206 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Dermengy
сообщение 25.5.2018, 13:59
Сообщение #3881
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
на счет ММА речь точно не стоит, под рукой Бармалейник, а вот про поднять частоту для снижения Ктр - надо подумать. Спасибо.
Samosad
сообщение 25.5.2018, 14:05
Сообщение #3882
Пользователь №: 54167
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2018, 12:24) *
Я на таких как вы не обижаюсь, просто более разумно сделать все в железе по тому варианту какому вы хотите, проверить, а уже потом если будет у вас желание и терпение разрисовать схему и поделится с обществом. а не выкладывать не читаемые ни кому не нужние картинки.
Таких как я это каких?
Вообще-то логично и разумно начинать со схемы, которую можно обсудить на открытом форуме, который для этого и предназначен. А потом воплощать в железе. Шаг за шагом. И тоже обсуждая на форуме.
Относительно читабельности еще раз повторяю - вынужден хоститъ на стороннем ресурсе, а почему форум так ужимает изобрежение мне не известно. А напрямую через форум файл грузиться не хочет. И скрывать там нечего на модифицированной схеме, там изменения не на уровне номиналов, а на уровне модулей, все видно.
oleg1ma
сообщение 25.5.2018, 14:14
Сообщение #3883
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
на схеме и так указана частота 50КГц,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2018, 14:53
Samosad
сообщение 25.5.2018, 14:36
Сообщение #3884
Вот этим и займитесь, Для таких как вы - картинки и все остальное грузится отлично, главное не превышать размер файлов для загрузки, и ужать самому до размера "документ" если же не получается - то можно упаковать в zip и выложить, а не полотна на пол страницы.
1) Лимит размера файла 2 МБ, у меня 1.1МБ.
2) В правилах форума нет указаный относительно размера изображения в постах, тем более размер моих изображений на простыню никак не тянет.
3) Я не спрашивал у вас совета, в какой последовательности что мне делать на открытом форуме. Так что в этом случае не указывайте мне что делать и я не буду говорить куда вам идти.
Samosad
сообщение 25.5.2018, 14:50
Сообщение #3885
Цитата(oleg1ma @ 25.5.2018, 13:44) *
да и не надо, лепите свои полотна, мне совершенно начхать на это.
А если начхать, то к чему было начинать сыр-бор, тем более в хамской манере?
Dermengy
сообщение 25.5.2018, 16:45
Сообщение #3886
Из: Одесса
Я и фиксатого и бармалея делал на 30 кГц.
oleg1ma
сообщение 29.5.2018, 20:27
Сообщение #3887
Из: Глобино UA
Закончил почти слесарку, очередного заказа.Такой будет аппарат.
vit336
сообщение 1.6.2018, 21:07
Сообщение #3888
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Dermengy @ 25.5.2018, 11:59) *
...а вот про поднять частоту для снижения Ктр
Dermengy будьте аккуратны - частота влияет только на количество витков в первичке и только. Ктр повышением или понижением частоты Вы не измените. Имеется ввиду само отношение, число.
oleg1ma
сообщение 5.6.2018, 14:37
Сообщение #3889
Из: Глобино UA
Закончил с кишками, осталось сделать крышки.
SERJ71
сообщение 13.6.2018, 22:51
Сообщение #3890
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Вот сляпал корпусок
. oleg1ma как вы делаете изображение шкал.
что за програмка ? Маркером рисовать не красиво.
oleg1ma
сообщение 14.6.2018, 0:08
Сообщение #3891
Из: Глобино UA
что за програмка ?
Там где и печати, рисую, в лайоуте
Dermengy
сообщение 20.6.2018, 16:02
Сообщение #3892
Из: Одесса
Уперся в проблему питания протяжки. Большая просадка дежурки (с 15 до 8В)
Работает ли у кого из вас вариант питания электродвигателя от дополнительных пары витков на СТ ? питание регулировки оборотов на 555 взять от дежурки (дополнительная вторичка присутствует) а силовую часть для электродвигателя взять с СТ
Сообщение отредактировал Dermengy - 20.6.2018, 16:05
oleg1ma
сообщение 20.6.2018, 16:18
Сообщение #3893
Из: Глобино UA
это где так??
Dermengy
сообщение 20.6.2018, 18:26
Сообщение #3894
Из: Одесса
Трансформатор (50 Гц).
oleg1ma
сообщение 20.6.2018, 22:01
Сообщение #3895
Из: Глобино UA
Нужно ведь правильно тр-тор выбирать по мощности вашей протяги и не применять конденсаторы злектролитические после мостика.
Dermengy
сообщение 21.6.2018, 7:36
Сообщение #3896
Из: Одесса
Вопрос был не про это
SERJ71
сообщение 21.6.2018, 21:52
Сообщение #3897
Из: беларусь
Подскажите по поводу кондерчиков с61 . с62
Есть 4700пф 1600в и 8200пф 2000в и резисторы 5 Ватные 7.5 Ом . 15 Ом . 18 Ом.
Думаю впаять 4700пф и 7.5 Ом. А для 8200пф какое сопротивление? По какому критерию подбирают эти номиналы?
(На схеме и на лайке эти номиналы сильно отличаются). Заказал у чипов и дипов ключики FGH40N60SFD Есть шанс что придут нормальные ?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 21.6.2018, 22:05
oleg1ma
сообщение 21.6.2018, 23:08
Сообщение #3898
Из: Глобино UA
Так и поступите, для 8n2 7.5 Ом тоже подойдет и не очень с этим заморачивайтесь, в некоторых пром. китайских аппаратах снабберы на диодах отсутствуют вообще.
SERJ71
сообщение 21.6.2018, 23:17
Сообщение #3899
Из: беларусь
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 23.6.2018, 17:38
Сообщение #3900
Из: Глобино UA
Вот такая слесарка на очередной заказ получилась.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2024, 22:32
