Неправильные показания счётчиков , Девять из четырнадцати счётчиков показывают неправильно |
19.6.2018, 15:07
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2018 Пользователь №: 54329 |
На ТП 0,4кВ установили 14 счётчиков CE 300 R31 043-J в два захода: 5 штук и 9 штук. Первые пять показывают расход электроэнергии, но занижают в два раза. На счётчиках, которые поставили второй волной показания вообще минимальные. У первых "галочка" стоит на P-, у вторых на P+. И те и другие подключены через трансформаторы тока ТТИ-30. В чем может быть ошибка?
Гость_Гость сочувствующий_* |
19.6.2018, 16:53
19.6.2018, 17:39
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10828 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Десять проводков на счетчиках можно подключить сколькими способами?
Вот. Короче, показания счётчика должны соответствовать ожидаемому характеру нагрузки. Я не могу так внезапно ответить, когда это на 0,4 кВ внезапно -Р должно вылезти. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.6.2018, 10:32
На чём основаны эти утверждения? Раньше цех был запитан от другой ТП и суточное потребление было 10000кВт. От этой ТП был запитан только этот цех. После того, как его запитали от новой подстанции и поставили пять счётчиков на каждый участок по одному суточное потребление упало до 5000кВт. В два раза. Между старой и новой подстанцией расстояние 50 метров. Замеры токов показывают суммарно 835А. Если грубо то 8000кВт. И это не пиковая нагрузка. Возможно и старые врали. Десять проводков на счетчиках можно подключить сколькими способами? Вот. Короче, показания счётчика должны соответствовать ожидаемому характеру нагрузки. Я не могу так внезапно ответить, когда это на 0,4 кВ внезапно -Р должно вылезти. Провода проверили 2 раза. |
20.6.2018, 11:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Причин много, от схемы соединений счетчиков до трансформаторов тока.
Просто навскидку, раз уж схему проверяли. 1. Проверьте коэффициены ТТ, может на новой подстанции они другие. 2. Случайно счетчик не многотарифный? 3. Сначала разберитесь, что показывает счетчик, это я про галочки на Р+ и Р- (прямое и обратное направление мощности) Сообщение отредактировал НИР - 20.6.2018, 11:38 |
20.6.2018, 12:39
И всё-таки Р- означает генерацию. А в действительности - ошибку монтажа.
Счётчик - на стенд. В соответствии со схемой. Просто лампочки воткните, без ТТ. У меня самодельный стенд с перевёрнутыми УТТ - и стоваттные лампочки дают на трансформаторные счётчики по 5 А на токовую обмотку. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.6.2018, 13:38
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Проверьте, не закорочены ли обмотки на ТТ, иногда на заводах закорачивают.
Также если есть ревизионная клеемная колодка между ТТ и счётчиком (иногда ставят переходные для демонтажа счётчика и его ревизии) проверьте закоротки там. |
20.6.2018, 14:01
Также если есть ревизионная клеммная колодка между ТТ и счётчиком По опыту: даже с перемычками на испытательной колодке минуса (генерации) всё равно не будет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.6.2018, 14:05
20.6.2018, 14:20
Генерации - да, не будет, а заниженные показания - вполне. Верно: но чувствительности счетчика хватает, чтоб он показал наличие тока. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 9:19 |
