48 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Вопросы по DC-AC
brainmo
сообщение 7.5.2018, 12:22
Сообщение #101
Пользователь №: 53671
Цитата(oleg1ma @ 7.5.2018, 12:51) *
Shaman 74
сообщение 7.5.2018, 17:33
Сообщение #102
Из: Россия
Пользователь №: 46330
Хорошо кидаю закачку,может кому пригодится.samopal.su_
sss
сообщение 8.5.2018, 9:35
Сообщение #103
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16068
Shaman 74, спасибо!
brainmo
сообщение 8.5.2018, 10:50
Сообщение #104
Олег можешь объяснить принцип отключения осцилятора после загорания дуги, или она в постоянном режиме работает, но это как то не очень мне кажется? я так подозреваю что есть разные варианты
Tanner
сообщение 8.5.2018, 12:20
Сообщение #105
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Как думаете, если в инвертор вместо Epcos №87 поставить №27 сильно греться будет ?
Сообщение отредактировал Tanner - 8.5.2018, 12:22
oleg1ma
сообщение 8.5.2018, 12:24
Сообщение #106
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Имеем вых напряжение сварочника, реле и конкретно под свои хотелки подбираем или резистор или цепочку стабилитрон+ резистор для сработывания релюшки на ХХ и ее отпускании при работе дуги, чем выше напряжение рабочее реле, тем проще.Это относится к Семовскому простой поджигалке, если ставить релюшку для работы от меги 8 то реле работает всего 3сек кажется после нажатия Гл кнопки.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.5.2018, 12:38
brainmo
сообщение 8.5.2018, 17:08
Сообщение #107
Спасибо, всё проще чем я думал, сейчас занимаюсь разводкой платы ас-дс, осцилятор буду сделать прямо на той же плате скраю.
думаю будет норм, в любом случае надо настраивать., но такими тэмпами мы тут скатимся в настройку бармалейника icon_sad.gif
Сообщение отредактировал brainmo - 8.5.2018, 17:09
dik01
сообщение 8.5.2018, 20:21
Сообщение #108
Из: Донецк
Пользователь №: 43523
Повторил не один раз Семовский аппарат в разных вариациях ,и действительно остался доволен.Подача на Меге тоже хорошо работает если правильно развести плату.Маленькое видео. https://m.youtube.com/watch?v=NblvlUBddGw
Видео работы подачи https://youtu.be/ydKAw6pPHpg
https://youtu.be/sb0Vrim53vI
Работа осциллятора для аппарата с АС https://youtu.be/VAkYstJAlV0
Сообщение отредактировал dik01 - 8.5.2018, 21:28
brainmo
сообщение 8.5.2018, 22:17
Сообщение #109
да dik01 на любой вопрос вам ответит, он на сема аппарате "собакку съел"
проклятый путин со своим роскомнадзором завалил самопал, сейчас по крупицам придётся тут базу нарабатывать. icon_sad.gif
дик можешь свои печатки тут скинуть, особенно сейчас меня интересует на АС ДС, я конечно свои всегда рисую, но люблю подглядывать и чужие. Я с самопала вобще толком ни чего не скачал особенно на новую управу.
dik01
сообщение 8.5.2018, 22:33
Сообщение #110
Из: Донецк
С любым вопросом ты конечно погорячился но то что знаю конечно расскажу. Какие платы интересуют? Я переменку делал на баяне .
dik01
сообщение 9.5.2018, 7:56
Сообщение #111
Из: Донецк
Цитата(sss @ 6.5.2018, 22:07) *
По поводу газа: Если смотреть на периферию контроллера то AT90 управляет 1 газовым клапаном и 1 вентилятором охлаждения (выводы PB5 и PC7).
По тем схемам контроллера протяжки на mega8 всплывает еще одно исполнительное устройство на PC0 (например та же схема "feeder__M8_PL Kava").
Ты знаешь зачем оно?
Этот пин планировался для включения подогревателя СО.
brainmo
сообщение 9.5.2018, 9:25
Сообщение #112
Я думаю в этой ветке пригодятся любые печатки , особенно рабочие как у тебя, но мне на переменку надо.
sss
сообщение 9.5.2018, 9:36
Сообщение #113
Из: Украина, Киев
dik01, приветствую. Видел, ты много участвовал в конференции на самопале.
