Сопротивление обмоток статора электродвигателя 0,4 кВ , Есть ли смысл в замере обмоток статора 0,4 кВ
garin33
сообщение 24.4.2018, 9:25
Пользователь №: 54059
Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере? Разница сопротивлений обмоток для электродвигателей 0,4 кВ не нормируется, в паспорте электродвигателя заводских значений сопротивления обмоток нет.
eugevict
сообщение 24.4.2018, 9:45
Пользователь №: 41773
Уважьте человека, на хорошем мосте можно увидеть не симметрию обмоток, а витковые замыкания или нет, это уже другая тема.
Дайте ему результаты замеров посмотрите что, он скажет.
сообщение 24.4.2018, 13:31
Цитата(eugevict @ 24.4.2018, 9:45) *
... на хорошем мосте можно увидеть не симметрию обмоток, ...
А если у двигателя обмотки собраны в "звезду" и соединение спрятано в корпусе двигателя? Разбирать движок?
garin33
сообщение 24.4.2018, 13:51
есть формулы для перерасчета, можно рассчитать сопротивление каждой обмотки
ЛЕША
сообщение 24.4.2018, 15:51
Пользователь №: 14498
eugevict
сообщение 24.4.2018, 15:56
Цитата(ЛЕША @ 24.4.2018, 15:51) *
Особо на проверке статора А.Д. этак киловатт на 200 !
Ixtim
сообщение 24.4.2018, 17:52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(garin33 @ 24.4.2018, 10:25) *
Начальник электроцеха просит замерить сопротивление постоянному току обмотки статора электродвигателя 0,4 кВ (говорит проверить на межвитковые замыкания). Есть ли смысл в этом замере?..
для диагностики межвитковых замыканий нет смысла... лучше измерить индуктивности обмоток, даже один короткозамкнутый виток даёт уменьшение процентов на 20 от номинала... не заметить невозможно
eugevict
сообщение 24.4.2018, 18:44
А я бы сделал замеры и дал их НАЧАЛЬНИКУ, уж очень хочется услышать его реакцию.
zendo057
сообщение 24.4.2018, 22:10
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
А что звездой симметрию кто нибудь отменял?
Цитата(ЛЕША @ 24.4.2018, 14:51) *
Пробовали дедовский метод,искуственно создали витковое двиг 0.75/1500 шарик как вращался так и вращается
eugevict
сообщение 25.4.2018, 0:20
Проверял таким способом мелкие движки, было что шарик залипал.
сообщение 26.4.2018, 10:52
И Вы это симметрию воочию видели? Я - нет. Идеальных вещей не бывает!
garin33
сообщение 26.4.2018, 13:56
Замерил сопротивление обмоток статора. Разница между обмотками 20 %. Подшипники поменяли и все работает. Электродвигатель 45 кВт SIMENS.
zendo057
сообщение 26.4.2018, 21:22
Из: г.Минск
Сопротивление то тут причем.
eugevict
сообщение 26.4.2018, 22:55
Слишком большая разница. А причем здесь подшипники ?
garin33
сообщение 27.4.2018, 6:05
Электродвигатель отключился по тепловой защите. Или подшипники полетели, или замыкание в обмотке статора. Чтобы отправлять двигатель на перемотку нужны нормы, где было прописана допустимые значения. Для ЭД 0,4 кВ таких норм нет.
zendo057
сообщение 27.4.2018, 10:42
Из: г.Минск
Нормы вы не найдете.Замеряете ток,проверяете на витковое прибором ИДО(если в наличии),проверяете на корпус, 45квт сопротивление обмоток мультиметром не замереете,разница может быть и 20 и 50%. Если все в норме то причина не в двигателе
Что то я не доганяю то 04квт то 45квт,вы уж определитесь.
Сообщение отредактировал zendo057 - 27.4.2018, 10:47
garin33
сообщение 27.4.2018, 13:34
ИДО - хороший прибор, жаль нет в наличии.
0,4 кВТ вроде нигде не писал, 0,4 кВ имелось в виду. Замеры проводили мостом Р-333, не мультиметром.
eugevict
сообщение 27.4.2018, 15:08
Цитата(garin33 @ 27.4.2018, 13:34) *
Замеры проводили мостом Р-333.
Хороший прибор, особенно со стрелочником.
"Измеренное сопротивление обмоток не должно отличаться от нормированного более чем на 3% для электродвигателей до 0,5 кВ включительно и более чем на 2% для остальных электродвигателей".
"Объем и нормы испытаний электрооборудования". Издание шестое с изменениями и дополнениями — М.:НЦ ЭНАС, 2004.
ПУЭ Глава 1.8
ГОСТ 11828-86
При наличии такого разброса показаний, с эл.дв. явно что-то не в порядке. Как уже писал zendo057, замерьте ток по фазам.
garin33
сообщение 27.4.2018, 17:47
ПУЭ Глава 1.8
ГОСТ 11828-86
3 % это после ремонта электродвигателя при частичной смене обмоток. Браковать электродвигатель при расхождении более 3% я не могу. Поэтому работает с 20% расхождением. Четких норм, я не нашел. Для браковки ЭД 0,4 кВ нормируется только сопротивление изоляции.
eugevict
сообщение 27.4.2018, 19:37
А кто запрещает применять "Объем и нормы испытаний электрооборудования".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 9:50
