![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг. мысль не так уж и плоха,проковырять 5 мм отрезным диском вполне реально,только ОЛ прежде желательно укрепить эпоксидкой,хотя бы в месте реза. |
Намекните, пожалуйста, из-за чего мощность аппарата может не меняться. Дугу зажечь невозможно при любых положениях регулятора. Осцилограммы на транзисторах вроде бы нормальные, на диодах тоже. 100В на холостом ходу на выводах. На ТТ пила не идеал: возрастающая часть более пологая чем падающая и имеются шумы синусоидальные на пиле.
Всем привет! У меня вопрос к Виктору по блоку питания, какие транзисторы стоят и т.д
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 ![]() |
всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг. Извиняюсь, очепятка, сердечник- ПЛ |
Мужики есть кто здесь с Крыма? Собираюсь в начале апреля в санаторий в Евпаторию отдыхать,вот думаю где там реально прикупить Е70 ?. А то у нас дефецит а если есть то 500 рублей за комплект с каркасом.
Усатый где и почем ферит у себя береш ,посоветуй плиз -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
всем добрый вечер. Решил намотать дроссель на железяке. ОЛ. Сечение 20х32. Если сечение уменьшить до 16х32 выковыривая с внутренней стороны пластины влазит 18 витков. Хватит ли такой железяки? За массу не критикуйте, мне масса пофиг. Ковырять не стоит хватит и 12-14 витков. |
Мужики есть кто здесь с Крыма? Собираюсь в начале апреля в санаторий в Евпаторию отдыхать,вот думаю где там реально прикупить Е70 ?. А то у нас дефецит а если есть то 500 рублей за комплект с каркасом. Усатый где и почем ферит у себя береш ,посоветуй плиз Я из Крыма. Феррит мы берём через Харьков. Я делаю потхоньку первый сварочник, опыта впихивать витки пока нет(думаю появится) поэтому сделал транс на строчниках, т.к. хотел на 2х Е80, а их сейчас нет в наличии и не известно когда будут. Е70 в Харькове без каркаса 55 наших тугриков. Это 11 зеленых. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.11.2007 Из: г Королёв Пользователь №: 9811 ![]() |
Привет! где можно найти схему инвертора по алюминию.очень надо
Я из Крыма. Феррит мы берём через Харьков. Я делаю потхоньку первый сварочник, опыта впихивать витки пока нет(думаю появится) поэтому сделал транс на строчниках, т.к. хотел на 2х Е80, а их сейчас нет в наличии и не известно когда будут. Е70 в Харькове без каркаса 55 наших тугриков. Это 11 зеленых. 55 -две половинки? |
Ковырять не стоит хватит и 12-14 витков. Не буду, отмотаю нафиг 4 витка и все красиво будет лежать. Провод 16 кв. - сварочный кабель, содрал резину и обмотал бум. скотчем. Теперь думаю чем бы стянуть сердечник. Думаю родными железяками вреда не будет? Или латунью через карболитовые пластинки? Зазор хочу сделать по полоске стеклотекстолита 1,5 мм. 55 -две половинки? Да комплект. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
Видел промышленные дроссели с такими же железяками как и на трансформаторах, я бы поставил родные.
Цитата Теперь думаю чем бы стянуть сердечник. Думаю родными железяками вреда не будет? Или латунью через карболитовые пластинки? Зазор хочу сделать по полоске стеклотекстолита 1,5 мм. стягиваю приблизительно так- ![]() хлопотно,но надежно. 1,5мм будет маловато,1,5мм+расщепленный пополам 1,5мм-пойдет. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
стягиваю приблизительно так- хлопотно,но надежно. 1,5мм будет маловато,1,5мм+расщепленный пополам 1,5мм-пойдет. Стяжка короткозамкнутая - могут быть проблеммы я бы так не делал 55 -две половинки? www.ferrite.com.ua заказывай автолюксом или ночным експерссом и не парься . |
Стеклотканью изолируете? Стяжка из магнитного материоала? Сечение сердечника, провода, витки? 2. дроссель: сердечник-2шт ШЛ20Х20 длина средней магнитной линии-17,1см площадь поперечного сечения-3,2х2=7см*2 (активная) окно-20х50мм Зазор в сердечнике-текстолит 2мм на всех кернах (расчетный-4мм) Обмотка-15 витков медной шинкой 8х2мм (три слоя по 5 витков) длина провода-2,4м Индуктивность-82 мкГн Активное сопротивление обмотки-0,003 Ом изолирую стеклолентой,стяжка-оцинковка 0,6мм. ну и пропитка,естественно CC-1101. Цитата Стяжка короткозамкнутая - могут быть проблеммы я бы так не делал дак все ТН,ТАН,ТА,ТПП так сделаны,и ничего. нет там ничего "короткозамкнутого". |
Цитата www.ferrite.com.ua заказывай автолюксом или ночным експерссом и не парься . как строчники все оприходую,непременно займусь заказыванием. |
имеются шумы синусоидальные на пиле. Не плохо-б было про сердечник ТТ и силы что нибудь услышать. А такая байда была, или похожая, в Кольт.pdf писал.хлопотно,но надежно. Надеюсь, не из пластилина. Красиво, но за пол кила потянет.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
Намекните, пожалуйста, из-за чего мощность аппарата может не меняться. Дугу зажечь невозможно при любых положениях регулятора. Осцилограммы на транзисторах вроде бы нормальные, на диодах тоже. 100В на холостом ходу на выводах. На ТТ пила не идеал: возрастающая часть более пологая чем падающая и имеются шумы синусоидальные на пиле. Проверь фазировку ТТ и номинал нагрузочного резистора для ТТ |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 18:25 |
