99 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
сообщение 28.3.2008, 18:31
Сообщение #341
Цитата(Гость @ 28.3.2008, 18:20) *
ссылка не открывается, может, картинку лучше через радикал.ру?
Осциллограммы. Прошу прощения.
RUS5610
сообщение 28.3.2008, 19:35
Сообщение #342
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Усатый а забираеш ферит в представительстве Ночного экспресса или доставку на дом оформляеш? А доставку с Харькова Терейковский оформляет сам на тебя или ты сам с представитепьства твоего города?
Греется-значит работает!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 28.3.2008, 20:14
Сообщение #343
2RUS5610: Нет, доставка производится в офис Ночного экспресса в тот город, куда заказываеш ( в данном случае Евпватория) , а забираеш оттуда сам. Терейковскому нужно указать на чьё имя осуществить доставку. Деньги в Харьков пересылаеш на Долю Дмитрия Павловича - это его ассистент. За доставку платиш при получении груза.
САНЕК
сообщение 28.3.2008, 21:19
Сообщение #344
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А,с Москвы последнее время ктонить заказывал?
На абордаж!
усатый
сообщение 28.3.2008, 22:11
Сообщение #345
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Вечер добрый господа сваркостроители. Наконец-то попробовал я свое хозяйство включить на нагрузку. Вроде бы все гуд. Ток регулируется от 5А. Я так понимаю дросель хороший. 150А. получается при среднем положении движка резистора. Гонял десять минут на токе 150А, вскипятил большое ведро воды, по нагреву все очень гуд, правда на улице +5. Но выявился гемор. Решил попробовать на козу, при движке резистора на баласте 90А. Так все нахрен зашкалило. Шунт на 150А. Головка соответствует. Как все живо осталось ума не приложу, стрелка блин чуть не согнулась. При минимальном положении задатчика ток козы 120А. Че делать? Так варить пробовать нельзя. Подсказывайте, а то че-то я сегодня тупой. Ну это чтоб я уже полноправный сваркостроитель стал. icon_biggrin.gif
STEPAN
Сообщение #346
Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки
Пользователь №: 9973
3 месяца назад.Прикрепленный файл  PRICE_SANEK.zip ( 41.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 781
Д713
сообщение 28.3.2008, 22:30
Сообщение #347
Пользователь №: 10605
ims 1300
нет выходного дросселя,снабберов тоже не замечено.
два кондера 470х400в по питанию.
как любит golub-2,5кг,наеб..ся на третий день в результате падения (провода тяжелее инвертора).
при ближайшем рассмотрении (далее субъективно) оказалось-вся силовая часть сидит на 1,5мм пластинах алюминия,приклеенных каким-то говном к радиатору.
вышеупомянутые 1,5мм пластины являются типа модулем,глубокое анодирование Al с последующим осаждением на AL2O3 медной маски,к которой припаяны корпусами все силовые полупроводники.
теплопроводность соблюдена.
но!
основная плата крепится винтами к оцинкованным стальным стойкам,внимание!!!
припаянным к медной маске,имеющей лишь адгезию к оксиду Al.
по поводу клейки пластин говном к радиатору-довольно легко отделяются скальпелем (уголки),усердствовать не стал,поскольку не было нужды.
усатый
сообщение 28.3.2008, 22:32
Сообщение #348
Из: Симферополь
Алексей Николаевич все сказал.
RUS5610
сообщение 28.3.2008, 22:44
Сообщение #349
Из: Оренбург
Спасибо теперь все понятно.
Д713 скоко эта писюлька амперов дает? как называется аппаратик?
Д713
сообщение 28.3.2008, 23:02
Сообщение #350
аппаратик IMS1300,дает 130А,ПВ не помню,что-то около 60%.
китайская производная от французского "гуся".
покрашен синим,типа-профи.
наглючие продавальщики на украине просють 2000-2100 гривасов.
RUS5610
сообщение 28.3.2008, 23:13
Сообщение #351
Из: Оренбург
[quote name='Д713' date='28.3.2008, 20:02' post='50002']
покрашен синим
усатый
сообщение 28.3.2008, 23:19
Сообщение #352
Из: Симферополь
Ни хрена, не пойму, если буду увеличивать резистор шунта, токового транса, то как это скажется на токе КЗ? Если регулировка тока идет от 5А. - значить сигнала хватает, увеличу - рег будет от ампера , ну и что? Или покавыряться в обвязке 1 ноги? Все ж по схеме, сто раз проверенно. Единственное отличие регулятор тока - 2кОм, а не 2,2.
Помогайте.
Д713
сообщение 28.3.2008, 23:24
Сообщение #353
не могу сказать,приведу в чуйство-проверю.
Помогайте.
усатый,не паникуй и не экспериментируй,падай в ноги к "чайнику",авось не откажет в совете...
у него опыту...
девать некуда.
lapa
сообщение 28.3.2008, 23:56
Сообщение #354
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Помогайте.
Превышение тока КЗ над рабочим возникает за счет задержек в системе управления. Это может быть тормозной драйвер или большая емкость по третьей ноге 3845. Замените конденсатор и не ставьте туда керамику.
Увеличение резистора снизит рабочий ток.
усатый
сообщение 29.3.2008, 0:15
Сообщение #355
Из: Симферополь
Что значить, тормозной драйвер? Драйвера кольтовские. Правда после подачи силы и впаивания полтийников обнаружил полку гдето 50 нсек. на спаде, ну типа Милер, только наоборот. Ну так работает и не греется. Емкость по третьей ноге 2,2 нан. Такая желтая какпелька, хрен его знает керамика или пленка.
у него опыту...
девать некуда.
А вы что думаете по этому поводу? И моя огромная благодарность за помощь в изготовлении силового транса и дроселя. icon_biggrin.gif
Д713
сообщение 29.3.2008, 0:24
Сообщение #356
я думаю не быстро,посему взял бы балласт с отводами и постепенно приближался бы к кз,наблюдая за заполнением.
мож тт перевернут,смотреть надо.
усатый
сообщение 29.3.2008, 0:32
Сообщение #357
Из: Симферополь
ТТ сфазирован однозначно правильно. Делал временную цепочку для ограничения Кзап. Узкий положительный импульс - правильная фазировка.
На баласте смотрел заполнение, крутил ручку задатчика заполнение очень плавно менялось от мин к макс. Так я возрадовался и тут на тебе.
Господин Chaynik. Ваше мнение. Помогите земляку.
сообщение 29.3.2008, 1:05
Сообщение #358
После этого пробовали без кз?
maxx
сообщение 29.3.2008, 1:13
Сообщение #359
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Чем кипятили, при нагреве сопотивление увеличивается.
усатый
сообщение 29.3.2008, 1:19
Сообщение #360
Из: Симферополь
Нихромовая спираль. Проволока 1,5 Постепенно укорачивал. В ведре с водой, так что особого нагрева не было. Когда пробовал до 50А на воздухе, заданный ток стоял как вкопанный даже при ну очень ярком свечении спирали.
Пробовал, все работает как и до КЗ
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2025, 4:07
