6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Зануление, с последующим заземлением
сообщение 17.4.2018, 17:22
Сообщение #61
Цитата(rosck @ 17.4.2018, 16:35) *
.. Нужно работать с тем, что есть не забыв предупредить клиента.
Клиент - "обычное лицо", по Закону. Т.е. может законно не воспринимать сказанное ему должным образом. Это одна сторона. С другой - можно попасть в трудное положение, когда после вашей работы это "обычное лицо" тряхнёт по-взрослому (или его дитяку), да через УЗО, и это обычное с виду лицо окажется вовсе не безобидным.
Цитата(rosck @ 17.4.2018, 17:10) *
Ну во первых, в сырости, даже не заземленное оборудование, при пробое на корпус, вызывает с работку УЗО.
Зачем нам про сырость.., нет ее в условиях.
Цитата(Plushker @ 16.4.2018, 18:26) *
у нас 2 этаж
rosck
сообщение 17.4.2018, 17:33
Сообщение #62
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Так без УЗО, может завалить наповал. И тут уже будут более серьезные претензии. Так и с PE то же не все гладко. По нему может фаза прибежать. Даже при полностью исправной проводки. Это кому как повезет.
Так это был ответ уважаемому RomanD.
ТС уже давно дали ответ. Нужно смонтировать новый контур. И правильно разделить PEN проводник. Вот только как он выйдет из положения если пол окажется бетонным и просверлить его не удастся.
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 17:36
сообщение 17.4.2018, 17:42
Сообщение #63
Так и с УЗО может завалить наповал. Не обеспечивает однако ЭБ, по ГОСТ.
Если на РЕ чё-то тама и попадает, то при нормальной СУП, включая ЗУ (уравнивание с землей) чё произойдет-то? Птичка ваще на фазе сидит и пох, у ней эквипотенциальность, блин!
Так чего в топку ? Заземление или УЗО ?
Целесообразно измерить сопротивление угольников, или других конструктивов ангара и при приемлемом сопротивлении их использовать. Если сопротивление более 30 Ом, можно рассмотреть вопрос о ТТ.
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2018, 17:47
rosck
сообщение 17.4.2018, 18:01
Сообщение #64
Почему сразу в топку.
Идеальный вариант заземление + СУП + УЗО.
С заземлением можно без УЗО.
Нормальную СУП тяжело сделать.
Если нет заземление. И нет возможности его сделать, по тем или иным обстоятельствам, установка УЗО предпочтительна.
Заземление эффектно работает в зоне растекания заземляющего устройства. Чем дальше находится объект от заземлителя тем хуже будет работать заземление. Если PEN отгорит и по нему придет фаза, заземление сможет значительно снизить потенциал. Но при неблагоприятных условиях (большое расстояние от корпуса под потенциалом до заземлителя) может не справится. СУП везде не сделаешь . Может произойти вынос потенциала по какой нибудь трубе или сварной конструкции далеко.
Так с исправным УЗО, шансы выжить очень большие.
сообщение 17.4.2018, 18:22
Сообщение #65
Брешете. И внезапно все эти чудесные приборчики не сработали и погибла туча людей и детей. в этой вишне. Залило там проводку. Ни хрена там эти узо не сработали (ссылка выше).
Так что всех пейсателей ветки прошу после всех своих мудрых умозаключений писать "по моему скромного разумению" или давать чёткие пруфы.
ЗЫ
. брошу пить, возьмусь за вас, попрошу у администрации права модера на подобных ветках. icon_wink.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 17.4.2018, 18:24
Гость_Злой инспектор РТН_*
сообщение 17.4.2018, 18:27
Сообщение #66
Итак, что мы имеем? А имеем следующее:
Цитата(Plushker @ 15.4.2018, 23:26) *
Нет возможности сделать повторку. Состояние цепи до ангара - воздушная линия, 3 фазы и ноль.
ТСу уже задавали вопрос:
Цитата(Олега @ 16.4.2018, 7:16) *
Хотелось бы услышать причину. Нет доступа к земле ? Нет железа для заземлителя ? Ангар без фундамента..?
Вообще-то про необходимость повторного ЗУ при питании от ВЛ можно не сомневаться - его сопротивление даже нормируется правилами.
Потом ткнули носом в конкретный пункт Правил:
Цитата(ЛЕША @ 17.4.2018, 6:22) *
1.7.61. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
1.7.103. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Что ещё непонятно?! Или на нары захотели вместе с владельцами этой фермы? Возможность сделать ферму у них есть, а возможности сделать повторное заземление PEN-проводника и перейти к системе TN-C-S путём разделения его в этом месте на PE-проводник и N-проводник у них нет! Ну, ребята, доберусь я до вас - мало не покажется, достали вы меня! icon_evil.gif
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 18:42
Сообщение #67
Пользователь №: 29924
Видео видели перед началом пожара? Там рвануло что-то. При залитии водой проводки такой вспышки не бывает.
