Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами? |
Гость_oleg877_* |
24.4.2018, 1:52
Здравствуйте. Наконечники китайские с юбкой. Проводка алюминиевая в хрущевке. Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами?
Или как правильно сделать? |
24.4.2018, 5:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 989 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Не бывает розеток с медными контактами,-так что зажимайте алюминий смело.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
28.4.2018, 16:00
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.4.2018 Из: Москва Пользователь №: 54079 |
Здравствуйте. Наконечники китайские с юбкой. Проводка алюминиевая в хрущевке. Можно ли использовать наконечник, чтобы подключить алюминиевый провод к розетке с медными контактами? Или как правильно сделать? Эти наконечники называются НШВИ - Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный Наконечник делают из меди с применением лужения. Ваши алюминиевые провода однопроволочные, поэтому ему не требуется "оконцевание" НШВИ наконечником А медные "контакты" в розетке как вы говорите - такого никто из нас не видел, они у вас скорее всего латунные -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
28.4.2018, 21:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
А омеднённые бывают? )
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
29.4.2018, 23:03
А омеднённые бывают? ) Электротехника/Материаловедение сила, жаль наш педагог был очень суровым, что не позволило мне в целом на 100% овладеть предметом. Но в целом если говорить не о контактах соприкосновения розетки и вилки которые в основном из латуни или луженой латуни, а говорить о наших болтовых и других соединения розетки с подходящим кабелем, то я точно могу сказать, что имеет место быть гальванические процессы при соприкосновении меди и алюминия. Если вы дотошны и вам нужен ответ куда более точный чем мой, вы можте воспользоваться поисковой системой. Кстати, иногда возникают вопросы к электрику на достаточно простые темы как этот, но не всегда он может ответить четко, и создается впечатление, что он пытается вас нае.... обмануть, но на самом деле есть моменты в профессиональной деятельности которые доходя до автоматизма, и не всегда вы сможете в силу своих личных качеств с ходу ответить на них. Исходя из вышеизложенного, хочу сказать, что я и мои коллеги всегда готовы помочь советом, но на мой взгляд ответы на такие простые и провокационные вопросы можно найти в интернете ))))) -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
30.4.2018, 11:29
на мой взгляд ответы на такие простые и провокационные вопросы можно найти в интернете ))))) В электротехнике много на первый взгляд простых вопросов, но по сути холиварных Контакт медь-алюминий один из них. Я тоже не видел розеток с медными контактами, но не раз попадались с виду медные, вероятно омеднённая железка. Может быть имеет смысл залудить места контакта с алюминием. Но 16 амперной это розетку всё равно не сделает -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 17:56 |