Насколько я понимаю - у тебя есть комплект схем, без ошибок, на сверочник Сема? Можешь поделиться?
Если ты не против, предлагаю на этом форуме создать тему по MMA/MIG/MAG/AC/DC от Sam_soft.
dik01
сообщение 9.5.2018, 11:20
Сообщение #114
Из: Донецк
Я пользовался схемами автора которые лежат на сайте самопал ,в схемах от Петровича были ошибки которые вроде он исправил . Да и нет у меня прав на распространение схем , а без разрешения автора выкладывать его схемы как то не правильно .Эта ссылка на блог человека у которого есть такое право и там же есть схемы и прошивки без ошибок ашттп://komrad-w.blogspot.com/2018/04/blog-post_19.html.
На счет создания отдельной темы это лишнее хватит и этой будут вопросы я и тут отвечу если буду знать на них ответ.
dik01
сообщение 9.5.2018, 12:29
Сообщение #115
Из: Донецк
Цитата(DANTIST @ 9.5.2018, 11:35) *
Классика жанра! Учитесь аматоры, как нужно грамотно добывать информацию. icon_biggrin.gif Какая тонкая игра!
Сначала аккуратненько лизнул, в самое очечько, а следом, когда клиент расслабился:
Дальше старая песня: схемудай, платудай, новую ветку дай icon_biggrin.gif
dik, а где на твоем видео ТИГ? Алюминий ты варишь полуавтоматом... А где TIG AC? У тебя ТИГа режима вообще нет?
DANTIST я не знаю откуда такая реакция на вопросы да и знать не хочу ,но прошу впредь не использовать мой ник в подобных вещах ,чтобы расслабиться надо напрячься чего я точно не делал, тем более что бы кто то и что то мне лизал не той я масти.
Действительно на этом аппарате нет режима АС он реализован на моем первом аппарате он есть в галереи на самопале ,сейчас доделываю второй аппарат с графикой в котором будет только TIG AC/DC .
DANTIST
сообщение 9.5.2018, 15:44
Сообщение #116
Пользователь №: 8733
Да, ладно, dik, не огорчайся. Больше твой ник в суе упоминать не буду.
dik, раз ты уж собаку съел (а может и не одну) на самопале, можешь кого-то назвать из тамошних, кто реально запустил TIG AC и реально им работал.
ПА для сварки алюминия - это что-то! Мы как-то от безвыходности варили люминь спецальными алюминиевыми электродами. Хрень полная. Конечно мы не грели деталюху до нужной температуры, как положено. И он просто на...ложил кучу алюминия сверху на деталь.Не совсем понятно, каким образом твоя проволочка успевает нагреть деталь до плавления. По идее она тоже должна ложиться кучкой. Это ж не железку варить. Здесь же теплоотвод покруче. Или это был видеомонтаж? icon_biggrin.gif
dik01
сообщение 9.5.2018, 15:57
Сообщение #117
Из: Донецк
Я реально запустил знаю точно что Komrad запустил и очень долго работает им. Вот видео еще одного видео монтажа https://www.youtube.com/watch?v=MzPkSny8C6M
brainmo
сообщение 9.5.2018, 23:14
Сообщение #118
Дантист отрабатывай славу флудераста в другом месте. Ты вип или не вип, что тебе ещё доказывать миг по алюминьке надо.
DANTIST
сообщение 10.5.2018, 11:41
Сообщение #119
Сообщение отредактировал DANTIST - 10.5.2018, 16:09
Shaman 74
сообщение 11.5.2018, 17:19
Сообщение #120
Из: Россия
Привет ! чего затихли?
Пока что вот прислали платы из seeedstudio детали тоже должны скоро подъехать.С размером немного пролетел надо было уложиться в 100 на 100 мм ну да ладно в следующий раз как нибудь
https://drive.google.com/open?id=1tbzuxR2l6...PTUavNr1MHg9DnP
Сообщение отредактировал Shaman 74 - 11.5.2018, 17:39
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2025, 12:43
