99 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 4-я.
maxx
сообщение 29.3.2008, 1:27
Сообщение #361
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Укорачивали тапа реостата(всЁ было включено), или отключали т.е. проволока остыла укорачивали и вновь включали, т.е. изначально до 150А нагрузка была холодной.
Яркое свечение спирали и есть большее сопротивление.Лампа изначально кз потом(при нагревании) нет.
усатый
сообщение 29.3.2008, 1:35
Сообщение #362
Из: Симферополь
Пользователь №: 10275
Убирал ток на минимум, выключал укорачивал, включал и добавлял ток, практически от ноля.
150А. в середине хода движка резистора, больше не давал, палтийники жалко.
Спираль в ведре, так, что сопротивление практически не менялось
Думаю поколдовать с резисторами в обвязке задатчика, хотя все по схеме.
maxx
сообщение 29.3.2008, 1:45
Сообщение #363
Из: Тольятти
А мажет всё таки регул. резистор, вроде у когото это уже было.
усатый
сообщение 29.3.2008, 1:52
Сообщение #364
Из: Симферополь
Завтра проверю, но перед использованием проверял, 2кОм. Без дребезга, хоть и Китай.
maxx
сообщение 29.3.2008, 1:58
Сообщение #365
Из: Тольятти
Я встречал советские, на вид одинаковые, а буковки в конце названия разные. Есть линейные, и вроде по экспоненте(может вру, не помню) А и Б.
Д713
сообщение 29.3.2008, 2:13
Сообщение #366
Пользователь №: 10605
Цитата(усатый @ 29.3.2008, 0:19) *
Нихромовая спираль. Проволока 1,5 Постепенно укорачивал. В ведре с водой, так что особого нагрева не было. Когда пробовал до 50А на воздухе, заданный ток стоял как вкопанный даже при ну очень ярком свечении спирали.
Пробовал, все работает как и до КЗ
усатый,lapa все верно сказал,проверь ос.
усатый,мож неправильно "спираль в ведре"?
у меня нихром 6мм на воздухе.
Genadiy
сообщение 29.3.2008, 2:47
Сообщение #367
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Советские шли "А"-линейная зависимость,"Б"-логарифмическая,"В"-обратно-логарифмическая зависимость от угла поворота.
На импортных вроде "В"-линейная.
golub
сообщение 29.3.2008, 5:28
Сообщение #368
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 28.3.2008, 20:30) *
нет выходного дросселя,снабберов тоже не замечено.
два кондера 470х400в по питанию.
И минусового отвода к клемнику тоже не было? На котором надеты три кольца с распылённого железа.
[attachment=722:zxc.jpg]
Gooddi
сообщение 29.3.2008, 6:44
Сообщение #369
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
система обозначений импортных переменных резисторов http://www.chip-dip.ru/library/DOC000078820.pdf.
Кстати был у меня косяк когда вместо 2.2к поставил чтото другое (толи больше толи меньше, непомню уже). пока не заменил на нужный т.е. 2.2к
燭樏黟罽 鍔謶勷
шрек
сообщение 29.3.2008, 8:42
Сообщение #370
Из: Россия г.Сатка
Пользователь №: 9402
[quote name='AlexNik' date='28.3.2008, 15:12' post='49921']
Страшна у ключей по затвору макс 18 вольт помоему , для этого там стоят стабилитроны КС213Б именно для пожирания этих иголок - вывод имхо смотрим на стабилитроны . Кзап нормальный 0.45 можете сами по клеткам осцила прикинуть Стабилитроны вроде нормальные(кс213Б брал новые), может импортные поставить какие тогда. И еще такая же иголка идет с 6 ноги так должно быть. Кз считаю получается 0,48
САНЕК
сообщение 29.3.2008, 9:11
Сообщение #371
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Кто пользует регенеративный снабер Мультика,подскажите как сильно греются HFA25TB60?СтОит ставить на радиаторы,или мона на плату?
На абордаж!
supryur
сообщение 29.3.2008, 9:14
Сообщение #372
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Поставь в параллель еще по такому самому стабилитрону icon_biggrin.gif и посмотришь потом на осцилы . Я туды одноватные поял.
САНЕК
сообщение 29.3.2008, 9:24
Сообщение #373
Из: Воронеж
усатый
lapa правельно подсказал,посмотри кондер по 3 ноге ШИМа,он как раз и определяет время реакции ШИМа на КаЗу.
Ставь импорт 1N4843A одноватные,я ставлю по одному.
На абордаж!
шрек
сообщение 29.3.2008, 9:51
Сообщение #374
Из: Россия г.Сатка
Спасибо за ответы буду пробовать
RUS5610
сообщение 29.3.2008, 10:30
Сообщение #375
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Усатый подключи сварочник через чайник(Чайник не в обиду) заряди 1.5 или 2 мм электрод и пробуй варить если ток реглируется то все хорошо.И конечно я бы на твоем месте поставил бы 2.2 к переменник и кондер чуть уменьшил.Сам знаю первое включение и первую сварку.адриналин кипит.
Греется-значит работает!
Gooddi
сообщение 29.3.2008, 13:20
Сообщение #376
Из: Russia, Kopeysk
А разви стабилитроны могуг работать паралельно ?. Последовательное включение допускается но паралельно.....
燭樏黟罽 鍔謶勷
Д713
сообщение 29.3.2008, 14:33
Сообщение #377
отвод без колец,свернутый в петлю диам около 3см.
maxx
сообщение 29.3.2008, 15:23
Сообщение #378
Из: Тольятти
Стабилитроны тоже пробавал разные, остановился на 2-х КС170А последовательно, меньше греются по сравнению с КС213Б, и не пропускают иголок в отличии от стеклянных импорных которые мне попадались.
сообщение 29.3.2008, 15:27
Сообщение #379
Всем здравия!
Народ, а может ктонить пошлёт меня ссылочкой на расчет дросселя из порошкового железа, прикупил по случаю колечки 57*35*26, 77*49*26 из материала К52.
Подойдут ли они в сваркостроительные дела, может кто пробовал?
сообщение 29.3.2008, 15:30
Сообщение #380
Есть какая-нибудь разница в том, куда вешать лампочку на плюсовую или минусовую ветвь?
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2025, 3:45
