(Rezo @ 17.4.2018, 10:55) *
УЗО без земли можно..
Тогда попрошу помочь rosckу найти норматив (у нас не старое жилье).
rosck
сообщение 17.4.2018, 11:02
Сообщение #40
С тогда с Вас сначала ссылочку на прямой запрет. Я имел ввиду, что там где нет земли от установки УЗО вреда не будет. А вот от земли без УЗО или нуля может быть очень большая опасность.
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 12:10