На проводку легче всего списать, т.к. никого и ничего искать не нужно.
А как денежкой помашешь у Вас перед носом, так сразу "все нормально, все по ПУЭ , все отлично" icon_biggrin.gif
сообщение 17.4.2018, 18:44
Сообщение #68
rosck
сообщение 17.4.2018, 18:51
Сообщение #69
ВЫ телепат однако. Может там в этой группе как раз и не было УЗО. Может там замкнул большой силовой кабель. Откуда Вам известна причина возгорания?
Сообщение отредактировал rosck - 17.4.2018, 18:56
сообщение 17.4.2018, 19:00
Сообщение #70
На форуме нет темы про Кемерово ?
Что значит тяжело если надо ? Ничего не значит, надо - значит надо.
сообщение 17.4.2018, 19:01
Сообщение #71
А Вам? Вот "ленте ру" откуда-то известно. Понятно, журналисты не всё поняли, а я понял, что залило проводку; а отключения не произошло.
с ленты и моя телепатия. Вот её пытайтесь опровергнуть.
сообщение 17.4.2018, 19:08
Сообщение #72
Заземление - часть СУП. А СУП обязана быть. ГЗШ меж прочим - часть заземляющего устройства.
Где такая возможность предусмотрена нормативно ? Я имею ввиду "нет возможности сделать заземление". Как мы с вами назовем эту новую систему ? TI ? II ? узяй ?
Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2018, 19:15
rosck
сообщение 17.4.2018, 19:09
Сообщение #73
Ежу понятно, что сделано где то не правильно.
Сэкономили сначала на специалистах, потом на материале.
сообщение 17.4.2018, 19:16
Сообщение #74
И здесь Вы абсолютно правы... И как воскресить Чернышевского? А Герцена гоните на**.
сообщение 17.4.2018, 19:37
Сообщение #75
Я мзду не беру, мне за державу обидно!
По вопросу пожара в Кемерово мы с коллегами склоняемся к версии о самовозгорании поролонового наполнителя сухого бассейна от разряда статического электричества. Эту же версию не исключает и специалист в области расследования причин пожаров профессор Академии МЧС Сергей Назаров (к сожалению гостям не разрешается давать ссылки).
сообщение 17.4.2018, 19:51
Сообщение #76
При всем уважению к профессору там - не падение статического накопителя, его, профессора, личное мнение.
Это была не статика, а тяжело запущенная система контроля над электросетями.
А имя профессора было использовано для прикрытия жоп неграмотных разрешителей.
ИМХО.
Plushker
сообщение 17.4.2018, 20:09
Сообщение #77
Из: Спб
Пользователь №: 53877
Цитата(rosck @ 17.4.2018, 10:27) *
В качестве заземлителей рекомендуется использование вестественных заземлителей, если их недостаточно тогда нужно делать дополнительные. У Вас балки находятся внутри помещения, если земля возле них на всем протяжении суховатая, то наврятли от такого заземления будет толк. Зделайте нормальное заземление.
"нормальное" заземление я все-равно смогу сделать только внутри помещения и земля там будет также "суховатая".
Мультиметром можно как-то проверить сопротивление заземления?
rosck
сообщение 17.4.2018, 20:16
Сообщение #78
Зачем новое придумывать, когда система старая ТN C. Сделана по старым ПУЭ. При однофазном питании заземление ( зануление) не предусматривалось. Ее конечно легко модернизировать в ТN C S. Но как это сделать если нет возможности смонтировать контур. Мы с Вами здесь обсуждаем какие хорошие новые правила. А между новых объектов, сделанных по новым ПУЭ единицы. Кроме того новые объекты делаются по старым правилам или вообще без правил . И что прикажите делать . Где нет возможности прокладки PE. Как повышать безопасность? Прямого запрета на использование УЗО без заземления ВЫ не привели. Вредных последствий от применения УЗО тоже. Признаю, что это не соответствует новым правилам. На этом и закончим.
Если загнать поглубже, там будет посырее.
Мультиметром нет.
Plushker
сообщение 17.4.2018, 20:22
Сообщение #79
Из: Спб
Мультиметром нет.
я думаю балка явно не на поверхности находится. Надо как-то проверить ее. Есть способы без омметра?
Dimka1
сообщение 17.4.2018, 20:30
Сообщение #80
Можно только приближенно оценить.
Ну да. Обычно она приваривается к арматуре фундамента, который образует хороший контур заземления.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 21:13
