Фехраль |
Фехраль |
11.6.2018, 10:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 |
Здравствуйте. Можно ли заварить фехраль? Ну то есть сварочным аппаратом сварить между собой 2 конца фехралевой проволоки. Нихром знаю, что возможно, а вот с фехралью не сталкивался.
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.6.2018, 13:42
Электросваркой прекрасно варится.
11.6.2018, 16:18
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Сваривал в печи на 1100 гр,диаметр проволоки на спирали 3 или 3.5мм точно не помню. Два цикла обжига по 30 часов спокойно простояли,дальше не знаю,уволился.Так что как и выше написали можно сваривать.
Сообщение отредактировал Фадик - 11.6.2018, 16:19 |
11.6.2018, 16:30
А электрод специальный нужен или обычный подойдет?
11.6.2018, 18:41
Обычные
11.6.2018, 18:51
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1512 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Обычные Сталкивался с такими муфельными печами. Фехраль диаметром 7 мм. После первого обжига проволока становится хрупкой. Без прогрева ни согнуть, ни подогнуть. Температура обжига 1280 град. Сварщик варил только нержавейкой. Место сварки держалось хорошо. Спирали лопались в другом месте, не по сварке. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
11.6.2018, 19:12
Понятно. Спасибо!
14.6.2018, 12:50
А просверлить фехраль реально?
14.6.2018, 16:34
А просверлить фехраль реально? Не пробовал, не стоял вопрос Но состав проволоки - железо с алюминием. Как бы ничего страшного, не титан же. Что-то типа нержавейки. Спирали большого диаметра (милиметров 100, диаметр самой проволоки 7 мм) накручивал на токарном станке. Проволоку диаметром 4 мм гнул в плоские "спирали" (типа "пила") практически руками. Но сверлить и/или плющить только до первого обжига, пока она пластичная. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
18.8.2020, 6:54
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.8.2020 Пользователь №: 57557 |
Приветствую!
Возможно не совсем по теме, но может кому пригодится, считалка для фехрали, нихрома, хромаля. Приложуха на андройд. Вот есть в гугл плэй: play.google.com/store/apps/details?id=com.avtan.heater1&hl=ru |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 22:11 |
