Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
29.5.2018, 21:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем Привет!Кто собрал схему индикатора оборотов подачи(коэфициента заполнения) от Юрия, пож скинте схемку, а то собрал по печатке,залил прошивку,все сегменты светятся(даже пытаются,что то показать),но увы,похоже у меня где то лажа, а без правильной схемы не получается разобраться.
29.5.2018, 22:04
индикатор с общим анодом??
29.5.2018, 22:15
Да с общим анодом.
29.5.2018, 22:28
Я на своей печати собирал, посмотрите, может пригодится.
29.5.2018, 22:40
oleg1ma. Большое Вам спасибо, я тоже по своей печатке делал,и у нас они маленько даже похожи. Похоже с фьюзами намудрил.
30.5.2018, 12:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 13.8.2011 Из: Беларусь г.Могилев Пользователь №: 23923 |
А схему этого индикатора можете показать? Под обычный регулятор на 555 она подойдет ?
30.5.2018, 20:05
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 6.8.2015 Из: Россия Пользователь №: 46330 |
А схему этого индикатора можете показать? Под обычный регулятор на 555 она подойдет ? Есть такая схема.Подойдет для любого регулятора с шим. Хотя это может быть другая отличие в контролерах. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 30.5.2018, 20:23
31.5.2018, 19:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Есть такая схема.Подойдет для любого регулятора с шим. Хотя это может быть другая отличие в контролерах. Так это просто показометр будет-без привязки к конкретным циферкам. а если прикрутить этот прибор http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105 то можно откалибровать в показаниях скорости конкретно своей протяжки. Я ставил на регулятор скорости сдвоенные резисторы (стерео). Один скорость регулирует-второй показометру указиловки дает Правда-не в ПА3-тут и так скорость на экране показывает Сообщение отредактировал KT117 - 31.5.2018, 20:06 |
1.6.2018, 4:57
8.6.2018, 17:33
8.6.2018, 19:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
14.6.2018, 21:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2017 Из: каменец-подольский Пользователь №: 53112 |
подскажите, я не понял между кернами силового трансформатора 2хЕ80 нужна прокладка из факсовой бумаги или нет?
15.6.2018, 10:02
подскажите, я не понял между кернами силового трансформатора 2хЕ80 нужна прокладка из факсовой бумаги или нет? А сам как думаешь? Тут не однократно обсуждали по этому, так сразу и не скажешь. Сообщение отредактировал Shaman 74 - 15.6.2018, 16:48 |
16.6.2018, 11:16
20.6.2018, 21:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
Какой диапазон напряжения должно быть в mig/mag режиме на проволке 0.8 мм. Че-то не получается настроить аппарат. Колбаски ложит, но не проплавляет.
21.6.2018, 12:34
3.8.2018, 0:30
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
12.8.2018, 21:08
13.8.2018, 21:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 |
17.8.2018, 22:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
Подскажите насколько критично сопротивление нагрузки при настройке ПА , Много сопротивлений в продаже но мало кто знает сопротивление того что продает. Есть 0.415 Ом и 0.5 , что известно.. Много будет?
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 8:59 |
