Опрессовка проводов в распределительной коробке
Makc Kron
сообщение 17.5.2018, 3:11
Пользователь №: 54160
Здравствуйте. Подскажите, сможет ли "Пресс ручной гидравлический YQK-300" спрессовать гильзу медную луженую ГМЛ 10-5 КВТ 10 кв. мм?
Характеристики:
Тип:Гидравлический обжимной инструмент
Партномер:YQK-300diy
Crimping range:16-300mm2
Stroke:16mm
Force:12ton
Или такая "yqk-70 Гидравлический обжимной Инструменты"
Характеристики:
Crimping range:4-70MM
Length:310MM
Stroke:10MM
Output:6T
Сообщение отредактировал Makc Kron - 17.5.2018, 3:32
Makc Kron
сообщение 17.5.2018, 3:36
Тогда нужен такой "yqk-70 Гидравлический обжимной Инструменты"?
Характеристики:
Length:310MM
Stroke:10MM
Output:6T
Crimping range, это диаметр опрессовки?
шахтер
сообщение 17.5.2018, 5:23
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Искра @ 17.5.2018, 3:29) *
Или я чего-то недопонимаю, либо Вы издеваетесь: у Вас гильза 10 мм2, пресс от 16 до 300 мм2.
Очередной чайник начитался что опресовка это наше счастье, купит себе гидравлический пресс, чтобы обжать пару проводов. Поймет как это неудобно делать при монтаже квартирной проводки. И будет тот пресс валятся годами в гараже. Да был и я молодым и наивным, и пресс у меня в гараже естественно валяется.
Уважаемый автор отряхни эту хрень с ушей, возьми паяльник помощней, от 80 Вт. Сделай скрутку, и пропаяй ее паяльником. Опресовка это очень неудобно, с малым сечением, и нужных гильз всегда нет в наличии, не дома их нет, не в магазине.
Сообщение отредактировал шахтер - 17.5.2018, 5:26
Из России
сообщение 17.5.2018, 9:05
Пользователь №: 27839
Сможет. 70.
Сообщение отредактировал Из России - 17.5.2018, 9:06
haramamburu
сообщение 17.5.2018, 10:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
да ладно "неудобно", с тех пор как приобрел ПК16 больше и не паял..
шахтер
сообщение 17.5.2018, 16:04
Из: Ростовская обл.
Кто тут говорил за ПК 16?
Makc Kron
сообщение 17.5.2018, 16:54
Спасибо всем за ответы. Скрутка, пайка, сварка мне не подходит. Из всего, что я видел мне понравилась опрессовка и клеммники (для проводов с сечением 1,5 мм.кв.)
haramamburu
сообщение 17.5.2018, 17:05
Из: Дмитров
А кто тут говорил за неудобство опрессовки?
шахтер
сообщение 17.5.2018, 17:57
Из: Ростовская обл.
Я говорил неудобно это делать на малом сечении гидравлическим прессом. Речь то за гидравлику, НЕ?
Так мы и не против, покупайте пресс и вперед.
шахтер
сообщение 18.5.2018, 16:47
Из: Ростовская обл.
Makc Kron, Берите лучше электрический ПГРА 240 от КВТ только уточняйте чтобы матрица была в комплекте для меди от 4мм2 этим действительно работать удобно.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.5.2018, 16:54
haramamburu
сообщение 18.5.2018, 16:59
Из: Дмитров
за эту цену и проводку можно поменять левыми руками и с материалом))
шахтер
сообщение 18.5.2018, 17:19
Из: Ростовская обл.
Зато удобно, а по сравнению с (Пресс аккумуляторный KLAUKE Пресс аккумуляторный EK505L KLAUKE-Mini+) так вообще даром.
сообщение 18.5.2018, 18:47
Ну так и зачем Вам гидравлика?
Вполне достаточно и ДГ1. Эти клещи компактнее ПК16.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 1:51
