Вопрос по TIG сварке для алюминия |
17.4.2018, 20:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 6.9.2009 Из: Белгород Пользователь №: 15468 |
Всем привет !
Пытаюсь вникнуть в схемотехнику TIG для сварки алюминия. Копал достаточно долго, но многие вопросы уточнить не удалось. Насколько понял, такие аппараты сделаны по схеме Инвертор + Модулятор + Осциллятор. Инвертор служит для выхода MMA и для питания модулятора. Модулятор не имеет выходного трансформатора, и Я так понимаю что это связано с проблемами формирования формы выходных токов через оный ? Всегда ли нужен осциллятор, или его роль может выполнять модулятор ? Какое необходимо минимальное напряжение для нормальной катодной очистки ? Осциллятор должен постоянно стабилизировать дугу, или только в определённые моменты ? Симметричны ли амплитуды импульсов оного в полупериодах ? Какая должна быть частота у осциллятора - полагаю от 700 Гц ? Можно ли в принципе сделать нормальную TIG сварку для алюминия на основе обычного инвертора с выходным трансформатором ? Если из классического инвертора убрать выходной выпрямитель и добавить осциллятор - будет ли он нормально варить алюминий ? Есть ли уже готовые недорогие радиолюбительские решения - на самопале уже был - а кроме ? Если у кого есть выходные осциллограммы рабочих аппаратов (именно в режиме сварки алюминия) буду очень признателен. Сообщение отредактировал Tanner - 18.4.2018, 18:08 |
18.4.2018, 13:03
...Копал достаточно долго, но многие вопросы уточнить не удалось... Судя по вопросам, не туда копал или не достаточно глубоко. Почитай вот это для аматоров. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
18.4.2018, 14:38
18.4.2018, 14:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 |
Дело не в ссылке, а читать наверное не хочется. Тем куча но хочется все и сразу.
18.4.2018, 15:51
Тут видимо предполагалась ссылка ? Пардон! Статейку-то не прикрепил...
18.4.2018, 17:07
18.4.2018, 18:16
DANTIST Статья конечно хорошая, узнал кое-что новое, спасибо, но по сути она дала ответ только на пару из перечисленных вопросов - теперь ясно, что во время работы при соответствующей форме тока осциллятор не обязателен. Может подкинете что-то более углубленное ?
Сообщение отредактировал Tanner - 18.4.2018, 18:19 |
18.4.2018, 23:04
DANTIST Статья конечно хорошая, узнал кое-что новое, спасибо, но по сути она дала ответ только на пару из перечисленных вопросов - теперь ясно, что во время работы при соответствующей форме тока осциллятор не обязателен. Может подкинете что-то более углубленное ? Пошукаем. Да, в инверторах он особо не нужен. Из-за резкого перехода с одной полярности на другую. Дуга не тухнет. Но для первоначального поджига дуги надо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2024, 3:09 |
