Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
30.4.2018, 21:56
а оно точно синее
30.4.2018, 22:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.4.2018 Из: Бердянск Пользователь №: 54010 |
Я изолирую малярным скотчем, даже если кольцо изолировано, мне так удобней мотать, провод не скользит.
1.5.2018, 23:13
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
1.5.2018, 23:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А где синий вид из окошка?
1.5.2018, 23:19
1.5.2018, 23:25
1.5.2018, 23:31
Считайте то-что входит в кольцо
1.5.2018, 23:39
Считайте то-что входит в кольцо я делал по этой картинке замыкая сведодиод оптрона Ор2. А может можно на переднюю панель поставить тумблерок. провода от него к оптрону не будут помех давать? Делаю морду аппарату. Сообщение отредактировал SERJ71 - 3.5.2018, 22:53 |
9.5.2018, 14:15
9.5.2018, 18:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
как всегда олег молодец.очень хорошо все продумано и сделано
17.5.2018, 14:01
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 54153 |
Здравствуйте. oleg1ma объясните пожалуйста с переделкой заводского инвертора в полуавтомат.
1. Есть ли разница в "качестве" сварочного шва переделанного инвертора и обсуждаемого в данной ветке. 2. Как я понял для переделки желательно инвертор на микросхеме uc3845. 3. На какой ток минимальный нужен инвертор чтоб комфортно пользоваться полуавтоматом. 4. Есть ли разница в "качестве" сварочного шва в приставке от " Мой ПА №2 три в одном " и приставке от "Геша" и как вообще подключить приставку 3в1. К каким точкам инвертора. Спасибо. |
17.5.2018, 15:30
1.на этот вопрос ответит вам сварщик
2.нет, нужна лиш силовая часть по топологии косой мост 3.200а чесных 4.смотрите схему управы и схему аппарата, про качество читайте п1 и по приставку Геши спросите у него, я такое не собирал. |
24.5.2018, 16:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 18.5.2018 Пользователь №: 54167 |
Принял решение тоже собрать ПА по схеме Олега (была идея сделать мод имеющегося мма/тиг аппарата, но передумал).
Итак имеется: рукав, протяг, крепление для котушки, корпус, вентилятор на 220В. Сварка планируется только порошковой проволокой 0.9мм (без газа), применение в основном домашнее. Напряжение сети 230В, макс. ток сети 16А. Режим ММА можно исключить, нужен только ПА. Также не требуется блок питания на 3844, его роль будет выполнять блок питания от ноутбука Делл на 19В 6А (имеется), он же будет питать протяг через готовый модуль DC/DC на XL4015 5A (имеется), так что модуль на NA555 тоже не потребуется. Остается Плата 2 и Плата 1. Собирать буду по схеме на страныце 140, по возможности из донорских деталей для минимизации бюджета, исключительно в плане хобби. Здесь несколько раз упоминался вордовский файл, как я понял с инструкциями по сборке, но я что-то не могу его найти, прочытал все страницы начиная с 140. Не подскажете где его найти? |
24.5.2018, 17:23
на плате 3 которая вам не нужна стоит еще 4069 для управления мотором протяжки, клапаном газа и блокировки шима в режиме п/а, никакой инструкции по сборке нет. читайте и на все вопросы найдете ответы.Мое мнение за флюссовую проволку - то это кака, результат такой-же будет как и варить электродом. Клапан газа не нужен, а остальное как раз оставил. Хотел загрузить файл, но почему то не хочет. Вставлю через сторонный ресурс: |
24.5.2018, 17:26
Не забудьте полярность на выходе поменять
24.5.2018, 17:43
25.5.2018, 11:31
25.5.2018, 12:17
было-бы не плохо и картинки ваши не читаемые убрать. а не загаживать ветку. А в чем собственно загаживание? Вас как-то обижает модификация вашей схемы? Или на схеме не видно какие модули убраны? Тем более я писал, что форум отказывается грузить файл, приходится пользоваться сторонным ресурсом. Сообщение отредактировал Samosad - 25.5.2018, 12:30 |
25.5.2018, 13:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 |
Дошел до этапа намотки трансформатора и появился вопрос:
Е- 65 Р4 , для вторички медная шинка из стартера ГАЗ-24 вдвое, в один ряд влазит только 6 витков. Первичная обмотка 1,32 мм вдвое, 24 витка. Имеем соотношение 1:4. Инвертор толька для питания п/а, в качестве дуговой сварки использовать задача не стоит. Сварочная проволока только 0,8 мм, для которой нужна напруга 15-25 В. Будет ли достаточно соотношения обмоток 1:4 для уверенной работы питальника ? |
25.5.2018, 13:39
Если сеть хорошая, не просаженная, то Ктр 1/4 для полуавтомата достаточно, но, как по мне, зачем ограничивать функционал аппарата, проще намотать 18/6 для частоты 50кГц на Е65
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2018, 13:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 5:14 |
