![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Надеюсь, не из пластилина. Красиво, но за пол кила потянет. не,ну хватит издеваться,зачем я только вспомнил этот чертов пластилин... затянул на 1,4кг ![]() |
Спасибо.
Не плохо-б было про сердечник ТТ и силы что нибудь услышать. А такая байда была, или похожая, в Кольт.pdf писал. Сердечник трансформатора из нашенского феррита 4 шт. 20х28. 18 первички, 6 вторички. Феррит косой. Может зазор большой между шашками получается? Мотал вслепую, т.е. без калькуляторов. ТТ на кольце тоже по схеме 2 шт К20х10х5, 100 витков. Пробывал на разных кольцах. Порядка шести ТТ намотал, но у них диаметры поболее будут: 32 наружный. Цитата(Alex72) Проверь фазировку ТТ и номинал нагрузочного резистора для ТТ Фазировку пробывал менять. и по схеме начала обмоток сверял. Резистор вроде 1,6, но тестер выдает 2,2. Грешу на тестер, так как имеются аналогичные резисторы. |
Резистор вроде 1,6, но тестер выдает 2,2. Грешу на тестер, так как имеются аналогичные резисторы. Обычным тестером вы такие сопротивления напрямую точно не померяете, писали об этом не раз. Только косвенным путем, через измерение тока/напряжения на резисторе, далее рулит закон Ома. Если ваш тестер достаточно точно меряет напряжения в диапазоне 0-1 В и токи 0-1 А, то включите резистор в цепь с током, безопасным для него (например, для резистора 2 Ом мощностью 0.5 Вт ток не более 0,5 А). Например, запитайте лампочку от блока питания последовательно через этот резистор. Далее измерьте ток во всей цепи, потом напряжение на резисторе. Получим R=U/I. Методика хоть и неидеальна, но на порядок точнее прямого измерения, и позволяет относительно точно померять единицы и доли ом обычным тестером. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1356 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Мужики есть кто здесь с Крыма? Собираюсь в начале апреля в санаторий в Евпаторию отдыхать,вот думаю где там реально прикупить Е70 ? Жесть.Цитата ТТ на кольце тоже по схеме 2 шт К20х10х5, 100 витков. Пробывал на разных кольцах. Порядка шести ТТ намотал, но у них диаметры поболее будут: 32 наружный. ТТ можно и на одном К20, можно и на К16, и на К10, тут основной критерий чтоб мотать было удобно и чтоб на силовой провод нормально оделось.
-------------------- энге елдыбабай!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 19.9.2007 Из: Минск Пользователь №: 9462 ![]() |
Всем привет! У меня вопрос к Виктору по блоку питания, какие транзисторы стоят и т.д Полевик SSS2N60B, биполярный N2222A (наверное 2N2222A). "..и т.д." - что еще? Раздроконю еще один БП АТХ. Там пара 2N60B и 2SC945, трансик 7700-2С с оптроном и TL, но без стабилитрона в первичке и некоторыми другими изменениями. Да вот схема: Хочу перепаять тоже на отдельную платку, попробовать. Но в начале на трансик повесим ТОР, поглядим, что к чему. |
Нашел магнитную пленку от еэски. Можно ее использовать в качестве прокладки между ферритами?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Плата блока питания ТОП + диодный мост + фильт питания . Может кому понравится , правда платка довольно большая , трудновато будет исполнить .
[atta IC_0157.JPG] |
Спасибо Виктор,на досуге попробуем спаять.
Усатый посоветуй как мне в Евпатории купить Е70 или заказать как нибудь -------------------- Греется-значит работает!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Виктор
Дай еще раз схемку... блок питания. Нескачивает. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Имеется более интнрнсный вопрос . Кто знает маркировку сварочных разьемов на корпусе сварочника для сварочных кабелей , таких как на фирменных девайсах . Может еще и поставщика кто знает в Украине ?
Вот нарыл пока только это http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/112_49/products_id/216
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
2 RUS5610: Ну если к нам в Крым хотя бы на пяток дней, то лучше заказать у Терейковского и оплатить из Евпатории и доставку туда же. Тут на ветке ссылки на него были.
AlexNik
Покупал такие в Киеве, в магазине-салоне института сварки им. Патона. Производство Германия, судя по этикетке. Разборные. Гнездо - на панель, вилка- на кабель до 25 квадратов. Комплект 200-амперных (есть и помощнее) осенью стоил что-то около 80 грн за всё (т.е. 2 мамы, 2 папы). Если надо маркировку - посмотрю, если не выкинул этикетки... |
Имеется более интнрнсный вопрос . Кто знает маркировку сварочных разьемов на корпусе сварочника для сварочных кабелей , таких как на фирменных девайсах . Может еще и поставщика кто знает в Украине ? СКРП они называются. СКРП- Соединитель кабельный разъемный панельный. СКРП-25, например. |
Плата блока питания ТОП + диодный мост + фильт питания . Может кому понравится , правда платка довольно большая , трудновато будет исполнить 110х220 как-то много на просто БП. Готовится вариант 150х210 - супер одноплат, где ВСЕ кроме силового транса и дросселя . Плюс уместилось 6 банок 220х400В. Плюс цепи по контролю за выходом. Драйвера на КТ973. Пока не запустим - не выложим. ![]() |
110х220 как-то много на просто БП. Готовится вариант 150х210 - супер одноплат, где ВСЕ кроме силового транса и дросселя . Плюс уместилось 6 банок 220х400В. Плюс цепи по контролю за выходом. Драйвера на КТ973. Пока не запустим - не выложим. ![]() Так это вопервых не одноплат а именно сетевая часть с БП , а к ней можете цеплять что душа пожелает . Просто платки тут проскакивают иногда , но чето все не то , все отдельно БП, фильтр, емкостя сетевые. А насчет размеров , там почти все ОК если надо берите и упаковывайте плотней , у меня были такие форм факторы . А вообще я повыше выкладывал весь инверторчик в двух корпусах от ATX БП компьютеров спаянных вместе ... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2025, 21:05 |
