Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
18.4.2018, 14:01
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.4.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 54010 |
18.4.2018, 16:26
мажно на максимум можно и нет, при разном вых токе мы будем иметь разное вых напряжение, закон Ома рулит, в этом и есть гибкость в настройке аппарата для себя и конкретную сварочную проволоку
18.4.2018, 18:15
Видео работы на балласте в режиме п/а
мажно на максимум можно и нет, при разном вых токе мы будем иметь разное вых напряжение, закон Ома рулит, в этом и есть гибкость в настройке аппарата для себя и конкретную сварочную проволоку Снял видео как работает на балласте в режиме П/А показания тока занижены в 2 раза ибо клещи меряют до 100А, пришлось зацепить их на 1 провод. |
18.4.2018, 18:51
Ищите косяки, работает не правильно. должно быть так
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2018, 19:11 |
18.4.2018, 19:25
Понимаю что работает не правильно, где искать косяки ума не приложу/
18.4.2018, 19:48
запаяйте нужные детальки, проверенные согласно схемы и все получится, даже из того кусочка управы что вы показывали вы ставите отсебятину, создаете себе трудности а потом начинаете их героически преодолевать паря мозк себе и окружающим Вот запаяйте так и на ТТ 200 витков намотайте
http://dropmefiles.com/sm3zg http://files.dp.ua/file?source=18041822051477418345 Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2018, 22:06 |
18.4.2018, 21:54
запаяйте нужные детальки, проверенные согласно схемы и все получится, даже из того кусочка управы что вы показывали вы ставите отсебятину, создаете себе трудности а потом начинаете их героически преодолевать паря мозк себе и окружающим Вот запаяйте так и на ТТ 200 витков намотайте Вот ТТ у меня действительно 100-105 витков. нагрузочное сопротивления 2 шт. по 27 ом. если ТТ может на это повлиять тогда обязательно намотаю ТТ 200 и заменю резисторы на 47 ом. |
19.4.2018, 13:07
Вот ТТ у меня действительно 100-105 витков. нагрузочное сопротивления 2 шт. по 27 ом. При твоих номиналах аппарат все время должен сгорать от перегрузки по току ключей. С какого перепугу вы установили R75 1.5 кОм?? На данный момент у вас макс. ток равен 100/(27/2)*(R75/R68)*3=333 А, так-же мне не понятен выбор номинала R72. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2018, 13:19 |
19.4.2018, 13:36
Намотал ТТ где-то 190 витков нагрузочные 2 по 47 ом. Попробовал на другом балласте где-то 0.2ом, картина стала вроде лучше. ТТ буду мотать на 200 витков, сейчас домотал к старому для пробы.Видео П/А ТТ 190 витков Реальный ток на видео в 2 раза больше
Сообщение отредактировал bragan - 19.4.2018, 13:37 |
19.4.2018, 14:43
Мин ток 20а - нужно подгонять R51, что-бы постоянное напряжение на 3ноге 3845 менялось от 0 до 0.95в при регулировке тока от макс. до мин.
19.4.2018, 18:25
Мин ток 20а - нужно подгонять R51, что-бы постоянное напряжение на 3ноге 3845 менялось от 0 до 0.95в при регулировке тока от макс. до мин. Я наверное не так выразился, имел ввиду что реальный ток на видео в 2 раза больше чем показывают клещи. Вообще минимальный ток был 28а, R51 снизил до 1K стал в районе 20А максимальный в режиме ММА 190а. Что скажете из второго видео? Напряжения регулируется в П\А от 17В до 28В, это при 0.2 ом.Если подключаю к пружине 0.35-0.4 ом. напряжения регулируется от 27в до 41в. |
19.4.2018, 18:53
Если подключаю к пружине 0.35-0.4 ом. напряжения регулируется от 27в до 41в. На том видео что я показал, балласт имеет сопротивление 0.75 Ома тыкаю хоть куда напряжение приблизительно одинаковое плюс минус 1-2вольта.Когда вставитье все в коробочку и укоротите все провода до регуляторов, думаю картина станет лучше Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2018, 18:57 |
19.4.2018, 19:00
На том видео что я показал, балласт имеет сопротивление 0.75 Ома тыкаю хоть куда напряжение приблизительно одинаковое плюс минус 1-2вольта.Когда вставитье все в коробочку и укоротите все провода до регуляторов, думаю картина станет лучше Понял, спасибо за помощь и советы! |
20.4.2018, 19:09
управаСегодня заказал протяжку, надеюсь пригодиться Все-же что-то не то у меня с режимом П/а, напряжения на балласте 0.35 ом завышено 26в-41в. Фото управы по ссылке, резисторы: R73, R63,R52,R75,R72, C44 47p Запаяны в 2 этажа параллельно. Керамику выпаивал провелял всю на `ёмкость кроме 100nf. BC807, 817 тоже проверял.
Еще вопрос, антистик в режиме мма во всем диапазоне регулятора тока должен работать? Сообщение отредактировал bragan - 20.4.2018, 19:10 |
20.4.2018, 19:53
20.4.2018, 20:16
да, а ОС по напряжению до дросселя подключена? да, еще заметил что переход в сон в режиме П/а переходит в раза 3 дольше по времени чем в мма. Анти стик проверил, работает во всем диапазоне тока и напряжения, как в мма, так и в п/а. силовая плата Сообщение отредактировал bragan - 20.4.2018, 21:55 |
21.4.2018, 20:17
Походу дела мультиметр глючит у меня на высокой частоте(Возможно из-за того. что когда-то переделал на литий и внутри стоит MC34063), а я вам голову морочу, извините! Сегодня подцепил параллельно цешку, показания стали ниже, при чем стоило только коснуться щупом цешки, так на мультиметре с 28в упало до 22.5в а цешка показала 19в. это при минимальном задатчике напряжения и балласте где-то 0.35 ом. При максимальном все-равно завышено где-то 33в показывает цешка. При балласте 0.2 ом регулируется от 17 до 28в.Видео, разные показания приборов
29.4.2018, 23:39
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
oleg1ma подскажите что делать. Разломал колечко(эпкос 63/38/25 синее)на две части. красиво. без сколов. Между половинками по банковскому чеку и склеил суперклеем. Сжал руками
довольно сильно. Намотал тонким проводом(0.8мм) пробную обмотку 30 витков индуктивность вышла 1120мкГн. Попробовал разломать руками кольцо. что бы подчистить зазор. не вышло. держит очень крепко. Боюсь что сломается в друом месте и ситуация только усугубится. Как мне быть? В каких пределах может быть индуктивность первички?. Подогнал частоту на 6 ноге 50 кГц Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2018, 23:42 |
30.4.2018, 0:04
30.4.2018, 21:49
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2024, 1:01 |
